rapa1959
Treść opublikowana przez rapa1959
  1. rapa1959
    Jakie opony?
    Dzięki za odpowieć!POZDRO!!! :hand:
  2. rapa1959
    Jakie opony?
    Mam pytanie.Czy opony 225/15 beda pasowac na oryginalne felgi,cz będą za szerokie?
  3. Czy naprawde nikt mi niepomoże??? :cry2:
  4. Jak w tytule.Chodzi mi o rozpiskę w języku polskim E34.Zgóry dziękuje za pomoc.
  5. To chyba faktycznie siły natury-dzisiaj wszystko samo się naprawiło przy liczniku.Teraz trafiło światło mijania i drogowe zprawej strony jest tylko postojówka-żarówka i bespieczniki są dobre...Stare są dobre skrzypce i wino.Pozdr...
  6. Ale czy te kondęsatory mogą mieć wpływ na tą awarie.I czy ekonomizer współpracuje w jakiś sposób z czujnikiem prędkosci w moście?Dzięki za wszystkie podpowiedzi. :hand:
  7. Styki przy czujniku są OK,bo sprawdzałem,to niedziała już trzeci dzień a samochodem codziennie jeżdże.Myślę że jak to przez mróz ,to by już chodziło...Czytałem na forum o jakiś akumulatorkach w liczniku,ale niewiem jak to sprawdzić... :mad2:
  8. Był mróz 29st.Rano odpaliłem auto i w czasie jazdy niedziala prędkościomierz i ekonomizer.CO MOŻE BYĆ !!!Może ktoś miał taki przypadek.Proszę o pomoc. :cry2:
  9. Wtrysk jest wielopunkt.
  10. rapa1959
    Gdzie jest sonda lambda???
    Jak w tytule-w którym miejscu jest ta sąda,i czy jest przepatrzyliśmy cały wydech i ani śladu.Chyba że ten model był bez sondy,a wtrysk jest sterowany mechanicznie.Może ktoś wie jak to jest.Model to E34 530i 1988r.
  11. Dzięki za pomoc.Wreszcie się do nich dostanę...POZDRO... :hand:
  12. Mam pytanie jak wymontować cały mechanizm wycieraczek.Co się ogłowiłem i niewiem jak go wyciągnąć.Pomóżcie... :cry2:
  13. rapa1959
    525 TDS czy świece grzeją?
    Ja wcześniej jeżdziłem mercem-tam było proste dojście do świec,niewiem jak jest w beci ale jak jest dostep to jak silnik jest całkiem zimny-najlepiej rano podgrzej swiece nawet kilka razy,ale nie zapalaj.Apotem każda swieca która działa jak dotkniesz będzie ciepła.I to cała filozofia...Pozdro... :hand:
  14. Sciąg pasek od wspomagania i odpal jak nieucichnie to ściąg pasek od alternatora oczywiście na chwilę-jak nie ucichnie to będzie można wyeliminować-pompę,alternator i wspomaganie...POZDRO. :hand:
  15. rapa1959
    Co to jest pod półką?
    Od strony kierowcy-wygląda jak silniczek podłączone są kable i jakiś wężyk?To od środka a od zewnątrz wygląda jak obudowa małego głośnika... :doh:
  16. rapa1959
    wibracje kierownicy
    Jeśli to zaczeło się dziać po wymianie tarcz i klocków-to tu trzeba szukać przyczyny...Sprubuj wyłączyć abs i parę razy ostrzej przychamować...POZDRO. :hand:
  17. rapa1959
    Cieknąca chłodnica
    Witaj jeśli to bardzo mały wyciek to kup dobry środek uszczelniający do chłodnic w płynie-i pomoże-ja tak zrobiłem jeżdże już 5 miesięcy i spoko...Sory ale niepamiętam nazwy tego środka-wiem że był w płynie a nie proszek... :hand:
  18. Temat do Mechanika-ale to niegłowica-na 100%...
  19. Jak w BMW jest korektor -To w jakim i z których lat??? :shock:
  20. W tytule piszesz,że dzieje się tak przy hamowaniu-a jeśli bez hamowania też bije to napewno nic z ABS-em-Widocznie zle zrozumiałem-sory... :hand:
  21. Wyłącz ABS i zobacz czy niepomoże-To też może być przyczyna...Pozdr... :hand:
  22. Spokojnie możesz przekładać 3-3,5 to jest to samo.Byle roczniki były podobne a pewnie są -bo oba jak piszesz to 6r...POZDRO... :hand:
  23. Mi osobiście to ,,zwisa,,Co kto o mnie myśli jak jadę swoją ślicznotką,bo w niej czuję się super...J lepiej drogi mi niezajeżdzać... :nienie: :mrgreen:
  24. Mam to samo ale nie zawsze i tylko przy cofaniu.Pozdro. :hand:
  25. BMki to nie samochody które mało spalają.Wszystko zależy od jazdy dlatego tak wielkie różnice-ito prawda Od 10l-13l-jak noga ciężkato~... :norty:
