mlodykaras
    BMW E92 325i msport
Osiągnięcia mlodykaras
  1. Moglby ktos z moderatorow odkleic spowrotem moje dramaty od tego watku? Pomylilem silnik i moj to N53. Dziekuje :)
  2. Wysle VIN po pracy, ale zdawalo mi sie, ze N54 jest rowniez w mojej. Moze google sie pomylily ;) Update: Tak sprawdzilem. N54 to 335i a moj to N53. Nadal nie wiem co robic. Moze wymienic tylko uszczelnienie i sprzedac? Po uszczelnieniu powininen brac mniej oleju? Aha i wachalem ten bialy dymek wydobywajacy sie z rury i pachnie jak para i czesto mam wode na koncowkach od wydechu.
  3. Witam Panow. Moj pierwszy post, a jakze dramatyczny. Rozchodzi sie o silnik 3.0l 6 cylindrow czyli n53 < Po krotce. Po zmianie oleju na nowy ;) po okolo 4000tys km musze dolac 1l oleju. Nastepnie sprawa sie pogarsza przypuszczalnie poprzez to, ze olej traci swoje wlasciowosci i kolejnego litra musze dolewac juz po okolo 1500km. Po wymianie oleju znowu to samo. Przejade 4k km i ok i potem zaczynaja sie dolewki. Czujnik oleju byl wymieniany. Do tego dochodzi lekki bialy dym unoszacy sie z rury wydechowej na zimnym lub cieplym silniku. Plyn chlodzacy uzupelnialem ponad rok temu i po roku dzis dolalem okolo 400ml. Dodam rowniez, ze przy wymianie oleju zauwazylem, ze jest on czarny jak smola jak w dieslach!!!. Czy moze to byc po trochu puszczajaca uszczelka pod glowica? Dzwonilem do swojego mechanika i cena za naprawe tylko uszczelki, planowanie glowicy, sruby, plyny itp troche mnie zszokowala tym bardziej, ze nastraszyl mnie, ze moze to byc cos jeszcze i koszty moga sie podwoic. Sam juz troche zglupialem, bo w internecie jest tyle przypadkow, ze juz nie wiem co myslec. Jezeli typowo dostaje sie do silnika plyn chlodzacy, olej powininen zmienic kolor na cappuccino ;) co mozna zauwazyc pod korkiem od pokrywy silnika. Do tego ubywa go raczej malo, wiec nie wiem czy to moze byc to. Mielibyscie jakies pomysly co moglbym jeszcze sprawdzic przed wydaniem 1k euro na wymiane uszczelki pod glowica? Zaznacze, ze samochod jezdzi normalnie, ma moc, wolno sie rozgrzewa, nie smierdzi olejem czy tez paliwem. Wyciekow pod samochodem brak. Pomocy!
