mariusz01
O mariusz01
  • Urodziny 07.08.1965
    E-39 520d
    E-60 535d
    Gdańsk
Osiągnięcia mariusz01
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. I faktycznie prawdopodobnie jest problem z wiązką elektryczną
  2. niewiem co to znaczy , ale mysle ze mechanik wiedziec powinien , za kazdym razem jak zmieniał to z kompem , niby wszystko było ok ,błedy pokasował i mówił ze sie nie powtarzają
  3. No zdechł , to znaczy ze nie działa, silnik nie reaguje na wciskanie pedału
  4. Witam serdecznie Przejrzałem posty odnosnie pedału gazu i nie znalazłem przyczyny ,która mnie dotyczy. Wczasie jazdy silnik traci moc. Pedał gazu przestaje reagowac , zapala sie kontrolka silnika na desce rozdzielczej , kontrolka jest dwukolorowa , w połowie czarna i w połowie pomaranczowa i pisze ze jest utrata mocy. Po pierwszej wymianie pedału gazu , na uzywany , było dobrze przez jakis czas , ale tym razem , pedeł działał i czasami nie działał, powtazało sie to przez pare dni, za znowu zdechł i całkowicie przestał działac , znowu wymieniłem pedał gazu na uzywany , pojezdziłem ze dwa miesiące i pedał zdechł odrazu.Czy to mozliwe aby trzy pedały gazu były uszkodzone , czy przyczyna tkwi gdzie indziej Pozdrawiam
  5. no moze troszke szkoda , 300 zł to fakt jest troszke róznicy w cenie , ale miejmy nadzieje ze zrobi ze 300.000 nastepne
  6. tak jak doradzaliscie załozyłem oryginał , dokładnie to samo powiedział mechanik , raz a dobrze , nowe koło 900 zł , na starym kole 300.000 km to chyba dobry sukces
  7. cene podałes czesci oryginalnej , a jakis dobry zamiennik ,jaka jest dobra firma , bo zamienniki juz chodzą w cenie od 250 zł
  8. jeszcze pod spód nie zaglądałem , ale chyba za duzego bałaganu ta nie narobiło , pozdrawiam
  9. dzis w czasie jazdy rozsypał mi sie tłumik drgan [koło pasowe na wale korbowym] jakie są konsekwencje i koszty naprawy , auto ma 13 lat i 300.000 km, pozdrawiam
  10. mariusz01
    E 39 xenon
    ale po zmianie przetwornic powinno być ok a nie jest
  11. mariusz01
    E 39 xenon
    przekładanie przetwornic nic nie pomogło
  12. mariusz01
    E 39 xenon
    coś takiego jeszcze zauważyłem ze jak już załapią powiedzmy i potem sie troszke rozgrzeje to właczaja i wyłaczaja sie cały czas , a jak się wyłączy na dłużej powiedzmy jak coś ostygnie to znowu trzeba pare razy wyłacznikiem swiateł pokręcić
  13. mariusz01
    E 39 xenon
    a czy przetwornice mogą piszczeć ?
  14. mariusz01
    E 39 xenon
    przetwornice zamieniłem i nic sie nie zmieniło tak ze przetwornice wykluczam
  15. mariusz01
    E 39 xenon
    stary palnik nie świecił , wymieniłem na nowy i dalej ta sama usterka jak opisana wyżej , przed wymianą było dokładnie tak samo
