nania
  1. nania odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Koledzy, proszę o namiary na solidny serwis skrzyń automatycznych na Śląsku, niekoniecznie ASO. Zakładam, że na wymianie oleju naprawa się nie skończy, więc proszę o namiary na warsztat, który może zrobić pełną naprawę. Z góry dziękuję. -------------------- 530D, E39, 2001
  2. Podepnę się pod temat. Mam 530d e39 z 2001. Nie działa wentylator. Wentylator jest sprawny (sprawdzone "na krótko", są wszystkie 3 biegi), bezpieczniki dobre. Pasoft znajduje błąd "0480 electric fan", identycznie Delphi AutoCom "p0480 cooling fan". Błędu nie da się skasować, tzn. od razu pojawia się z powrotem. Na próbę wymieniłem moduł sterowania przekaźnikami (elektronika w tej czarnej puszcze z nap. Siemens na lewym nadkolu), ale to nie pomogło - dalej tak samo; przy okazji sprawdziłem przekaźniki - są dobre. Dla jasności: w moim aucie jest sterowanie starszego typu - na przekaźnikach, kabel do wentylatora ma 4 piny; czyli nie jest sterowanie typu 3 piny z sygnałem PWM. I teraz pytanie: czy może to być wina modułu sterowania (np. ten drugi też był uszkodzony - nie mam jak tego sprawdzić), czy też jest jeszcze coś innego co należy sprawdzić? Auto mam od niedawna, więc nie mam jak sprawdzić czy wentylator włącza się na postoju - na razie jest zbyt zimno. Nie chcę jednak jeździć z niesprawnym żeby go nie przegrzać przypadkiem. Uzupełniająco: klima mi nie chce się uruchomić, czujnika ciśnienia klimy nie sprawdzałem bo nie wiem gdzie go szukać (może ktoś poratowałby mnie zdjęciem?). Fora przejrzałem i nic konkretnego nie znalazłem. Z góry dziękuję za pomoc.
