filipdesire
  1. Jak sprawdzić czy silnik bierze olej bez jeżdżenia autem? Chce wybrać się do innego mechanika dlatego pytam czy w ogóle jest taka mozliwosc ?
  2. Można to sprawdzić bez jeżdżenia? Kwestia taka , że jesli pierścienie i remonty to sprzedaje ją tak jak jest nic robił, tym bardziej ubezpieczenie, akcyza, zarejestrowanie. Olej dzisiaj zmienialem , spuscilem około 3.5l , zalalem nowy zeby dojechać 200 metrów do mechanika. Silnik działa super, ale mam podejrzenie drobnie falujących obrotów . Jestem na to wyczulony, po poprzednim aucie więc może przesadzam. Auto nie bylo odpalane od grudnia, pod korkiem oleju jest pełno gęstej żółtej m mazi.
  3. Witam, kupiłem e46 330ci 2002 w smg, była to aukcja z ubezpieczalni więc za auto dałem grosze. Lekko uderzona z przodu zderzak itd. Właśnie wróciła od mechanika gość mówi żeby gonić ją , bo olej wycieka ze skrzyni, a w silniku były tylko 3 litry oleju, jednak nic wskazuje na to żeby był jakiś wyciek podczas wypadku wszystko szczelne. Nie kopci z tyłu, silnik pracuje idealnie. Pytam , bo ten mechanik narzeka na każde auto z którym u niego bylem. Przypadek, że w aucie bylo fak malo oleju(nie paliła się jeszcze lampka), bo niby przy szybliej jedzie ten silnik bierze olej , ale czy możliwe zeby właściciel tak zaniedbal?(chyba ze Francuzi tak mają) głupi pytam , ale auto jest tak świetne , że aż szkoda je sprzedawać. Jakie powinny być obroty przy odpaleniu tym silniku? Mialem wczesniej e46 compact 1.8 który żarł olej i problem niestety powrocil . Tam objawiało się to wybieraniem papieża dwa razy w tygodniu, czasem skaczacymi obrotami i 1300-1500 przy odpaleniu, gdzie z3 taty nie przekracza 600. Na dniach jade do kolejnego mechanika.
  4. O to czy jest w ogóle sens ładować się w tą skrzynie , niby fajne manetki jak się znudza to automat , ale nigdy nie wiedziałem ze jest coś takiego w e46. Fajnie gdyby jakiś użytkownik smg wypowiedzial się i jak to jest z wersjami smg jesli ta jest 2002 to jaka wersja?
  5. Witam, zakupilem wczoraj bmw e46 coupe 330 z 2002 roku. Ma ten dziwny wynalazek zwany smg. Totalnie nie wiem o co w niej chodzi , czytalem tylko o tym , że smg starszej generacji jest słaba. W takim razie w tej z 2002 jaka jest? Mam przycisk "sport". Orientujecie się jak tam wychodzi ze spalaniem 330 plus smg w mieście ? Bedzie wyraźna różnica miedzy tym , a 3.0d 184km(2002)?
