lukaszRadz
    nie powiem
    Kłodzko
Osiągnięcia lukaszRadz
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam ponownie! Mi skutecznie udalo sie przeprowadzic taki zabieg. Tzn. w aucie mialem tylko standluftung (i oczywiscie seryjne dogrzewanie silnika diesla) na duzej navi a po zmianie softu (czas ok 15 minut, koszt 150zl) obok tej opcji pojawilo sie standheizung z mozliwoscia zaprogramowania 2 czasow, pilota nie mam bo to jednak nie oryginal ale przy statecznym trybie zycia:) wstawanie o 7:) a webasto na 7.15 to ok 7.40 jak wsiadam w zimie do autka to jest naprawde cieplo i przyjemnie:)
  2. To że Sebast się na tym zna to zgadza się w 100% i to jak podłączyłem swoją Tubę to również On mi doradził:) Ja mam dzielone siedzenia i nie mam tej blachy z tyłu która często jest właśnie problemem, tuba ułożona wzdłużnie i dosłownie roznosi auto (niestety, albo stety:)- troche za mocno) Nie rezygnowałem z worka na nart.
  3. Oglądałem Twoje zdjęcia i tak jak mówie, masz wzmacniacz taki sam jak ja, po lewej stronie (przy tylnich światłach) jest jedno wejście 26 pinów a po prawej jest druga kostka (z czerwonym kablem tam jest 12 pinów ale nie wszystkie pełne) i tam piny o których pisałem (żółte i niebieski) podepnij pod nie i problem powinien zniknąć.
  4. lukaszRadz
    DSP NIE DZIAŁA
    Wzmacniacz to ta srebrna skrzynka w której jest wbudowane dsp, tzn. wzmacniacz jest z dsp i to on mógł nawalic a ta czarna skrzynka nad navi to moduł od telefonu. Bezpieczniki masz w schowku i po prawej stronie w bagażniku, więcej nie ma.
  5. Aldik słuchaj podepnij leiej wzmacniacz pod piny w grubej kostce (12 pinów) pod pin 5+ i 6- oraz 11+ i 12- ja tak zrobiłem i gra rewelacyjnie lepiej niż podpięte pod piny 1,2,3,4 bo tego również próbowałem, przestaw wzmacniacz na LP jeżeli masz taką możliwość i jest super:)
  6. Witam. Właśnie zabrałem się za podłączenie wzmacniacza JBL gto 75.2 w BMW e39 i wszystko szło dobrze do czau:) Plus oczywiście z akumulatora, minus również, wzbudzenie brałem z fioletowo białego kabelka od tunera radiowego bm54. Autko jest z navi 16/9 i wzmacniaczem ale bez dsp. We wzmacniaczu są dwa wejścia (dwie kostki) jedna to chyba zasilanie a druga 26 pinowa to głośniki z których brałem sygnał do wejścia high input w JBL. Pin 10,11,12,13 jako głośniki tylne, prawa i lewa strona, plusy i minusy. Jednak tuba nie gra, co jest nie tak?? i może ktoś wie jaka jest rozpiska wejścia high input w JBL bo nigdzie nie jest napisane nawet w instrukcji????? Z góry dziękuję za odpowiedź
  7. Dziękuję bardzo za odpowiedź a wie ktoś może ile taki kabelek kosztuje??
  8. Witam! Drodzy użytkownicy forum i szczęśliwi posiadacze BMW:):) Mam do Was małe pytanko. Kupiłem niedawno zmieniarke i za cholere nie wiem jak ją podłączyc. Przeszukałem całe forum i nigdzie nie ma napisane czarne na białym gdzie wpiąć te kabelki. Autko to BMW e39 z dużą navi 16:9 i tunerem radiowym BM54. Wiem że potrzeba 2 kabli, wiem również że żadnego nie trzeba ciągnąć przez całe auto-oba wpina się w bagażniku, tylko gdzie???:) w tunerze radiowym są 2 wejścia a ja nie chcę nic spalic, we wzmacniaczu wszystko zajęte:) Z góry dziękuję za odpowiedz.
