Deejvos
Treść opublikowana przez Deejvos
  1. Deejvos odpowiedział(a) na Deejvos temat w E46
    e46-2003 r-1.9 105 kw -143 km e36 1995r- 2.8 142kw -193 km
  2. Deejvos odpowiedział(a) na Deejvos temat w E46
    Kostka podłączenia kabiny z silnikiem ( czujnik oleju, temperatury, obrotomierz, od alternatora, rozrusznik itp) Po prawej stronie silnika, tam gdzie są wszystkie przekaźniki :)
  3. Deejvos odpowiedział(a) na Deejvos temat w E46
    Główne kostki 40 pinowe , czytałem troche i na bmw planet podobno są. Niestety nie udaje mi sie uruchomic tej strony
  4. Deejvos opublikował(a) temat w E46
    WItam potrzebuje jakas rozpiske 2 kostek- polaczenie z silnikiem . - e46 1.9 m43tu numer kostki amp 967286 - e36 m50 amp 963 009-1 Z gory dzieki pozdrawiam
  5. Witaj ponownie odswiezam temat zeby nie zakladac nowego. Uporalem sie z uszczelka wszystko zlozone, nie trzeba bylo zdejmowac pokrywy rozrzadu, ale teraz mam kolejny problem. Otoz zlozylem do kupy wszystkie kable wszystko dobrze podpiete ,nie ma zadnych zgiec kabli ,masa na sterownik dochodzi ,bezpieczniki cale, a za nic nie dochodzi paliwo do listwy :mad2: Ktos ma moze pomysl co to jeszcze moze byc ? Dodam ze nie dziala mi obrotomierz i temperature od razu pokazuje na max, swieci sie kontrolka abs i kontroli trakcji.
  6. Nie sylikon , ale pirwszy raz rozbieram 3 litrowego disla :)Myslalem ze wystarczy zdjac pokrywe zaworow do rozpiecia lancucha. Ale dzieki pare cennych informacji uzyskalem pozdrawiam :D
  7. Uszczelka misy olejowej uszczelka walu ? Przy wymianie uszczelki pod glowica :o Pierwszo slysze ;)
  8. Witam.(pacjent BMW e46 330d 2000r,184km)Niestety przyszedl czas i musze wymienic uszczelke pod glowica w mojej buni.Teraz pytanie co przygotowac przed demontażem, wiem ze trzeba bedzie kupic uszczelke glowicy, zaworow i nowe podkladki miedziane.(jakby ktos moglby podeslac link z calym zestawem bylbym wdzieczny bo nie mogę znalezc) Czy bedzie potrzebna blokada walka rozrządu i na co zwracac szczegolna uwage w trakcie demontazu czy montazu, z czym moge miec problemy.
