saszapowicz
    E91
Osiągnięcia saszapowicz
  1. Witam dzisiaj spotkała mnie taka sytuacja, rano chcę otworzyć szyber dach https://zapodaj.net/53e386ad4ef78.jpg.html bezpieczniki 5 oraz 12 sprawdzone są OK. Co mogło się stać?
  2. Witam powiesz jakies szczegóły? ściągamy tapicerkę i tyle czy ta jakies trudno dostepnę miejsce, magiczne sztuczki zastosowałeś?
  3. Gdzie w Warszawie Radomiu lub Kielcach dorobią kluczyk do bmw 1 E87 Smart Key
  4. i pomogło wyczyszczenie?
  5. Witam od tygodnia zauważyłem że samochód mi drży, odczuwalne było podczas stania w miejscu, wsadziłem ucho pod maskę i zauważyłem, że to wina najprawdopodobniej Nastawnik sterownik turbiny, cały czas lekko bzyczy a przy próbie organoleptycznej widać ze jest unieruchomiony tak jak by ta łopatka stoi w miejscu nie porusza się, Po wyjęciu kluczyka to bzyczenie cały czas występuje dlatego odłączyłem całkiem. Z Delphi wywala błąd A6D1 zwarcie z biegunem dodatnim pompy wody i 4D83 czujnik wstecznego ciśnienia wydechu Miał ktoś coś podobnego? co radzicie?
  6. Witam mam problem wymieniłem w moim e91 320d turing N47 świece żarowe na bosch 0250603006, i dalej występuje tak jak i przed wymianą błąd 4A74 i 4A79, a samochód odpala ja na filmiku https://youtu.be/F018ttZjHK0 w tem. -2 po czym wymieniłem sterownika świec żarowych tylko okazało się za zamiast PRZEKAŻNIK ŚWIEC ŻAROWYCH 0522120102 przeznaczonego no mojego N47 założyliśmy 0522140701 do M47. Dzisiaj przy tem. -3 odpalił bez problemu elc zpo sprawdzeni nadal występują te same błędy 4A74 i 4A79.
