Kristof89pl
1 obserwujący
    e46 m47
Osiągnięcia Kristof89pl
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Po wymianie świec (jedna przy okazji ukręciła się) i wymianie rozrusznika odpala dobrze filmik: https://youtu.be/Z8_gXjEH_BE
  2. hmm czyli tylko ten jeden błąd świecy a sprawdzałem kilka razy i nic więcej nie pojawia się
  3. Jenak pokazuje dobrze pierwsza wartość się zmienia a druga chyba jaka powinna być, już brak pomysłów żeby sprawdzić błędy pompy vp44 łącze się przez impe jakoś inaczej czy z silnikiem i tam pokazuje błąd ?
  4. ten pierwszy ma filterek reszta nie ? z wyglądu żaden nie przypomina orginału z 2001 r :P numery katalogowe są te same więc teoretycznie nie powinny różnić się w działaniu
  5. http://imageshack.com/a/img922/6015/UDh02g.jpg silnik jest wyłączony czy to znaczy że jakiś czujnik źle działa ? nie pokazuje żadnego powiązanego błędu
  6. Wtrysk sterujący sprawdzony 91omów, egr wyczyszczony od strony wydechu był zasyfiały teraz czysto, chciałem przy okazji wymontować klapki ale okazało się że ich nie mam a sprzedawca zaślepek po vin sprawdził ze mam. Skasowałem błędy i po próbie odpalenia sprawdziłem jeszcze raz jest tylko ten błąd świec. Samostart nie daje dalej efektów. Co jeszcze mogę sprawdzić ? może rozrusznik za słabo kręci ? Filmik z próby odpalenia: https://www.youtube.com/watch?v=FASKEonp5js Zdjęcia: http://imageshack.com/a/img924/4513/mVKJpW.jpg http://imageshack.com/a/img923/645/Gjw3mP.jpg http://imageshack.com/a/img923/1520/cjgdyx.jpg http://imageshack.com/a/img922/6015/UDh02g.jpg http://imageshack.com/a/img922/9863/x9zRBu.jpg ktoś wie co to jest przypięte paskiem ? w inpa na live data nominala prędkość silnika pokazuje 956 a samochód nie odpalony czyli źle działa ten czujnik ale nie pokazuje błędu ? może przez to nie chce odpalić ?
  7. nie czyń tego :P
  8. Sory przejezyczenie w filtr powietrza
  9. 1 i 2 raczej nie sprawdzę sam ani czy łańcuch nie przeskoczył. Chyba że jest jakiś prosty sposób ? 3. Dopływ powietrza czyli co muszę sprawdzić po kolei od filtra powietrza idzie do turbiny później intercooler i przez wlot EGR do kolektora. W kolektorze możliwe że klapki zepsuły się na pozycji zamkniętej ? 4. Wydech katalizator ten drugi od silnika rozsypał się i został wyrzucony i jakiś dymek leci podczas próby odpalenia więc nie wiem czy to może być wydech. Autostart zablokowalem śrubokrętem i ustawiłem żeby psikal w filtr paliwa i kręciłem. Obroty na ułamki sekund podskoczył trochę ale nic nie dalo więcej. Możliwe że czegoś nie dostrzegam
  10. chyba zamontowane były dobre bo błąd odkryłem dopiero przed napisaniem tego tematu, przy poprzedniej diagnostyce (ok 3 miesiące temu) miałem tylko błąd przepływomierza i czujnika doładowania.. Poprzedni właściciel dał mi jedną tą której nie udało się wymienić pamiętam że była marki bosch, jak ją znajdę upewnię się czy jest odpowiednia. Wygląda na to że świeca któraś niesprawna i przez to nie mogę odpalić. Bezpieczniki w podszybiu też są ok. Przy próbie odpalania z wydechu spaliny jasno szare. Co jeszcze mogę sprawdzić ?
  11. przy przekazniku na grubszym czerwonym przewodzie 12v i na wtyczce są 4 grubsze przewody i 4 cienkie, na tych czterech grubszych pokazuje się 11,5v przez ten czas kiedy grzeją się świece więc to chyba te idą do świec. Czy prosto z tego przekaźnika te przewody idą na świece i czy czasem moje świece nie są na 5v? Sprawdzę jeszcze te bezpieczniki które są tym przekaźniku ale muszę dojść do tego jak zdjąć tą osłonkę z nich
  12. skrzynia automat więc nie ma szans. Rozrusznik czasem tylko kręci tak jakby kręcił się sam bez silnika ale za drugim razem albo trzecim razem jest ok ale najczęściej za pierwszym razem kręci normalnie
  13. wydaję mi się że ciśnienie było spore, strumień jak z kranu. Chciałem odpalić i dojechać o własnych siłach do warsztatu wymienić elektromagnez i co tam jeszcze trzeba będzie a nie dam rady sam na podjeździe ale chyba będzie ciężko ;p jak przyjedzie ktoś znajomy to przestawimy samochód odwrotnie
