lagoonpl
  1. Ja mialem Repair Inclusive w F30 i bardzo polecam. 5k na 5 lat to w takiej perspektywie smieszne pieniądze, a każdą pierdołę mi naprawili. Jak sobie pomyśle ile mi wołają o jakieś pierdoły w serwisie, w porównaniu z tym co zrobili (wymiana silniczka od podnoszenia szyb, odboje, wymiana napinaczy rozrządu, naprawa czujników parkowania i nie pamietam co wiecej) to przy nowym aucie była by to jedna z pierwszych opcji, które bym zaznaczył.
  2. Zanim zaczniesz coś wymieniać, spróbuj użyć wd40. Jeżeli to nie pomoże to widziałem kiedyś filmik na YouTube, gdzie gość nawiercal dziurę, w której znajduje się śruba. Jednak wd40 powinno pomóc. W moim wypadku lusterko nie składało się w upały, tak samo silnik pracował, ale zamieralo. Jak upały przeszły to lusterko śmiga jak nowe.
  3. Witam, W weekend pojawił mi się kod błędu (jako błąd oczekujący?) "Błąd Napędu" - ograniczona moc dostępna, jedź powoli. Akurat miałem podłączony adapter OBD i sprawdziłem co to za kod błędu i pokazało kod "P0015". "B" Camshaft Position - Timing Over-Retarded The "B" camshaft shall be either the exhaust, right or rear camshaft. Left/Right and Front/Rear are determined as if viewed from the driver's seating position. Bank 1 contains cylinder number one. Bank 2 is the opposite bank. Tutaj wskazało na Bank 1. Widzialem, że w e90 wynikało to zazwyczaj z zabrudzonych vanosów, które można było samemu dość łatwo wymontować, przeczyścić sprzężonym powietrzem i zamontować spowrotem. Błąd ustawał. Jednak nigdy nie widzialem postów z tym problemem w F30 - czy ktoś z Was się z tym spotkał i zna rozwiązanie problemu? Błąd skasowałem, bo musialem wrócić do domu i już się nie pojawił, mimo tego, że w międzyczasie zrobilem okolo 200km. Pozdrawiam.
  4. W moim wypadku olej wyciekal bardzo powoli przez uszczelke. Bylo to ledwie widoczne. Z tego co slyszalem to F30 (u mnie 328i z 2012) ma czasami problemy z uszczelkami. U mnie wszystkie uszczelki byly wymianiane juz 3 razy. Co prawda zmieniam olej co okolo 8k km wiec nawet jak cos wycieka to nigdy poziom oleju nie spada ponizej wartosci zalecanych. Szczelnosc miski byla sprawdzana 3 razy i wszystko gra, dlatego polecam sprwadzenie uszczelek.
  5. Dla osób, które by szukały info w przyszlości, nr części to: Przedni łącznik 26117511454 Tylny łącznik 26117610372 (w ogóle nieosiągalny w zamienniku, stany zerowe) Podziękowania dla kolegi z forum DEVZO.
  6. Witam, Mam kilka pytań odnośnie łącznika elastycznego wału: 1. czy jest różnica pomiędzy łącznikiem przednim i tylnym? 2. czy znacie nr części? Znalazłem w internecie nr 26117511454 - jednak nie mam pojęcia czy dotyczy on łącznika wału przedniego czy tylnego. Auto to: BMW F30 328i N20 w automacie Swoją drogą, nazwy tego elementu jakie spotkałem to krzyżak, przegub, łącznik czy tarcza- ciężko mieć w takim wypadku 100% pewność, o który element chodzi. Z góry dziękuję za pomoc.
  7. Ja już raz byłem frajerem i za reset licznika klocków zapłaciłem około 300zł w ASO. Później zobaczyłem ten filmik: Ważne, aby przy wymianie klocków, wymienić też czujnik, ponieważ w innym wypadku, reset może być niemozliwy.
  8. Ja zmieniłem serie na EBC Yellow Stuff. Jeżeli chodzi o zwyczajną jazdę po mieście czy w trasie to dużej różnicy nie odczuwam w hamowaniu. Jedyny problem to taki, że te klocki piszczą po rozgrzaniu, w momencie jak delikatnie hamujesz - chyba przypadłość większości tuningowych klocków. Planuje zabrać auto na tor jeszcze w te wakacje i wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej.
  9. Mogę, jednak w aucie w dalszym ciągu brak jakiejkolwiek reakcji :(
  10. Dzięki za odpowiedź. Niestety nie wiem dokładnie o co chodzi z udostępnianiem Internetu - czy powinienem włączyć tethering (hotspot wifi)? Jeżeli chodzi o LTE to mam włączone, jednak bez skutku. Zastanawiałem się czy nie ma to też nic wspólnego ze sposobem podłączenia telefonu do auta - tryb: ładowania, transfer mediów, midi etc. Biorąc pod uwagę opcje, które wymieniłem w pierwszym poście, powinienem mieć ConnectedDrive?
  11. Cześć wszystkim, Mam F30 328i z 2012 z wykupionymi opcjami z 06 z przodu: 0609 - Navigation system Professional 0614 - Internet preparation 0615 - Extended BMW Online Information 06AA - BMW TeleServices 06AB - Control, Teleservices 06NK - Connection, Bluetooth and USB devices 06VA - Instrument panel with extended scope 06WA - Instrument panel with extended scope Niestety, nie widzę opcji Connected Drive, nawet po podłączeniu telefonu. Swoją drogą, po podłączeniu telefonu przez USB, wykrywa go, ale nic się nie dzieje oprócz ładowania - telefon OnePlus 3 - usb typ C. Czytałem gdzieś tutaj na forum, że wystarczy mieć opcję 06NK, dla Connected Drive, ale nie jestem pewien na 100%. Czy w tym wypadku, aby ta opcja się pojawiła, potrzeba coś dokodować, czy coś jest nie tak z moim telefonem? Próbowałem znaleźć połączenie przez apkę "Connected", jednak prosi jedynie o połączenie przez USB i nic więcej. Z góry dzięki za pomoc.
  12. Wielkie dzięki! Czy to jest rozsądna cena za taki samochód? Niestety nie mam okazji podjechać i obejrzeć w najbliższym czasie, a nie orientuje się w cenach za bardzo.
  13. Cześć, zastanawiam się nad zakupem f30 i ta oferta wpadła mi w oko. Wisi już od jakiegoś czasu, wielka prośba o porady i opinie na temat poniższego ogłoszenia: https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-320i-184km-modern-line-salon-1wl-serwis-vat23-ID6yHBaz.html#a85eb230ad Z góry dzięki.
