Raamboo
Treść opublikowana przez Raamboo
  1. Wczoraj odebralem samochod po reklamacji poduszek silnika i podpory walu bo mechanik stwierdzil ze mogly byc wadliwe... wszystko zlozone na ori czesciach do tego wymienilem krzyzak walu i lacznik elastyczny a problem w ogole nie ustapil... Moze ktos spotkal sie z podobna bolaczka e46 w tej samej wersji co moja? Bo nie ma nowy o komforcie jazdy..w srodku glosno i nawet radio nie pomaga do tego buczenie w ok 2tys obrotow.
  2. Wrzucam link do filmu ktory przedstawia wibracje na postoju..po wrzuceniu "drive" i "neutral" Musialem posluzyc sie bateria z epapierosa by najlepiej oddac poziom wibracji na kierownicy i karoserii:) Po wrzuceniu "d" i trzymajac auto na hamulcu wibruje wszystko.. film tego tak nie odda jak odczucia fizyczne.(i nie jest to normalne zachowanie automatu) Po wrzuceniu "n" sa delikatne wibracje na kierownicy ale nie ma na karoserii Nie wrzucilem filmu z wibracjami w czasie jazdy poniewaz nie slychac tego buczenia nagrywajac telefonem i nie czuc i nie widac wibracji.. wiec moze po tym ktos udzieli jakis wskazowek co robic:) https://youtu.be/jVO6rKbG5gw
  3. Wracam wlasnie od fachowcow od walow napedowych i stwierdzili ze te dolegliwosci ktore u mnie wystepuja to nie jest wina ani walu ani podpory czy lacznika itp:/ Zostaje mi ta nieszczesna skrzynia rozdzielcza do sprawdzenia jeszcze.. Jak samochod byl na podnosniku to zainteresowalem sie nia, zaczalem ruszac i szarpac i wyczulem ze jest delikatny luz na wyjsciu z tej skrzynki.. i tu pytanie czy ten luz moze byc powodem tych dziwnych anomali? Moze ona wal w drzenie wprawiac i stad te wibracje buczenie ? Jak najlepiej sprawdzic czy to jest rozdzielacz?
  4. Dzisiaj biore sie za to i po kolei raz jeszcze wszystko sprawdzam.. jestem umowiony na sprawdzenie walu wiec dam znac co i jak.. Mam nadzieje ze wkoncu cos konkretnego znajda i ze to bedzie to
  5. Czyli uwazasz ze ta skrzynka rozdzielcza moze byc przyczyna tych wibracji i buczenia ?? Jak ja sprawdzic by dowiedziec sie czy wszystko z nia ok? Postaram sie zrobic filmik tak jak poleca mi maniek i przedstawic na nim co i jak wtedy moze bedzie to lepiej przedstawione i latwiej bedzie zasugerowac co to ew. moze byc.
  6. Właśnie i tu jest problem bo wyglada na to ze ze skrzynia jest wszystko ok "ponoc" -bylem na diagnozie u dwoch specjalistow od automatycznych skrzyn wlasnie i pierwszy Pan w skrzyni nic nie znalazl tylko zasugerowal regeneracje sprzegla i tak tez zrobilem.. na forach znajdowalem posty ze to prowdopodobnie bedzie to i sie dalem przekonac.. sprzeglo plus olej i bedzie ok..ale niestety u mnie zadnej poprawy nie bylo..tylko ponad 1500pln w plecy za usluge.. zapytalem o stan ogolny skrzyni i wg fachowca jest b.dobry brak jakis opilkow w oleju itp tak mi tlumaczyl. Po ok 8 miesiacach bylem u drugiego fachowca. Drugi Pan zrobil diagnostyke komputerowa skrzyni przejechal sie samochodem i powiedzial ze skrzynie wyklucza.. biegi zmienia plynnie nie szarpie.. lock up dziala poprawnie i poradzil bym szukal bolaczki mojej buni w innych podzespolach.bo owszem moze zrobic kompletny remont skrzyni za ok 6tys ale czy to pomoze to watpi wiec dalem sobie ze skrzynia spokoj i moze ktos z forum ma podobna sytuacje i wie jak to rozwiazac. A mam pytanie czy delikatny luz na krzyzakach walu moze dac takie objawy?? Mechanik twierdzi ze wal i podpora wporzadku ale czytam na forach ze niektorych luzow nie da sie stwierdzic bez odpowiednich ku temu przyrzadow? I moze w tym kierunku zmierzac?
  7. Kolego dzieki za odpowiedz ale moj problem jest nieco inny niz opisany w tym poscie ktory podeslales. Mam automat i na "D" czy "R" na postoju sa wibracje az swiatla drza na "P" i "N" brak nawet przy dodawaniu gazu. A buczy i wibruje w praktycznie w calym zakresie obrotow i bez wzgledu na to czy to 1. Czy 5.bieg
  8. Witam wszystkich serdecznie. Jestem nowy na forum i chcialbym sie z wami podzielic nietypowa przypadloscia w mojej e46. A wiec od dwoch lat jestem "szczesliwym" posiadaczem e46 330xd z 2004r. I problem ktory chcialbym poruszyc dotyczy dziwnego buczenia i wibracji podczas jazdy. Problem mam od ponad roku i zaczynalo sie stopniowo nasilac..a polega to na tym ze w samochodzie jest strasznie glosno od najnizszych obrotow czuc wibracje i slychac buczenie.. dzieje sie to w pelnym zakresie obrotow i jest to malo komfortowe bo te glosy sa bardzo denerwujace. Raz na kilka miesiecy zdarzy sie ze przez chwile samochod chodzi idealnie cicho i wtedy bardzo przyjemnie sie nim jedzie jednakze nie zdaza sie to czesto. Mechanicy rozkladaja juz rece..by wyeliminowac problem w samochodzie wymienilem nastepujace czesci: Wszystkie poduszki silnika i skrzyni na oryginalne- efektu brak Regeneracja sprzegla hydrokinetycznego- efektu brak Wymienione polosie- brak poprawy Wymienione tarcze przod tyl kpl. Myslalem ze wibracje pochadza z kol ale sie mylilem.. felgi sprawdzone i zakupilem nowe opony letnie uniroyal rainsport 3 i dalej to samo. Do tego brak luzow w zawieszeniu wszystko robione na biezaco, magiel po regeneracji, wal lacznik i podpora sprawdzone i jest ok. Wymienilem olej w dyfrze..komputer zadnych bledow nie pokazuje a ja rozkladam powoli rece.. dodam ze odpala bez problemu nie kopci moc i przyspieszenie jest wporzadku. Szukalem podobnego watku ale nie znalazlem nic co byloby zblizone do przypadlosci mojej buni dlatego tez prosze was o wyrozumialosc jezeli taki watek kiedys powstal a ja go nie znalazlem i zakladam nowy. Prosze was o jakies rady bo nie wiem co mam robic.
