kubiba
    BMW
Osiągnięcia kubiba
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. U mnie zaczęło trzeszczeć wyłącznie jak dzwonię, natomiast jak leci muzyka to tego nie słychać.
  2. kubiba
    Doposażenie w HAK
    I jakie rozwiązanie zostało zastosowane?
  3. kubiba
    Doposażenie w HAK
    A np skuter wodny waga do 250 kg?
  4. kubiba
    Wydech - rdza
    Witam, samochód maj 2022 r., 14.000 km przebiegu. Czy też macie taki wydech? Zaczęło mnie to martwić...
  5. Zapewne to wiecie, ale właśnie restart się robi poprzez długie przytrzymanie pokrętła od regulacji głośności.
  6. Moim zdaniem często Ci ekran gaśnie (restartuje się) - zarówno środkowy jak i zegary.
  7. Kupię nowe ORI w ASO przy wymianie oleju przy 15 tysiącach. Dzięki!
  8. Samochód nowy z maja 2022.
  9. Witam, czy ktoś miał problem z trzeszczącymi wycieraczkami (przebieg ok. 12 000) auto lekko eksploatowane - wycieraczki czyszczone, bo myślałem, że coś się na nich znajduję.
  10. kubiba
    Panel klimatyzacji
    Szkoda, że ta super 4-strefowa klima za dopłatą, nie potrafi w gorący dzień schłodzić auta na odcinku 10km z biura do domu. Jak jest 27+ stopni na zewnątrz i jest słońce, to pracuje dramatycznie słabo. Serwis twierdzi, że tak musi być bo klima jest teraz ekologiczna. Pierwszy raz mam auto z tak słabo działającą klimatyzacją. Proponuje jeszcze w ustawieniach klimatyzacji ustawić "Dostosowanie temperatury" na najzimniejszy (najbardziej w lewo) - może to pomoże.
  11. kubiba
    Panel klimatyzacji
    Mogą być również cyfrowe, jeżeli wybierze się następujący pakiet - w konfiguratorze na wizualizacji również się zmienia na cyfrowe: Klimatyzacja automatyczna z regulacją 4-strefową Indywidualny komfortowy klimat na wszystkich miejscach: 4-strefowa klimatyzacja automatyczna oferuje dwa dodatkowe nawiewy powietrza w słupkach B, w pełni automatyczną, warstwową regulację temperatury i nawiewu powietrza oraz automatyczny program z pięcioma poziomami intensywności. Można ją ustawiać indywidualnie dla kierowcy, pasażera obok i pasażerów z tyłu. Temperaturę w tylnej części po prawej i lewej stronie reguluje się na oddzielnym panelu obsługi. Automatyczna regulacja ilości powietrza umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury i jej stałe utrzymanie. Filtr nanocząstek nawiewu i recyrkulacji ze specjalną nanowłókniną i węglem aktywnym poprawia jakość powietrza. Gdy automatyczna kontrola cyrkulacji powietrza zarejestruje wysokie stężenie szkodliwych substancji na zewnątrz, automatycznie zamknie obieg. Klimatyzacja automatyczna obejmuje również czujnik zaparowania. W wysokich temperaturach wentylacja postojowa zapobiega nagrzewaniu się wnętrza. Przycisk SYNC umożliwia wygodne przeniesienie ustawień na wszystkie cztery strefy. Szeroki zakres funkcji uzupełnia czujnik nasłonecznienia i funkcje „ciepła resztkowego” i „maksymalnego chłodzenia”.
  12. Witam, czy ktoś z Was montował takie zasilanie wideorejestratora? Gdzie najlepiej podłączyć przewód ACC i BATT (w którym bezpieczniku) i jaką przejściówką? https://selekt.online/szczegolyProduktu.php?src=ceneo&item=2340&kat=98&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=d7c6fc6d-2b5f-55b5-940b-7b5549b15c7a Z góry wielkie dzięki za pomóc.
  13. Bez znaczenie, na które koło czujnik zostanie założony, tj. czy jak założę na prawe przednie koło to samochód automatycznie to wykryje?
  14. Czujniki sprawdzone? Działają?:) Rozmawiałem, ponoć wystarczy je zamontować i nie trzeba nic kodować ani programować.
  15. Tyle ile Ty mniej więcej. A tak z ciekawości ile za same czujniki?
