witolldo
Treść opublikowana przez witolldo
  1. u mnie też rzęziło w takim samym przedziale obrotów po wymianie rozrządu przestało. Jedynie co to ja mam N47D20C
  2. a możesz pokazać na zdjęciu lub opisać gdzie dokładnie jest ten przewód ? Dźwięk dobiega z okolicy tego grzybka zardzewiałego (na filmie zardzewiały jak u mnie - trochę dziwne, że to rdzewieje?) - po stronie kierowcy.
  3. Hm mam tak samo :) takie samo cykanie :) przy 215 wymieniałem rozrzad, ale dlatego ze słychać było szuranie przy 1.8-2 tys obrotów. Wiec na 100% to nie rozrzad. Przy wymianie rozrządu pow ze wszystko jest teraz cacu a mój mechanior pow ze to odpowietrzania jakieś tam cyka i ze normalne. Przejechałem już 13 tys od zakupu i u mnie nic poważnego się nie stało. Wiec może warto lac i jeździć :). Ps mam taka sama wersje tylko e91 Edit: Dokładnie w tym samym miejscu słyszę to cykanie to raczej z okolic tego grzybka zardzewiałego co widać na filmie.
  4. Tez mam C i przy 215 tys jak wymieniałem było już słychać lekki szelest ... po wymianie ustało. Mechanik mówił ze górny był naciągnięty, ale jeszcze w marginesie napinacza. Z wymiany jestem bardzo zadowolony bo ustał szelest :) - trzeba było się wsłuchać i tylko przy zakresie 1,8 - 2 tys
  5. witolldo
    Śląskie
    Czy ktoś może polecić tlumikarza z Katowic, który może mi przespawac plecionkę na aucie ?
  6. viewtopic.php?f=70&t=251231&start=780 Mi ostatnio wyceniali cały rozrząd
  7. Bardzo proszę o wycenę części potrzebnych do wymiany rozrządu. Czy poleca Pan użycie tylko i wyłącznie oryginalnych części czy zamienniki ? VIN: WBAUY11050A869411 Z góry dziekuję
  8. witolldo
    C052A
    Wróciłem właśnie od temsky740 temat ogarnięty, pozatym bajki w czasie jazdy odblokowane !! Do tego diagnostyka całego samochodu i wszystko na spokojnie wytłumaczaczone ! Mnóstwo moich pytań i cierpliwe odpowiedzi ! Polecam ja napewno zjawie się jeszcze nie raz :)
  9. witolldo
    C052A
    PW
  10. witolldo
    C052A
    W internetach znalazłem, że odpowiada 452A i chyba ten błąd jest od DPF, ale nic innego nie pokazuje ... Znalazłem też, że jest konieczne "powiedzenie" BMW, że DPF zostął wymieniony ... :). Widzę, że w opisie masz śląsk, może będziesz kiedyś w Katowicach i mógłbyś mi pomóc?
  11. witolldo
    C052A
    Ok przepraszam, BMW E91 320D 184 km 2010 rok N47 silnik przebieg 218 tys km, skanowane ELM.
  12. witolldo
    C052A
    Ja powiem. Kapec twojemu KAMAZu ? a coś więcej ?
  13. witolldo
    C052A
    Witam, Czy ktoś może mi pomóc co oznacza błąd C052A?
  14. Mi też drga na luzie ... i już chyba odpadam ... Ja mam gałkę M-pakiet i chyba trochę bardziej drga ... Czy ktoś może nagrać inne filmiki do porównania?
  15. Też gaszę i zapalam na wciśniętym :), ale w drugim aucie mam tak, że na luzie odpalę a jak wbity jest bieg to wyświetla się wciśnij sprzęgło :) myślałem, że tu może być podobnie ...
  16. Panowie takie dziane pytanie, ale czy to normalne ze nie mogę odpalić auta bez wciśniętego sprzęgła nawet jak auto jest na luzie ?
  17. Jeszcze jestem w trakcie obserwacji :) zaobserwowałem, ze jak płynu jest full po korek to wtedy wycieka. Dziś jak mam płynu tak ze nie widać w rurce to jakby plamy pod autem nie było. Zobaczę jutro bo dziś zuzylem specjalnie troszkę więcej... czy może być tak ze ciekną jak jest pod korek a jak mniej to wtedy nie ? W sumie zastanawiałem się jak to jest ze wypływa tyle płynu ze robi się plama jak nie ma ciśnienia a lampy są wyżej niż zbiornik to teoretycznie w przewodach nie powinno być tak dużo płynu ? A pompek jak coś to polifcie będę szukać :).
  18. Ok tak zrobię dzięki !
  19. Zauważyłem, że cieknie mi płyn od spryskiwaczy, zlokalizowałem wyciek przy spryskiwaczach reflektorów. Wyczytałem, że to wina pompki, chcę kupić nowe i zamontować, żeby na jakiś czas był spokój z tym problemem. Tutaj mam do Was pytanie oryginalne kosztują około 270 zł/szt. Znalazłem zamiennik myślicie, że będzie on coś wart ? Czy szkoda kasy na zamiennik ?? http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3330303030181-5902_06_0172P-dysza-spryskiwacza-reflektorow,scr_dItems.html
  20. O przepraszam ... BMW E91 320D 2010 r N47T 135KW 185 HP przebieg aktualnie 215 w 100% pewny bo auto użytkowane przez osobę, którą znam. Serwisowane cały czas w ASO, niestety wymiana oleju co 30 tys. km :(
  21. Panowie, Mam problem z BMW mianowicie na zimnym brakuje mocy tak jakby auto dławiło ... Jak przejadę z 2 km i auto trochę złapie temperatury to idzie już normalnie bez proszenia :) Mam do Was pytanie, czy jest ktoś na forum kto posiada kompa i mogę podjechać na diagnozę ? W Katowicach ewentualnie gdzieś w okolicy?
  22. Panowie a czy mogą to być padnięte wtryski ?
  23. Ok dziękuję za odpowiedź, zdecydowałem się na zakup tego samochodu. Jest to E91 z 2010 roku, pełen M-Pakiet 135 KW. Cały weekend spędziłem na czytaniu BMW-kub, przeczytałem, że na takie objawy może pomóc dodatek do paliwa BMW, który już zakupiłem. Objawy to tak jak jak wspominałem na zimnym silniku przy mocnym przyśpieszeniu słychać stuki i auto wpada w wibracje, na zimnym od czasu do czasu jak auto pracuje, też usłyszę jakiś stuk, ale nie jestem w stanie określić interwału. Jak auto się zagrzeje to idzie super ! bez żadnych objawów. Poranne odpalanie nawet przy -10'C na aucie nie robiło wrażenia. Macie jakieś sugestie ? Auto było cały czas serwisowane w ASO i wszystko robione na bieżąco
  24. Panowie, Mam zamiar zakupić BWM e91 z 2010 r 320D przebieg 215 tys. Jednak zauważyłem jeden mały problem tzn. na zimnym silniku jak gwałtowniej doda się gazu na 3, 4 biegu to zaczyna strasznie gonić lewarek do tego dochodzi buczenie, jak auto już zagrzeje się to już wszystko jest normie . Z góry dziękuję za ewentualne podpowiedzi.
