Treść opublikowana przez WojtekAll
M40 - Problem z osiąganiem prędkości powyżej 140 km/h
U mnie nie ma klimy :D Ale może być jak mówisz. Choć z tego co słyszałem to sprawdzę jedynie abs, inspector i poduszki i tyle. Czyli tam sonda lambda, przepływka nie wychodzi jak są walnięte (inaczej - nie można odczytać nic więcej ? )
Padł docisk, wał nie ma luzów. Chcieliśmy podpiąć pod kompa ale wybija błąd - nie chce połączyć z komuterem... Miał ktoś taki problem ? Bo może tutaj jest wina - przemajstrowany komp ? Albo ma ktoś manometr ,żeby pomierzyć czy pompa daje dobre ciśnienie ?
Ostatnio walnęło najprawdopodobniej łożysko oporowe sprzęgła, wiec sprawdze odrazu wał czy nie ma luzów itd. Może się okaże ,że był to problem przeniesienia napędu a nie samego silnika :)
Tak tylko one powodowały wycieranie się wałka. I zmienialo się na te z m43 ,aby się to nie przytrafiało więcej. Ale jak tutaj wałek jest ok to nie wiem czy one maja wpływ na otwarcie zaworu same w sobie.
Aaa, co do odpalania to zdarza się z rana ,że nie odpali za pierwszym razem, czyli mogę kręcić 8s i nic, Jak wyłącze zapłon i włączę to odpala już od strzała. Kumpel twierdzi że to alarm. Bo kiedyś w tym aucie był alarm, a teraz syrena odłączona ,ale reszta została. Choć z drugiej strony może to być pompa. Musiałbym próbować odpalać z rana tak ,że za pierwszym razem daje na zapłon ale nie odpalam i jeszcze raz na zapłon i próbować czy za każdym razem bd odpalał.
Przy 140km/h - 4100rpm, 150 - 4500-4600. Zegar nie padnięty bo auto nie idzie i to czuć, po prostu się blokuje drążek od biegów zaczyna drgać. Dodam ,że silnik akurat nie bierze ani grama oleju nawet kiedy był pałowany sporo i przez spory okres.(skrzynia też chodzi ideolo bez zgrzytów :P ). Jak jadę na trasie eko to koło 6-7 litrów daje radę. W mieście jadąc eko to koło 8 mi wyszło. A ostrzej to ciężko stwierdzić bo ciągle pałując wychodziły ogromne sumy :D. Chyba ,że w silniku problem z popychaczami lub z czymś odpowiedzialnym za otwarcie zaworu. Choć dziwne ,że na pierwszym, drugim biegu idzie beż żadnych problemów do końca zakresu. I ogółem na ciepłym silniku ta prędkość maksymalna się przesuwa w góre.
Otóż na zimnym silniku autko rozwija prędkość 110km/h i przestaje ciągnąć jakby coś blokowało (coś alla odcinka), dodam ,że drążek od zmiany biegów zaczyna drgać. Kiedy puszczę gaz i prędkość trochę spadnie to znów normalnie wkręca się do tej prędkości i znów to samo. Natomiast na dobrze rozgrzanym pójdzie 140, a z górki nawet 150km/h. Wymieniłem Olej na 5w40 total, dolałem koncentratu do chłodnic plus układ został odpowietrzony, filtr paliwa, oleju, powietrza, świece, kable zapłonowe, paski klinowe zostały zmienione [ale to nic do tego nie ma bo nie ślizgały się przed wymianą :)] Inspection zresetowałem. Przed wymianą tych rzeczy na zimnym szedł 90 a na ciepłym 120. W dodatku sprawdziłem wałek i nie wygląda na wytarty co jest problemem w tym silniku. Wiem też ,że mam gdzieś przedmuch na wydechu ale to nie powinno mieć wpływu na mój problem. Na wolnych trochę obroty falują ,ale jest to bardzo delikatne ,że prawie tego nie widać na wskazówce obrotów. Przy włączeniu silnika czasem na chwile ma taki skok ,że spada na 500 i potem wchodzi gdzieś na te 700.( czy to trochę nie za nisko). Co do przyśpieszenia to normalnie się wkręca na obroty ,aż do wskazanych prędkości obojętnie na jakim biegu. 1-2bieg bez problemu do odcinki. Mam jeszcze podejrzenie co do wtryskiwacza( od strony kierowcy 2 wtryskiwacz) gdyż widać ,że jest wilgotny. Tyle ,że nie rozbierałem kolektora dolotowego ,żeby go dokładnie obejrzeć i stwierdzic ,że to benzyna. Ale czy to może mieć wpływ na prędkość ? Przepływki jeszcze nie sprawdziłem, drucik został tylko przeczyszczony delikatnie. Ale przepływka to raczej słabe wkręcanie się na obroty a ja takiego problemu nie mam. Tylko przy prędkościach co podałem brak mocy. Linki do zdjęć wałka : https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/16469052_1558400677522783_981682641_n.jpg?oh=6c42de7aabfb92505e274beabfa6ae08&oe=58980E94 , https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/16558359_1558400637522787_1817602552_n.jpg?oh=3c29ea30950afcfaf66880bb7d94ead7&oe=589836A6 . Czy ktoś ma pomysł co to może byc ?
