Blue730D
Treść opublikowana przez Blue730D
  1. Podłączyłem na krótko rozrusznik i slychac tylko uderzenie elektromagnesu ale wirnik ani rusz.
  2. Staralem sie zarejestrowac nowy akumulator w Rheingold ale nie moglem znalezc tej funkcji. Wedlug opisu opcja rejestracji powinna znajdowac sie w Service functions/body/voltage supply/ register battery replacement jednak u mnie po wybraniu "body" menu jest puste. Jest jakis inny sposob na rejestracje poprzez rheingold albo inpe? Zmierzylem napiecie na rozruszniku przy wlaczonym zaplonie i pokazuje w granicach 11.8V-12V. Aby polaczyc rozrusznik na krotko musze plus z aku polaczyc z czerwonym na rozruszniku a mase gdziekolwiek? Czy zaplon musi byc wlaczony podczas tego testu?
  3. Kupilem nowy akumulator o wiekszej pojemnosci. Dalej to samo zero reakcji po wcisnieciu zaplonu slychac tylko cykliczne cykanie. Sprawdzone wszystkie bezpieczniki nawet te w komorze silnika pod filtrem kabinowym. Wszystkie kontrolki sie pala i cala reszta dziala bez problemu. Probowalem odpalic z drugiego kluczyka ale nic nie pomoglo. Zastanawiajace jest ze nawet po zmianie aku dalej pokazuje "system voltage" na poziome 11.8V a przy odpalaniu 11.4V. Pomiar na akumulatorze 12.6V. Rozrusznika nie sprawdzilem na krotko bo nie mam go jak wyciagnac. Moze jakis "przycisk" bezpieczenstwa trzeba wcisnac? Przeczytalem tez ze moze zepsuc sie ten modul ktory jest na klemie plus na akumulatorze? Jakies pomysly?
  4. Hej, Jest to moj pierwszy post na forum wiec witam wszystkich. Przepraszam za brak polskich liter ale pisze z telefonu gdyz wlasnie w tej chwili moje auto jest na lawecie w drodze do domu. Ale od poczatku. 730d posiadam od niespelna miesiaca i juz pierwszy zgrzyt a mianowicie. Po przejechaniu 100km dzisiaj zaparkowalem przy sklepie i juz nie odjechalem. Po wlozeniu kluczyka i nacisnieciu start auto probowalo zakrecic przez doslownie sekunde i nic. Teraz nie kreci w ogole jednakze wszytkie kontrolki sie pala, dziala radio, szyby etc czyli prad jest. Sprawadzilem napiecie systemu uzywajac ukrytego menu i wskazuje 11.8 a po nacisnieciu zaplonu 11.4. Akumulator nie byl wymieniany od nowosci czyli ma jakies 9 lat a wiec postanowilem zadzwonic po pomoc drogowa. Przyjechali podlaczyli auto na kable i o dziwo napiecie systemu wzroslo jedynie do 12V. Po probie odpalenia na kable zero reakcji nawet nie sprobowal krecic. Koles z pomocy podlaczyl miernik do akumulatora i powiedzial ze wszystko jest ok wskazywalo 11.8V. I tak znalazlem sie na lawecie. Moim zdaniem powinno byc w granicach 12.5V. Czy taka roznica bedzie skutkowac brakiem krecenia rozrusznikiem? Zdazylem odczytac bledy. Podejrzewam ponizsze scenariusze. *uszkodzony akumulator nie pozwala na odpalenie auta poprzez kable *Uszkodzone Immo lub kluczyk *Czy w serii 7 jest wylacznik zaplony ktory trzeba zresetowac? *Walniety rozrusznik Ponizej bledy. Jeden z nich wskazuje na odlaczenie akumulator jednakze akumulator nie zostala odlaczona nawet na sekunde. Za wszystkie nawet najmniejsze sugestie z gory dziekuje. http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/MSTGaSplJbrgVr4HfSeSHumTZ~MTgd
