Treść opublikowana przez Mikro
[E81] 118d Niedzialajaca szyba boczna
No niestety taka byla diagnoza. Jeszcze do mnie to nie doszlo, jak to mozliwe, ze silnik mogl sie spalic w takiej sytuacji. Dla mnie to jest nie do pomyslenia, ze BMW nie przewidzialo takiej sytuacji i nie zaprojektowano jakiegos zabezpieczenia. Nie wiem jak jeszcze sprawdzic taki silnik, ale w serwisie podpieli na krotko i powiedzieli ze silnik do wymiany. Jak wczesniej pisalem, probowalem opukiwac silnik i niestety nic to nie dalo. Do tego przy diagnozie, serwis BMW, porozrywal mi to "gabkowe" zabezpiecznie przyklejane na drzwi, i ten czarny klej porozmazywali po reszcze drzwi. No nic wiosna idzie wiec i tak trzeba zrobic gruntowne mycie. Pozdrawiam, M
Hej, Chcialbym podsumowac temat. Kupilem nowy, oryginalny silnik BMW, ze sklepu internetowego. Numer seryjny czesci: 67627286141. Zamontowalem samemu, plug and play. Po skalibrowaniu (otwarcie i zamkniecie okna z przytrzymaniem przycisku) szyba dziala jak powinna. Pozdrawiam, M
Hej, Wiec diagnoza dosc droga:) jak mozna bylo sie spodziewac. Podlaczyli silnik na krotko i powiedzieli, trzeba wymienic na nowy. Wiec jeszcze raz postram sie zastoswac metode pukania w silnik (nie chce mi sie wierzyc, ze nie ma tam zadnego zabezpieczenia), i bede zamawial nowa czesc. Dzwonilem do iparts.pl i powiedzieli ze zamiennika nie ma i trzeba szukac orginalny - cena w ASO okolo 600 PLN. Jedynie czego sie nie dowiedzialem to czy wymaga taka wymiana kodowania. Jak nie wymaga no to zapewne wymienie ten silnik. Pozdr, M
W poniedzialek mam wizyte w ASO. Dam znac jakie rozwiazanie znalezli. Pozdr,
Hej, Maly update: znalazlem gdzies na forum podpowiedz aby popukac lekko mlotkiem ten silnik. Niestety nie zadzialalo. Pukalem po metalowej czesci, plasitkowej, od przodu, od tylu. No i niestety jak niedziala tak nie dziala. Tutaj moje pytanie - czy jak wymienie silnik na uzywany to trzeba bedzie go jakos kodowac czy plug and play? Dziekuje. Pozdrawiam, Mikolaj
Witajcie, Niestety spotkala mnie dosc nieprzyjemna sprawa, a mianowcie po snieznej nocy niezauwazylem, iz osadzil sie takze lod na szybie i otworzylem drzwi przed jego usunieciem. Jak wiecie w wersjach 3d nie ma ramek i podczas otwierania, szyba opuszcza sie o jakies 4mm. Lod na tyle przytrzymal szybe, iz nie mogla sie opuscic. Poskutkowalo to dosc duzym problem - szyba nie reaguje na przycisk od sterowania szyby, po prostu zostala w gornym polozeniu (full zamknieta). Sprawdzilem bezpieczniki - wszystkie ok, prawa strona dziala poprawnie, blad (symbol zoltej szyby) wyskakuje tylko podczas zabawy przelacznikiem (nie jest on zapisany na stalem w komputerze, bo po ponownym odpaleniu samochodu nie ma go). Podczas przelaczania przycisku slychac charakterystyczne klikanie (pewnie przekaznika). Mialem na stanie iCar Vgate i w aplikacji Torque pokazal sie blad a raczej trouble code C0A34 - nie moge znalezc w necie opisu tego kodu. Nie chce mi sie wierzyc, iz BMW nie przewidzialo takiej mozliwosci, wiec mam dalej mam nadzieje, iz jest to do naprawienia w latwy sposob. Bede wdzieczny za pomoc w temacie. Za kazdym otwarciem, a co gorsza zamknieciem drzwi serce mi sie kraja, gdy szyba sila musi wejsc pod uszczelke. Przeszukalem forum polskie i babynet i jedyne co znalazlem to problem z rozkalibrowanie sie funkcji automatycznego otwierania i zamykania. Pozdrawiam, Mikro
