Łukaszbmw
Treść opublikowana przez Łukaszbmw
  1. Pompa wymieniona na nową wiec wydaje mi sie że jest okey tym bardziej że czasem gdy już rozgrzeje ją na gazie i ma juz na wskazniku 90 i przelacze ja na benzyne podczas jazdy i dodam gazu to troche ja muli ale po czasie zaczyna jechać normalnie i czuć moc. Natomiasty gdy zwolnie albo zgasze samochód to znowu zaczyna sie szarpanie i brak mocy. Czasami czuć benzyne jak by sie zalewala Zapomniałem wcześniej dopisac: -filtr paliwa wymieniony pod koniec wakacji( w tamtym roku) - świece + przewody wymienione 2tyg temu Czasami jak ją przeciagne na benzynie( jak sie uda i nie zgasnie) to potrafi w miarę przyzwoicie chodzić ale po czasie (po zgaszeniu lub postoju ) jest to samo. Po odpaleniu przez chwilę chodzi dobrze a później szarpie i faluje brak mocy. Zastanawiam sie z tą przeplywka ale nie wiem jak powinien samochód sie zachować po jej odlaczeniu (jedni pisza ze powinien zgasnac a inni ze nie koniecznie ) u mnie obroty po odlaczeniu rosną i są stabilne ale po dodaniu gazu muli sie nie wiem czy tak powinno to wyglądać.. :roll:
  2. Witam! Posiadam BMW 316. Silnik-1.6 m40. Rok produkcji: 1992 benzyna- gaz( nie wiem co to jest za gaz ale zwykły nie sekwencja) Problem polega na tym że na benzynie samochód szarpie przerywa nie ma mocy. Na gazie chodzi ok lecz czuć delikatne szarpanie na biegu jałowym. Dokładnie wygląda to tak że odpalam na benzynie (chodzi w miare przyzwoicie) jadę i gdy temperatura przejdzie po za niebieskie pole zaczyna szarpać dlawic sie i brak mocy wtedy przełączam na gaz i samochód jedzie normalnie i wszystko jest okey ( czasami zafaluja delikatnie obroty na biegu jałowym) Przeczyscilem silniczek krokowy, uszczelnilem dolot powietrza. Sprawdziłem czy żaden wąż nie spadł ale wszystko jest okey. Gdy odepne przepywomierz(wtyczke) silnik łapie wyższe obroty okolo 1700-2000 i chodzi płynnie lecz przy dodawaniu gazu muli go troszkę. Gdy podepne spowrotem wtyczke od przeplywki silnik pracuje nie równo a obroty sa w granicach 500-700. Nie wiem czy to napewno może być to dlatego chciałbym sie waz poradzić :| Z góry przepraszam jeśli coś złe napisałem czy w złym miejscu i dziekuje za odpowiedzi " to juz było poszukaj" bo szukalem ale nic nie moge znaleźć. Dziękuję za wyrozumiałość i czekam na pomoc od was i wasze opinie :cool2:
