Treść opublikowana przez areckiol
Komputer i zegary. Prosze o pare wyjaśnień. POMOCY!!!
probowalem na wszystkie sposoby i w zaden sposob nie dziala !!! wogole nic sie nie wlacza i nic nie pokazuje. No i jak pisaliscie wczesniej w miejscu tez nie dziala :mad2: :lol: Jak sprawidzic czy wogole jest on zainstalowany? a moze jest on odlaczony w jakis spsob??
Problem z radiem Blaupunkt
Radio może sie grzać ale nie musi :D Zazwyczaj jeżeli masz dobrze podłączona mase to tak nie jest. To radiator w radiu nagrzewa sie czasami tak że go dotknąć nie idzie. Sspawdz czy masa jest dobrze połączona do radia a jak nie to ją podłącz najlepiej właśnie do radiatora jakimś miedzianym przewodem który dobrze odprowadza ciepło. a jak nic nie na to jeśli CI to tak przeszkadza proponuje wentylatorek. :)
Gdzie podłączyć antenę
No dokładnie. Ale kolega chyba wogóle nie widział samego kabelka od antenty. A juz jeżeli tak napisałeś to zapytam troche z innej beczki.... Z tego samego "wzmacniacza" wychodzi tez przewód na ogrzewanie tylej szyby i czy jeśli on jest od jego zasilania to ogrzewanie może nie działać jeśłi nie jest podłączony?
antena radiowa to 3 górne paski w tylnej szybie od ogrzewania a po lewej stronie nad tylna kanapą pod tapicerką(tam gdzie powinna być lampka od oświetlenia wewnetrzengo) Jest wzmacniacz antenowy do którego owa antena i kabelek są podłączone :)
Witam ponownie. Niestety nie sprawdzałem tempomatu w miejscu :mad2: w czasie jazdy nic nie działa nic reaguje. Czy poprostu moze moze byc sama dzwignia a samego tempomatu moze nie byc?
nie działają światła COFANIA,(żarówki są w porządku)co jest?
Poszukaj bezpieczników w bagażniku samochodu sa po lewej stronie bynajmniej ja tak mam ze sa okryte za osłoną od tylnych lamp oraz od oświetlenia przyczepy być może któryś się poprostu spalił Pozdrawiam
Jesli to tempomat to jak go włączyć?? NIe mam żadnego przycisku i nie świeci mi sie na zegarach ikona zagarka. Postaram sie dzis wjkleić zdjecie moze to wszystko wyjasni Pozdro
ta dzwignia chodzi gora-dol i prawo-lewo i przejrzalem wszystko i obojetnie co bym wlaczyl w kompie to na nic nie reaguje...
Witam Wiem juz wiele wiecej niz wtedy gdy pisalem poprzedni post. Wszystko wyczytalem na forum no i oczywiscie zarwalem pare nocy :)) Ale mam jeszcze pytanie czy ma ktos instrukcje do 530 w wersji elektronicznej? No i nie moglem nigdzie znalesc na forum nic co do tego licznika przebiegu ktory sie zatrzymal w miejscu. i chciałbym sie tez tylko dowiedzieć do czego służy dzwignia pod ta od wycieraczek. Jezeli ktoś wie to prosze napiszcie bo nie chce mi sie wierzyc ze nikt nie wie..
Witam. Kupiłem se BMW 530 z 1988 roku. Auto jest sprowadzone z niemiec i nie do końca wiem o co chodzi. 1. Chodzi o zegary licznik przebiegu stoi w miejscu,ciągle pokazuje to samo a dzienny chodzi ok. Co może być tego przyczyną? 2. Podświetlenie tego licznika praktycznie nie działa chodzi tylko o żarówke? Jeśli tak to jak to rozebrać bo z wymiana se poradze :D 3. Komputer pod zegarami Zapala sie raz na jakiś czas i pokazuje godzine. Jak to włączyć na stale? Lub co moze być tam wyświetlane? 3. Pod wajchą przy kierownicy tą od wycieraczek jest jakaś mniejsza do czego ona służy? 4. Chodzi o komputer pokładowy ten nad panelem klimatyzacji. NIe wiem do czego służą te przyciski np. typu "Limit" itp.Moze ktos ma dokladne objaśnienie? Bo jest ich tam sporo... Prosze o Pomoc jeśli ktoś coś wie.... :(
