heba.rac
Treść opublikowana przez heba.rac
  1. heba.rac odpowiedział(a) na heba.rac temat w E34
    mój problem ze skrzynią polegał na tym że był uszkodzony synchronizator 3 biegu (jak juz kupiłem) i w trakcie wbijania wstecznego pękł taki kawałeczek metalu który w ASO bardzo dużo kosztuje więc wolałem wymienić całość bo mnie to taniej wyszło. "Nowa" uzywana skrzynia świetnie się sprawuje za co dziękuje "Ogniowi" - Wojtkowi Łubkowskiemu
  2. heba.rac opublikował(a) temat w E34
    Witam, mam taki oto problem: Wymieniłem skrzynie jakiś miesiac temu, przy okazji wymieniłem też łożysko oporowe (wyciskowe) i teraz po przejechaniu ok 300 km zaczęło ślizgać sie sprzęgło tzn przy gwałtownym wciskaniu pedału przyspieszenia przy prędkości ok 50-60 km/h obroty rosną a auto dość wolno przyspiesza. Czy wobec tego musze wymienić całe sprzęgło kpl czy wystarczy sama tarcza. Może coś jeszcze? Jakich producentów ewentualnie wybrać??
  3. heba.rac odpowiedział(a) na osa.marcin temat w E34
    Witam, Ja kupiłem ostatnio dwa nowe dolne wahacze FEBI BILSTEIN za 270 zł oba.. Myśle że nie dużo; na stronach Intercars koszt jednego to 165,74 zł. Pozostała jeszcze wymiana... Pytanie do znawców: czy wymieniać jeszcze górne chociaż na stacji diagnostycznej stwierdzono tylko luz jednego ze swożni w wahaczu dolnym.
  4. heba.rac opublikował(a) temat w E34
    Witam mam pytanie. Czy ktoś z was ma założony sportowy filtr powietrza K&Nhttp://moto.allegro.pl/item327398243_k_n_sportowy_filtr_powietrza_bmw_e34.html Czy jest jakaś różnica? Co o tym myślicie... i jeszcze jedno pytanie. Czy przy włączonych swiatłach mijania powinna się swiecić jakaś kontrolka. U mnie nic na liczniku nie swieci.
  5. A to on nie wiedział ż po mieście nie wolno tak szybko jeździć???????????? Przestańcie płakać!!! :cry2: :mad2: A jak by na pasach rozjechał jakieś dziecko.... trudno sie mówi
  6. heba.rac odpowiedział(a) na bmw 528 temat w E34
    witam mam podobny problem... - gdy jeżdże na benzynie mam problemy z odpalaniem auta ale nie aż takie jak kolega co zalożył temat, - po przełaczeniu na gaz (gdy silnik ma odpowiednia temperature) i zrobiniu kilku kilometrów np. do pracy to po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu na benzynie problem znika... Co może być tego przyczyną Ps. częściej jeżdże na benzynie. Aku jest OK.
  7. - po mieście benzyna - trasa - wiadomo czemu - gaz (sporadycznie) Bez jakichkolwiek problemów już 50000 km raz na benzynie raz na gazie. Tankuje tylko shell. Paliwo + gaz
  8. heba.rac odpowiedział(a) na heba.rac temat w E34
    Jeszcze jedno pytanie. Jakich producentów szukać? Mają być dobre ale nie za drogie.
  9. heba.rac odpowiedział(a) na heba.rac temat w E34
    dzięki chłopaki za podpowiedzi i nakierowania na co zwrócic uwage. dzięki
  10. heba.rac opublikował(a) temat w E34
    Problem polega ne tym że wrzucając wsteczny bieg czuło się takie jakby przełamanie. Niedawno podczas zmiany biegu usłyszałem głośne stuki i coś się niestety chyba urwało i teraz lewarek lata mi na boki jak szalony. Wszystkie biegi wchodzą ale tak być nie może więc prosze o jakieś porady co to może być. I niestety jeszcze jeden problem: coś zaczęło mi stukać w tylnej części auta w moscie lub gdzieś indziej. hałas pojawia się przy ruszaniu - jedynka - dwójka a potem już nic nie słychać. coś jakby uderzanie metal o metal. Byłem u mechanika - wymienił jedną półośke ale to nie było to.
  11. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=67240&highlight=skan+e34 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=66607&highlight=przeka%BCnik następnym razem :search:
  12. heba.rac odpowiedział(a) na kifiu temat w E34
    witam mam nadzieje że pomoge... %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img230.imageshack.us/img230/4518/skanuj0001ca0.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img230.imageshack.us/img230/7822/skanuj0002sl2.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img230.imageshack.us/img230/9628/skanuj0003yq7.jpg
  13. no właśnie że nie dochodzą rzadne dziwne dzwieki z komory silnika, kierownica chodzi płynnie i nie ma rzadnych wycieków ze zbiorniczka - stan płynu jest ok. na postoju przy kreceniu kołami obroty nie spadają. ten problem zaczął pojawiać sie niedawno i sporadycznie ale mi to przeszkadza więc chciałem ta usterke usunąć.
  14. witam Mam taki problem otóż w czasie jazdy wspomaganie kierownicy działa prawidłowo ale w niektórych momentach np na skrzyżowaniu czuje tak jakby coś blokowało mi kierownice (wszystko w czasie jazdy). Nie wiem co może byc przyczyną może mi któś doradzi. Dodam że jakieś 2-3 miesiące temu wymieniałem płyn na nowy ATF Mobil i stan pasuje. Z góry dzięki
  15. http://pl.youtube.com/watch?v=IkHZV5X3GIE prosze bardzo :cool2:
  16. heba.rac opublikował(a) temat w E34
    czyli jak w temacie: prosze o pomoc; nie wiem czy jest możliwość wymiany tej zaznaczonej części czy trzeba wymieniać cały zderzak? dodam że nie jest to moja sprawka tylko jeszcze poprzedniego właściciela :mad2: http://img408.imageshack.us/img408/7475/beztytuuct6.jpg z góry dzieki
  17. Też miałem problem z wycieraczkami a mianowicie nie zbierały mi wody tak jak trzeba. Poszedłem więc do sklepu z częściami i tam mi sprzedawca podał trzy opcje: - albo kupuje całe wycieraczki za ok 200 zł - no niebardzo raczej - albo kupuje same pióra za ok. 100 zł - powiedzmy że daje rade - albo kupuje same gumy wycieraczek za ok 7 zł za komplet!!!!!! i to jest ta wersja którą wybrałem bez zastanawiania sie. i co sie okazuje?! sprawdzają sie idealnie a to tylko 7 złotych!!
  18. witam; Być może to pytanie gdzieś krąży po forum ale ciężko znaleźć właściwą odpowiedź. Czy jest możliwe aby nie było filtra kabinowego czy też przeciwpyłkowego?? Kupiłem sobie filtr Filtron K1031 i po rozebraniu zgodnie z instrukcją schowka, części tapicerki nie znalazłem żadnego filtra a patrzyłem dość dokładnie. Problem jest poważny bo do kabiny dostają sie jakieś pyłki z traw bądź drzew sam nie wiem co to jest ale mniejsza z tym. W sumie to coś powinno te powietrze filtrować? pozdrawiam cześć
  19. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img404.imageshack.us/img404/3574/instrukcjae34062kp3.jpg mam nadzieje że pomogłem...pozdro
  20. moja ma 250000 i przejechane 40000 na gazie (shell), i w dalszym ciągu czuje że jade... ps. zdjęcia w galerii
  21. heba.rac odpowiedział(a) na ramzes23 temat w E34
    to jest to autko... o tej pisałem wcześniej... http://www.e34.de/fotostories/fotostories.php?section=Touring&dname=Martin525tds
  22. heba.rac odpowiedział(a) na ramzes23 temat w E34
    http://www.e34.de/fotostories/Touring/Martin525tds/Martin525tdsk.jpg zobacz sobie tą; według mnie są spoko te kierunki na listwach i świetnie pasują do touring'a... taka jest moja rada...pozdro
