pejczer
Treść opublikowana przez pejczer
  1. pejczer
    swap z m52 2.0 na m52 2.5
    nikt nie robil z forumowiczow takiego swapa
  2. pejczer
    jwt, co mozna zostawic a co trzeba zmienic przy swapie? auto z 1994 r sedan
  3. jak najlepiej pociagnac kable i gdzie zamontoac wzmacniacz w bagazniku? czy ma ktos z was taka skrzynke http://www.allegro.pl/item343781600_blaupunkt_gtb_1200_mk2_800w_model_2008r_fvat_gw_.html jak sie sprawuje
  4. pejczer
    problem przy ruszaniu
    czasami zdarza sie, ze jak ruszam na jedynce to autem dziwnie zatrzesie jakbym za malo gazu dodawal z tym ze duzo mocniej to czuc, czy to oznaka zblizajacej sie wymiany sprzegla?
  5. z tego co wiem nie zawsze przy walnietej uszczelce musza pojawiac sie pecherzyki powietrza
  6. pejczer
    tarcze hamulcowe do e-36
    ja od wczoraj mam zalozony komplet tarczi klockow ATE i narazie pozytywnie zobaczymy jak bedzie dalej
  7. ja mam 17 do sprzedania z m3 http://www.bmw-klub.szczecin.pl/viewtopic.php?t=103
  8. pejczer
    kolor wnetrza
    ja mam wnetrze zielone ale najbardziej mi sie podobalo czerwone i do tego z zewnatrz ciemny granat cudo zdj -> http://www.bmw-klub.szczecin.pl/viewtopic.php?t=103
  9. pejczer
    dziwny dzwięk
    ale ja nie mam problemow z ogrzewaniem, poziom oleju jest ok. a paliwa mialem ponad 40l. nikt z forumowiczow nie mial podobnego przypadku?
  10. pejczer
    dziwny dzwięk
    ostatnio pojawił się w moim samochodzie dziwny dzwięk mianowicie jak jadę to czasami z okolicy kierownicy cos piknie i tyle, nie pojawia się zadna kontrolka ani nic samochod jezdzi normalnie? czy ktos wie co to moze byc
  11. pejczer
    uszczelka pod głowicą
    gdzies kiedy na jakims forum przeczytalem ale nie pamietam gdzie
  12. pejczer
    Czy ktos z forumowiczow slyszal o o takim proszku (bo chyba w trakiej formie to wystepuje) ktory po wsypaniu do plynu chlodniczego potrafi wykryc czy dostaja sie do niego spaliny (tzn. pewnie zmienia barwe) gdzie mozna cos takiego dostac?
  13. pejczer
    test obc
    szukalem i nie moglem znalezc czy ktos moglby mi napisac co pokazuja te testy od 1 do 5
  14. pejczer
    test obc
    zrobilem sobie ten maly tescik skladajacy sie z 5 gdzie ten piaty to test zegarow a moje pytanie jest nastepujace pierwsze co sie pokazuje to faktyczny stan kilometrow?
  15. mam oryginalne radio buisness rds kaseciak i nie wiem jak je wyciagnac. po obu stronach znajduja sie dwie dziury i pewnie trzeba miec jakis oryginalny klucz do radia, czy mozna go czyms zastapic
  16. pejczer
    rozładowany akumulator
    gdy nie odpalam auta przez jakies 2 dni akumulator calkowicie sie rozladowuje (w miare nowy marki banner czy jakos tak) gdy odpale auto poprzez kable moge potem przez caly dzien odpalac go i zgaszac i tak sie zastanawiam czy przypadkiem cos nie popbiera pradu gdy nie jezdze autem? zauwazylem ze gdy wylaczam silnik z okolic radia i klimy dobiega dosyc dziwny dzwiek jakby dalej cos tam pracowalo? czy istnieje jakis sposob zeby sprawdzic przy wylaczonym silniku czy cos nie pobiera pradu?
  17. pejczer
    wymiana kierunkow
    dziekuje
  18. pejczer
    wymiana kierunkow
    czy zeby wymienic kierunki trzeba zdemontowac reflektory?
