Szymon S.
Treść opublikowana przez Szymon S.
  1. Ok, dzięki za info zrobię tak w weekend jak mówisz. Czujnik jest jak mini pudełko tic-tac z jedną kulką w środku, jak klapa się otworzy to kulka przechodzi na przeciwna stronę i dotyka "góry" czujnika. Pozdrawiam
  2. O tym nie pomyślałem żeby sprawdzić, skorzystam z komputera kolegi w weekend to dam znać. Jeśli błąd wraca to jaki masz pomysł?
  3. Błędy skasowane, zostały jedynie "błędy nieznane" z kodem 0000. Niestety klapa w dalszym ciągu działa tylko sekundę.
  4. Wymieniłem wczoraj czujnik na nowy z ASO i trochę się zawiodłem. Klapa tak samo reaguje jak przed zmianą, obstawiam jeszcze sprawdzenie wiązki przewodów bo praktycznie wszystko jest tam oklejone taśmą izolacyjną niefabryczną, być może to przewody. Nie działa mi również przycisk zamykania klapy który jest wewnatrz, nie podświetla się i brak jakiejkolwiek reakcji. Sprawdzę wiązki przewodów pod klapą, sprawdzę w miejscu zawiasów i wymienię przycisk to może pójdzie. Zniechęciło mnie to trochę i prędko za to się nie zabiorę. Dodam jeszcze że nie był podłączany pod komputer i kasowany błąd który podobno zapisuje się w liczniku. Do usłyszenia.
  5. U mnie czujnik w serwisie zamówiony za 110zl, jutro powinien być w sobotę wymienię to napisze czy pomogło. Objawy identyczne jak przy uszkodzonym czujniku, zawiasy w 95% sprawne mam bo jak totalnie spuściłem olej to klapa lekko 'chodziła'. Czujnik w ciemno zamówiłem bo w tamte okolice wcześniej trochę wody po myjni mi się lało przez uszkodzoną uszczelke. Dzięki za podpowiedź o czujniku i do usłyszenia w sobotę wieczorem.
  6. Podobnie jak przy zamkniętej szybie, trochę lżej się unosi ale po sekundzie przerywa się otwieranie, czy to guzikiem z wewnątrz pod kierownicą, pilotem podobnie i przyciskiem na klapie od zewnątrz tak samo.
  7. Mam identyczna sytuację i sam rozkladam ręce, byłem u faceta który programuje wszystko w bmw i nie widział modułu w komputerze do otwierania klapy i niczego tym nie mógł zrobić, chociaż olbrzymią wiedzę posiada. Będę temat śledził. Powodzenia
