Malyskr
O Malyskr
  • Urodziny 19.08.1987
    BMW e39 520d Touring 2001r.
    BMW e36 320i Touring 1997r.
    Bolechowo Osiedle
  • Zawód
    Cukiernik
Osiągnięcia Malyskr
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Samo podłączenie do czujnika deszczu to bułka z masłem i owszem, u mnie problem jest w tym mam najzwyklejsze lusterko i nie mam wiązki z wtyczka 10pinowa co za tym idzie.
  2. Kurcze to nie będzie lusterka wstecznego z FLA.
  3. Dziękuje za odpowiedz.I owszem wtyczkę tak jak wysłałeś linki kupie ale ja nie mam całej wiązki w którą ta wtyczka jest załączoną i czy taką wiązkę idzie dostać w całości ?Czy trzeba dłubać osobno do poszczególnych modułów kable? Bo pod oba linki na realoem które wysłałeś wyskakują same wtyczki bez okablowania pozdrawiam i dziękuję
  4. Witam.szukalem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Kupiłem ostatnio lusterko z FLA, a nie sprawdziłem czy mam wtyczkę ta 10 pin (której nie mam ) moje pytanie czy da się to jakoś podpiąć bo nigdzie nie mogę znaleźć w necie nawet wiązki innej żeby dołożyć. Pozdrawiam i dziękuję z góry.
  5. Tak wywala właśnie i to mnie martwi też a do tego ten dźwięk
  6. Witam podepne się pod temat tylko że z 2 litrowym dislem kto mi powie co to może być za dźwięk? https://youtu.be/ajA6R76FOhY
  7. Witam podepne się pod temat tylko że z 2 litrowym dislem kto mi powie co to może być za dźwięk? https://youtu.be/ajA6R76FOhY
  8. Witam okazało się że jest to kabel od zestawu głośnomówiącego Parrot który to posiadam ale bez mikrofonu i wyświetlacza .Za odp dziękuję pozdrawiam .
  9. Czyli w sobotę czeka mnie dłubanie którego chciałem uniknąć szkoda ale co zrobić dzięki za radę.Pozdro
  10. Witam przy odkurzanie auta okazało się ze zwisa mi jakiś kabel pytanko moje ktos powie mi od czego z góry dzięki. https://imageshack.us/i/pnLa7r9Xj
  11. Witam trochę trwało ale doszedłem do sedna problemu mianowicie.Lusterko które kupiłem było od e46 a tam nie ma czujnika do centralnego pilota gdyż w e46 jest on w slupku. kupiłem teraz 2 lusterko typowe do e36 i centralny dziala.Tak że temat do zamknięcia pozdrawiam dzięki za pomoc
  12. Dzięki Malysz1976 zadzwoniłem jeszcze do serwisu i okazało się ze mają na zamówienie koszt 31 zł więc nie ma co kombinować.pozdrawiam.Temat do zamknięcia.
  13. Witam.Jak w temacie nie mam uchwytu do lusterka wstecznego e36 1997r. została dziura po nim tylko a nigdzie dostać nie mogę na szrocie w poznaniu.Proszę o pomoc poradę bądź kogoś kto ma i chciał by sprzedać.pozdrawiam
  14. BMW 320i e 36 1997r
  15. Baterie wymieniłem. Alarmu chyba nie mam nigdzie czujki żadnej nie widzę.Na forum czytałem że w lusterku jest od centralki czujka.Próbowałem też zaprogramować kluczyk według opisu z forum i nic.
