Patrick96
    Bmw E90 143KM
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Patrick96
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Cześć, Pacjent bmw f30 328i na elm327 połączenie bluetooth z 2013r, brak możliwości zakodowania nowego aku. Informacja: warunki niespełnione lub nieprawidłowa sekwencja żądań Nowy aku jest o 5ah mocniejszy
  2. Witam, Sprowadziłem na dniach bmw 328i z USA , pojawił się błąd 1C3101 czujnik ciśnienia oleju silnikowego, prawdopodobieństwo: zbyt wysokie ciśnienie przed uruchomieniem silnika , na desce i w trakcie jazdy nic się nie dzieje , błąd widnieje tylko po podpięciu komputera , nie da się go usunąć Gdzie mogę szukać rozwiązania ? wg komputera stan oleju OK , wymieniany był 3 tyś temu w USA Miał ktoś taki problem kiedyś ? Autko ma 80k przebiegu
  3. Cześć, usuwał ktoś z Was tłumik środkowy w swoich fkach 328i 245km? Czy przeprowadzenie takiej operacji , wzmacnia głośność fabrycznego dźwięku, gdyż chce żeby było ciut głośniej niż w serii ale żeby też nie robić wsi...
  4. Może nie precyzyjne to podpisałem , ale jak się różnią to wszystko wiem , dzięki za pomoc.
  5. Cześć , mam pytanie czy w f30 zderzak tylni m pakiet czy to od sedan czy od kombiaka jest taki sam, czy inny? Bo nie chce gafy popełnić przy kupowaniu
  6. Ktos się wypowie w temacie ? Też mam zwykłe lampy i chciałbym je doposażyć w ledowe bądź xenon +led , tylko co oprócz lanp trzeba kupić?
  7. Cześć , może głupie pytanie dla niektórych ale osobiście nie widziałem fki z takimi obrysówkami które znajdują się od maski skończywszy koło klapy bagażnika, zaznaczyłem na zdjęciach. Niech mi ktoś powie bo noszę się z zamiarem kupna tego samochodu z aukcji usa, tylko ciekawi mnie czy to jest jakaś dodatkowa opcja z m pakietu czy ktoś rzeźbił indywidualnie, bo do standardowych pasów z pakietu m performance to nie bardzo podobne , bo tam są na czarno i w inny sposób https://ibb.co/X4BHF9v https://ibb.co/XVkQWHh https://ibb.co/K6ZbD8g
  8. Cześć , mam pytanie mianowicie, podczas jazdy obroty lekko falują przy stałej prędkości , podczas zatrzymywania na liczniku też można zauważyć lekko tańczące obroty ,z autem nic się nie dzieje , checka nie ma ale nie pokoi mnie co to może być. Zrobiłem test pomiarowy wtrysków może ktoś mi go odczytać bo nie wiem czego nie pokazuje pomiarów na 2 i 4 cylindrze , za to pokazuje na 5 i 6 co mnie dziwi gdyż to benzyna 2.0 143km Z błędów zauważyłem , że pokazał się błąd:003104 Bieg nie równomierny , tryb mieszanki uwarstwionej http://pokazywarka.pl/t5ogzb/
  9. 3 tyg. temu i przez ten okres czasu dalej lubi odciąć 4 cylinder. Dodam , że wtryskiwacz też był wymieniany właśnie na tym 4 cylindrze lecz ok. 3 tyś km temu. Wg kompa aktualnie żaden wtrysk nie przelewa ani nie domaga... niby jest z Nimi ok , aczkolwiek coś się dzieje na tym 4 cylindrze ehh
  10. Cześc mam problem , mianowicie wypada mi zapłon na 4 cylindrze ,problem pojawia się losowo podczas rozruchu silnika , raz wywalili checka , raz odpali normalnie i nic się nie dzieje. Mam zmienione wszystkie świece i cewki , wtryski sprawdzone korekty są ok. Ponadto wymieniłem katalizator , bo stary się rozsypał. Przebieg 175k , silnik benzyna 143KM N43. Z mechanikiem zajrzeliśmy do baku i widoczne są tam opiłki , twierdzi , że pompa wysokiego ciśnienia się sypie i czas ją wymienić. Jak myślicie bo nie chcę bez potrzeby wymieniać wszystkiego w samochodzie , pozdrawiam Błędy : Skoki spalania cylinder 4 Czujnik tlenku azotu, binarny 2AF6 Czujnik tlenku azotu,liniowy lambda 2AF2 Czujnik tlenku azotu,elektryczny 2AF4 Sonda lambda przed katem , kontrola systemu 2C2B Sonda lambda przed katem,kontrola przycinania2C31
  11. Nie czepiali się na przeglądzie ,że wersja USA , że inny kąt padania światła itp ?
  12. Cześć wszystkim , Pytanko skierowane w Waszą stronę , w planach mam sprzedanie swojego E90 i zakupić gdzieś na wiosnę F10 , czy kupując anglika F10 biorąc pod uwagę reflektory to występuje tam jakiś przełącznik gdzie można przestawić kąt padania światła ze strony angielskiej na europejską? Bo wiem , że w e90 jest taka możliwość:)
  13. Cześć wszystkim , Pytanko skierowane w Waszą stronę , w planach mam sprzedanie swojego E90 i zakupić gdzieś na wiosnę F30 , czy kupując anglika F30 biorąc pod uwagę reflektory to jakie nie będą stwarzać problemy przy przerobieniu na europę? Bo w E90 wiem , że wystarczy jakiś przełącznik przestawić w reflektorze , natomiast przy F30 nie mam pojęcia czy jest w ogóle taka możliwość..
  14. Cykanie występuje poprzez głośną pracę wtryskiwaczy , normalne dla silnika N43 z bezprośrednim wtryskiem , co do drżącej gałki biegów , no dużo było postów na ten temat , można wymienić kilka rzeczy , a i tak gałka będzie drżała gdyż "ten typ tak ma" , więc suma sumarum nie ma co się przejmować , najwyżej podepnij pod kompa i zobacz czy są jakieś błędy , sprawdź parametry wtrysków , no i dobrze by było również cewki jak i świece , jak czujesz , że naprawdę coś nie tak dzieje się z autem.
  15. Wg tej tabelki to byłoby , bo jak wyszukałem oponki 265 na oponeo z runflatem to nic nie pokazało. Jak myślicie kupować wszystkie oponki jednego producenta ? bo rozmyślam Hankook Ventus S-1 Evo2 K-117 o 255/35 , dwie sztuki i Uniroyal RainSport 3 o 225/40 , też dwie sztuki.
