Artur1222
Treść opublikowana przez Artur1222
  1. Witam wszystkich.pompka nic nie dała .(600 zł w piach).czy ktoś zna mechanika z kaweczyna koło Rzeszowa ?on ma moje auto.a moze jest na tym forum i sam sie odezwie .poniewaz moj mechanik dał do niego,ten podobno nie odbiera tel. A numeru do niego nie mam bo nie chcą mi dać bo podobno on sobie nie życzy rozdawać.(dziwne).dzieki!!!
  2. Witam.Nowy pierburg kupiony,będziemy widzieć co teraz.
  3. Nie ze szkoda mi kasy,tylko potrzeba na jutro.ale tez szkoda wydać kilka stow a mechanik znowu powie ze to nie to.juz wymienił pół auta chyba a teraz mówi ze pompa.juz nie ma co wymienić,no chyba ze żarówki albo płyn do spryskiwaczy.i tak przy rozliczeniu bedzie wielka kłótnia raczej.
  4. Jeszcze jedno pytanko.czy te pompy to tylko co Maniek wymienił ,czy mozna jakieś inne a dobre.musze załatwić na jutro.jeszcze raz dziekuje.
  5. Czyli pompy magneto marelli odpadaja?bo tego typu montowali mi wcześniej .
  6. Ok.dzieki za odp.Wiec ta progowa działa cały czas i utrzymuje ciśnienie a nie jak myślałem,ze tylko przy odpalaniu a potem sie wyłącza ?
  7. Witam.Poprawiam swoją wypowiedz.Auto odpala,wszystko jest ok,tylko niby pompka jest za słaba i wywala blad.czy nie jest tak ze pompka działa tylko przy odpalaniu ?Podobno juz wywalili 3 pompki a teraz kazali mi kupić.cos mi tu nie pasuje.Jesli by była słaba to by cieżko palił .Potrzeba ok 3.5bar,do odpalenia a potem robi resztę pompa cr,czy nie tak?czy sie mylę.?prosze o odp.dzieki!!!!
  8. Powitać wszystkich.Auto dalej nie działa ,mechanik kazał kupić pompę progowa,czy musi być oryginał ?bo podobno wywala jakiś błąd powyżej 3 tys,obr.i dalej nie idzie juz.wymienil pompę na zamiennik (258zl) ale nie wydala(słaba).I tu moje pytanie.....czy to możliwe ze pompa.jesli tak to jaka polecacie.dzieki za odpowiedzi.pozdrawiam.
  9. Witam wszystkich.a wiec tak.autko dalej nie działa,moj mechanik dodał go do gościa z Sędziszowa,podobno super.mial go odpalic w 3 dni,juz minelo dwa tygodnie i nic.najlepsze jest to ze nie chcą mi powiedziec co sie stalo ze nie mozna odpalić..I tu moje pytanie,,,czy ktoś zna mechanika z Sędziszowa?gość robi w mercedesie 20 lat,a BMW w domu.Tak mi powiedzieli.moze jest na tym forum.dzięki.!!
  10. Witam. W aucie cisza.raczej pojedzie do innego mechanika.jesli sie naprawi to na pewno sie odezwę co było ,.
  11. No nie tak on utopił kasę ,bo to ja dawałem na grubsze części .a nie mogę dać jemu na razie za naprawę ,bo jak dam do innego mechanika a on stwierdzi ze silnik złe złożony lub głowica znowu do regeneracji to drugi raz płacić nie zamierzam.
  12. Witam.Posprawdza mechanik jeszcze raz to wszystko,łącznie z tym zwarciem.dam potem znać co i jak.dzieki
  13. Paliwo nie wychodzi z pompy cr.ani kropli.pompa podmieniona.no chyba ze druga tez do d...
  14. Panowie juz 4 miesiące w naprawie,mechanik chce kasę za naprawę silnika,bo wg. niego silnik jest ok.musze go odpalić bo inaczej popłynę .Dodam tylko ze on jest na tym forum.Moze ktoś mu wyjaśni ze nie zachowuje sie honorowo,dałem mu całe auto a nie sam silnik do naprawy.
  15. Dziekuje panowie.Przekaznik podmieniony i nic. :oops: Czaruje dalej. :shock:
  16. Ooo.Musze im dać znać o tym przekazniku.ale mógł sie zjarac czy co??
  17. A moze być tak ze za pompka progowa jest jakiś zawór zwrotny na powrocie z pompy cr,i on nie trzyma.i pompa cr bije ale paliwo nie wychodzi tylko wraca do baku?czy to juz kosmos jakiś wymyśliłem ??? :idea:
  18. A co do paliwa na wtryskach to cieżko powiedzieć bo nawet z pompy nie wychodzi,a do wtrysków jeszcze ma kawał drogi. :D
  19. Dzieki za zainteresowanie.Z tym kompem moze być problem,chyba ze mechanik ma kogoś .Cisnienie na cylindrach jest ok.Rozrzad sprawdzany i tez ok.(tak mówią ).
  20. Witam.Nowy dzień,nowe pomysły ?Co moze być ,ze nawet na plaku nie nie ruszy?To mnie zastanawia.
  21. Ok mam błędy 3f01 czuj.cis.pow. 42E2-nieznany. 07-modol gl. V usterka nap.wewnetrznego. 4212-nieznany. 4A53-nieznany. 4351-zaw.reg.cisnienia w rampie. 3FB1-nieznany. 4332-zaw.reg.cis.w rampie. 4351-zaw.reg.cis w rampie. 1B-grzałka dodatkowa. 5-czujnik wzniosu koncówki wtryskiwacza. 0A-zaw.reg.dawki paliwa. 2D-immobilizer/układ alarmu. Takie cosik mi wysłał. Komputer Delphi.
  22. Ja Rzeszow a autko stoi 30 km od(Kolbuszowa ).komp podobno był wyciąganych do sprawdzenia i był ok.
  23. Jutro popytam o te błędy ,.a co można tam namieszać,to bym popytal tez.
  24. Pompę w baku tez podmienili.Dodam ze do pompy cr dochodzi ropka,ale juz nie wychodzi.cos mówił mechanik ze na przelewach jest paliwo,może cos z wężami pomieszali.juz sam nie wiem.co do błędów to teraz nie wiem.kiedys pokazywał tylko ten zawór na listwie od strony szyby,ale dla mnie to normalne skoro nie widział paliwa.moze sie mylę .
