radekx662
Treść opublikowana przez radekx662
  1. Gdzie to mam dokładnie szukać ?
  2. Wątpię żebym miał okazje ale na necie jest pełno filmikow ze dziala w tym bmw z 95r m50b20
  3. Pasek jest i po kolei wszyskie protokoły lecą ,potem drugi raz to samo i wyskakuje ze nie połonczono
  4. Połonczylem pin 16 z okragłej wtyczki do pinu 1i2 prostokątnej i tak : Zaplon 1 0.03V skacze Zaplon 2 11,70V Ale nadal nie widzi samochodu A co do komputera to wadpie żeby juz drugi nawet nie widział samochodu, zrozumiałym żeby niektorych podzespołów nie widział czy cos ale wogle nie widzi samochodu
  5. Wątpię żeby to co dało ponieważ plus po zapłonie idzie pinem 16 z gniazda okragłego do obd2 na pin 1,2 , a problem w tym ze przejściówka nie ma kabla z pinu 16 https://m.fotosik.pl/zdjecie/2881b428421b8ee0 Ma tylko z 14,15,19,(17-20 zmostkowane ) Czyli jak sie nie myle pasowało by dodac jeden kabel od okrągłego pinu 16 do prostokątnego pinu 1 Zgadza sie ?
  6. Popatrzyalem teraz i https://m.fotosik.pl/zdjecie/8c92e6d338a01f0e https://m.fotosik.pl/zdjecie/fac05a7787a93368 Mam piny 1,4,7,12,14,16,18,19,20 A przejściówka ma 17 zwart z 20 i do nich jeden co idzie na wyjscie w pinie 8 , 15 ale ja nie mam 15 wiec brak reakcji , 19 czyli masa i wychodzi na 4 , 14 czyli plus i wychodzi na 16
  7. W gniezdzie pod maską nie mam pinu 15 a co do urządzenia to nawet co kolwiek powinień pokazac a nawet nie chce sie łączyć , mialem kiedyś Elm 327 i bylo to samo , czyli nic zero połonczenia z samochodem , wiec odpuscilem bo 60 zl ma prawo nie działać, teraz 400zł i co dalej nie dziala
  8. Brak zaplonu Pin 1 0.06V Pin 7 0.00V Pin 8 0.00V Pin16 12.55 Zaplon 1 Pin 1 0.00V Pin 7 10.57V Pin 8 0.00V Pin 16 12.44V Zapłon 2 klima na max bo bylo goronco w samochodzie a jest na auto ustawione Pin 1 0.00V Pin 7 10.50 Pin 8 0.00 Pin 16 11.91 Rozebralem przejściówka i pin 17 i 20 są zmostkowane i do nich podłączony jest brązowy kabel napiecie na zaplonie 1 i 2 takie same czyli 10,45V, jest na pin 15 kabel ale brak reakcji bo nie mam pinu 15 , na 19 masa i na 14 plus Ciekawostka od ponad 1 roku swieci mi kontrola trakcji i abs , podobno sterownik abs-u , po odpieciu abs-u dalej zero reakcji , to samo tez po odpieciu licznika
  9. O 15 dam znac co wyszlo
  10. Wogle samochodu nie widzi , a przejściówka zwykla za 30 zl z allegro , z wejścia okrągłego na obd2
  11. Napięcie na pinie 20 Jest ponad 10V na zapłonie 1 i 2 takie samo
  12. Witam , mam problem Nie mogę połonczyć z foxwell nt301 + przejściówka na okrągłe gniazdo , pinu 15 nie mam , Pacjent to m52b20 97r Prąd jest w gnieździe, jakieś porady ? Ps. Sterownik abs odpinałem , licznik i klime , bez rezultatu
