Techniacz
  1. Witam, planuje 19" na wiosnę brać, a felgi w zasadzie to na dniach. Wybrałem wstępnie JR28 w jedynym słusznym kolorze i zastanawiam się nad rozmiarami. Auto to f30 przed lift. Plan jest na przód 8,5 et35 225/40, i na tył 9,5 et40 255/35. Ktoś jeździ może na takim secie ? Jakieś opinie ? Czy nie będą obcierać ? ;)
  2. Siema, mam prośbę - mógłbyś wrzucić screena/opis ze strukturą plików jaka powinna być poprawna w tej wersji ?
  3. Techniacz odpowiedział(a) na Timac temat w F30, F31, F34, F35, F80
    Uniroyale 3 na mokrym super, wręcz lepiej niż na suchym. Miękkie to fakt, wrażenie jakby auto kładło się przy skręcaniu. Minusem jeszcze jednym jest to, że po 20kkm tyłu nie ma. Podobno w 5 poprawili jedno i drugie.
  4. Tak jak napisałem w edicie, działa ok. Podłączasz oczywiście tylko kable, których nie masz. Ja np ground miałem w lusterku z diody od alarmu.
  5. Działa ten jak najbardziej, wszystko powyżej również da się zakodować.
  6. Skopiowane z bimmerpost, gdzieś czytałem, że podobno z czujnikiem zaparowania też działa. U siebie będę montować w przyszłym tygodniu. EDIT: Działa wg powyższej instrukcji. Nawet bez kodowania (zarówno rozjaśnianie przy wstecznym jak i z oświetleniem w środku).
  7. Czy da się bimmercodem zakodować wszystko poniżej ? I czy wciąż warto - https://allegro.pl/oferta/vgate-icar-pro-bt4-0-interfejs-obd2-elm327-ios-pl-8111141042 ? Czy lepiej zainwestować w inny adapter ?
  8. Hej, lekko odkopię. Chcę dołożyć do swojego f30 fotochromatyczne lusterko wsteczne plus czujnik deszczu/zmierzchu. Obecnie mam lusterko z pokrętłem i diodą alarmu, oraz pokrętło świateł bez A, oraz manetkę do wycieraczek również bez A. Wersja z fabrycznym xenonem, 2015 przedlift. Pytanie czy jeśli dokupię przełącznik świateł, czujnik deszczu/zmierzchu, plus lusterko fotochromatyczne (rozumiem szukać lusterka fotochromatycznego z diodą do alarmu) to wszystko będzie pasować na zasadzie plug&play ? Czy będzie się to wiązało z ciągnięciem nowych kabli, przerabianiem kotek etc ? Oraz po zamontowaniu będzie trzeba zaprogramować czujnik, czy lusterko również ? Czy poprzez bimmercode jest to do ogarnięcia ? Pozdrawiam
