heba.rac
Treść opublikowana przez heba.rac
  1. heba.rac
    skrzynia + sprzęgło e34
    mój problem ze skrzynią polegał na tym że był uszkodzony synchronizator 3 biegu (jak juz kupiłem) i w trakcie wbijania wstecznego pękł taki kawałeczek metalu który w ASO bardzo dużo kosztuje więc wolałem wymienić całość bo mnie to taniej wyszło. "Nowa" uzywana skrzynia świetnie się sprawuje za co dziękuje "Ogniowi" - Wojtkowi Łubkowskiemu
  2. heba.rac
    Witam, mam taki oto problem: Wymieniłem skrzynie jakiś miesiac temu, przy okazji wymieniłem też łożysko oporowe (wyciskowe) i teraz po przejechaniu ok 300 km zaczęło ślizgać sie sprzęgło tzn przy gwałtownym wciskaniu pedału przyspieszenia przy prędkości ok 50-60 km/h obroty rosną a auto dość wolno przyspiesza. Czy wobec tego musze wymienić całe sprzęgło kpl czy wystarczy sama tarcza. Może coś jeszcze? Jakich producentów ewentualnie wybrać??
  3. Witam, Ja kupiłem ostatnio dwa nowe dolne wahacze FEBI BILSTEIN za 270 zł oba.. Myśle że nie dużo; na stronach Intercars koszt jednego to 165,74 zł. Pozostała jeszcze wymiana... Pytanie do znawców: czy wymieniać jeszcze górne chociaż na stacji diagnostycznej stwierdzono tylko luz jednego ze swożni w wahaczu dolnym.
  4. heba.rac
    filtr powietrza e34
    Witam mam pytanie. Czy ktoś z was ma założony sportowy filtr powietrza K&Nhttp://moto.allegro.pl/item327398243_k_n_sportowy_filtr_powietrza_bmw_e34.html Czy jest jakaś różnica? Co o tym myślicie... i jeszcze jedno pytanie. Czy przy włączonych swiatłach mijania powinna się swiecić jakaś kontrolka. U mnie nic na liczniku nie swieci.
  5. A to on nie wiedział ż po mieście nie wolno tak szybko jeździć???????????? Przestańcie płakać!!! :cry2: :mad2: A jak by na pasach rozjechał jakieś dziecko.... trudno sie mówi
  6. heba.rac
    problem z odpaleniem
    witam mam podobny problem... - gdy jeżdże na benzynie mam problemy z odpalaniem auta ale nie aż takie jak kolega co zalożył temat, - po przełaczeniu na gaz (gdy silnik ma odpowiednia temperature) i zrobiniu kilku kilometrów np. do pracy to po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu na benzynie problem znika... Co może być tego przyczyną Ps. częściej jeżdże na benzynie. Aku jest OK.
  7. - po mieście benzyna - trasa - wiadomo czemu - gaz (sporadycznie) Bez jakichkolwiek problemów już 50000 km raz na benzynie raz na gazie. Tankuje tylko shell. Paliwo + gaz
  8. heba.rac
    skrzynia + stuki 520i
    Jeszcze jedno pytanie. Jakich producentów szukać? Mają być dobre ale nie za drogie.
  9. heba.rac
    dzięki chłopaki za podpowiedzi i nakierowania na co zwrócic uwage. dzięki
  10. heba.rac
    Problem polega ne tym że wrzucając wsteczny bieg czuło się takie jakby przełamanie. Niedawno podczas zmiany biegu usłyszałem głośne stuki i coś się niestety chyba urwało i teraz lewarek lata mi na boki jak szalony. Wszystkie biegi wchodzą ale tak być nie może więc prosze o jakieś porady co to może być. I niestety jeszcze jeden problem: coś zaczęło mi stukać w tylnej części auta w moscie lub gdzieś indziej. hałas pojawia się przy ruszaniu - jedynka - dwójka a potem już nic nie słychać. coś jakby uderzanie metal o metal. Byłem u mechanika - wymienił jedną półośke ale to nie było to.
  11. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=67240&highlight=skan+e34 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=66607&highlight=przeka%BCnik następnym razem :search:
  12. witam mam nadzieje że pomoge... %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img230.imageshack.us/img230/4518/skanuj0001ca0.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img230.imageshack.us/img230/7822/skanuj0002sl2.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img230.imageshack.us/img230/9628/skanuj0003yq7.jpg
  13. no właśnie że nie dochodzą rzadne dziwne dzwieki z komory silnika, kierownica chodzi płynnie i nie ma rzadnych wycieków ze zbiorniczka - stan płynu jest ok. na postoju przy kreceniu kołami obroty nie spadają. ten problem zaczął pojawiać sie niedawno i sporadycznie ale mi to przeszkadza więc chciałem ta usterke usunąć.
  14. witam Mam taki problem otóż w czasie jazdy wspomaganie kierownicy działa prawidłowo ale w niektórych momentach np na skrzyżowaniu czuje tak jakby coś blokowało mi kierownice (wszystko w czasie jazdy). Nie wiem co może byc przyczyną może mi któś doradzi. Dodam że jakieś 2-3 miesiące temu wymieniałem płyn na nowy ATF Mobil i stan pasuje. Z góry dzięki
  15. http://pl.youtube.com/watch?v=IkHZV5X3GIE prosze bardzo :cool2:
  16. czyli jak w temacie: prosze o pomoc; nie wiem czy jest możliwość wymiany tej zaznaczonej części czy trzeba wymieniać cały zderzak? dodam że nie jest to moja sprawka tylko jeszcze poprzedniego właściciela :mad2: http://img408.imageshack.us/img408/7475/beztytuuct6.jpg z góry dzieki
  17. Też miałem problem z wycieraczkami a mianowicie nie zbierały mi wody tak jak trzeba. Poszedłem więc do sklepu z częściami i tam mi sprzedawca podał trzy opcje: - albo kupuje całe wycieraczki za ok 200 zł - no niebardzo raczej - albo kupuje same pióra za ok. 100 zł - powiedzmy że daje rade - albo kupuje same gumy wycieraczek za ok 7 zł za komplet!!!!!! i to jest ta wersja którą wybrałem bez zastanawiania sie. i co sie okazuje?! sprawdzają sie idealnie a to tylko 7 złotych!!
  18. witam; Być może to pytanie gdzieś krąży po forum ale ciężko znaleźć właściwą odpowiedź. Czy jest możliwe aby nie było filtra kabinowego czy też przeciwpyłkowego?? Kupiłem sobie filtr Filtron K1031 i po rozebraniu zgodnie z instrukcją schowka, części tapicerki nie znalazłem żadnego filtra a patrzyłem dość dokładnie. Problem jest poważny bo do kabiny dostają sie jakieś pyłki z traw bądź drzew sam nie wiem co to jest ale mniejsza z tym. W sumie to coś powinno te powietrze filtrować? pozdrawiam cześć
  19. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img404.imageshack.us/img404/3574/instrukcjae34062kp3.jpg mam nadzieje że pomogłem...pozdro
  20. moja ma 250000 i przejechane 40000 na gazie (shell), i w dalszym ciągu czuje że jade... ps. zdjęcia w galerii
  21. heba.rac
    co o niej sądzicie :P
    to jest to autko... o tej pisałem wcześniej... http://www.e34.de/fotostories/fotostories.php?section=Touring&dname=Martin525tds
  22. heba.rac
    http://www.e34.de/fotostories/Touring/Martin525tds/Martin525tdsk.jpg zobacz sobie tą; według mnie są spoko te kierunki na listwach i świetnie pasują do touring'a... taka jest moja rada...pozdro
