Bednvr
16 -
Moje BMW
E91 2005 320d
Osiągnięcia Bednvr
Debiutant (2/14)
E9x Wymiana przedniej czołowej szyby
Bednvr odpowiedział(a) na Michał 330xd temat w E90, E91, E92, E93
Właśnie problem w tym ze nie mam, nie bardzo się tez na tym znam bo bym kupił kabel i coś pokombinował, czyli wychodzi na tl ze muszę szukać speca co to mi ogarnie przez kompa? -
szyba konkretnie pod model, od razu z miejscem na czujnik, nic nie było przekładane na czujnik a wszystko leży idealnie, zero baniek, jedyna różnica jest taka że poprzednia szyba miała zielony pasek ta jest bez - nie powinno mieć to znaczenia w tym przypadku bo miejsce na sensor jest i tak wydzielone tak jak było w poprzedniej. -
Witam, niestety byłem zmuszony wymienić szybę czołową ze względu na bliskie spotkanie z kamieniem i mam pewny problem. Czujnik deszczu działa bardzo bardzo ale to bardzo słabo, jego czułość jest wręcz znikoma, działa dopiero po konkretnym oblaniu przy normalnym użytkowaniu na drodze nieużyteczny. Sensor zmierzchu działa bez większego problemu ale jednak wycieraczki nie chcą współpracować teraz moje pytanie czy po podłączeniu u jakiegoś speca pod komputer bedzie w stanie mi zwiększyć czułość czujnika? I wyprzedzając pytania szyba wymieniona naprawdę elegancko u Pilkingtona pojechałem do nich z reklamacją no to jedyne co tak naprawdę byli w stanie zrobić to rozmontować czujnik i sprawdzić czy żaden pył się nie dostał przy montażu wyczyścili ale pozostaje problem. -
E90 Światła do jazdy dziennej krok po kroku
Bednvr odpowiedział(a) na dlmail temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Jeżeli masz I-Drive możesz sobie ustawić w ustawieniach coś takiego jak Sensitive : Polega to na zasadzie czułości twojego czunika, są trzy poziomy od czułych-normalnych-i coś w stylu opóźnionych. Osobiscie jeźdze na normal i nie widzę tu problemu druga sprawa jest taka że odnoszę wrażenie że również to może wpływać na przełączanie świateł godzina która aktualnie panuje, co mam na myśli zauważyłem że w dni takie jak mamy teraz, słońce zachodzi późno a około godziny 20 przy niebieskim jeszcze niebie światła się przełączają. Ale to może być tylko moja teoria spiskowa. Natomiast ja mam pytanie. Czy jest możliwość zakodowania świateł DRL w taki sposób by paliły się one razem z ringami z przodu? Fajnie by to wyglądało, coś na zasadzie takiej jak postojowe za dnia przy włączonym czujniki czyli długie 20% i pozycja. -
Dzięki wielkie, na takiej odpowiedzi mi zależało.
Witam, mam pytanie odnośnie wymiany oświetlenia led tablicy rejestracyjnej. Mianowicie wywala mi komunikat o przepalonej żarówce mimo że palą się oba, wiem że to wina chińskich zamienników, chce wymienić te żarówki żeby pozbyć się irytującego mnie błędu ale zastanawia mnie jedna rzecz, czy po wymianie żarówki błąd mi automatycznie zniknie czy musze mimo wszystko usunąć go przy pomocy komputera. Jeżeli podobny temat istnieje z podaną odpowiedzią to przepraszam za spam ale ciężko mi się posługuje tutejszą wyszukiwarką i cały czas pokazuje mi brak interesujących mnie tematów. Pozdrawiam.
Z tego co czytałem, to słuchanie muzyki po BT działa dopiero w modelach od 2010 roku, sam się nad tym zastanawiałem i zdecydowałem że nie ma sensu przynajmniej w moim przypadku kupowac całego modułu bluetooth tylko adapter BT do AUX który bez problemowo paruje się z telefonem działa jako system głośnomówiący a do tego streamuje muzyke. Oczywiście to co pisze może okazać się głupotą i ktoś po prostu nagadał mi takich bredni ( w sumie gdzieś to przeczytałem tutaj na forum)
Dobra dzięki, navi w aucie mam co prawda busness ale w planach wymiana, ale zastanawia mnie po prostu czy jak zamontuje "nową" kierownice z innymi symbolami na kierownicy będą one odpowiadały tym poprzednim, w taki sposób to działa?
Witam, chcę w najbliższym czasie wymienić swoją kierownice w bmw e91 2005r, z racji tego że aktualna jest tak przetykana że nie mogę na nią patrzeć, post nie pisze z powodu problemu z demontażem bo widziałem już wiele takich postów a problemie w doborze, znalazłem ładna kierownice tylko problemem a być może nie, jest to że posiada ona inne klawisze z prawej stronie przy zmianie stacji radiowej, w mojej jest to romb i ta strzałeczka czy jak by to nazwać w tej z racji tego że pochodzi z nowszego rocznika i bmw e92 jest już to kółeczko które przypomina mi coś w stylu odświeżania i coś jeszcze, czy jeżeli podłącze taką kierownice będzie ona te klawisze używała jako diamenic i strzałke czy w ogóle nie będą działać? Pozdrawiam.
Powiem Ci tak, konkretnie wygląda, ale mam pytanka do Ciebie, pierwsza sprawa to felgi, z tego co udało mi się zobaczyć z tej fotki : http://i65.tinypic.com/21d4sco.jpg to są 18' styling 193, posiadam identyczne felgi i moje pytanie odnośnie profili opon jakie tam masz? Z racji tego że mam 255/35 tył i 225/40 przód to mam wrażenie że po lecie to zawieszenie będzie do wymiany tak twardo że aż plecy bolą :P a druga odnośnie tego CIC, sam się zastanawiam do wymiany, mechanik-spec od tych wszystkich nawigacji i ekranów mówił że lepiej zmienić na ccc po lifcie, sam osobiście napaliłem się na cic ze względu na funkcjonalność, ale strzelił mi cenę za cic 5 koła, ile +/- ciebie to kosztowało i czy emulator nie świruje? Fura konkret.
Podłączam sie do pytania, czy w BMW e91 2005r, przy nie będzie żadnych problemów przy wymianie navi buisness na CIC, czy wszystko bedzię działało tak jak należy, łącznie z informacjami o spalaniu, wszelkimi błedami jak np przepalone żarówki i tak dalej?
Dzięki za pomoc zrobi sie ciepło to sie za to zabiorę bo widzę ze pół auta będe musiał rozkładać, a jak komuś to zlecę to sie nie wypłaca zobaczę dziś jeszcze jaki mam moduł z tylu i będe myślał co dalej
Nie, tylko grzanie foteli u mnie jest cos mi sie wydaje ze to będzie kosztowna sprawa z tym żeby wszystko zrobić.
Zrobiłem jak powiedziałeś, rozkodowałem samochód i wychodzi na to że przy wyjeździe z fabryki nie miał on w opcji czujników z przodu, wiem że coś było robione przy samochodzie od poprzedniego właściciela ale o wymienię zderzaku z przodu już mnie nie poinformował, czyli jeżeli bym chciał wykorzystać te czyjniki które już mam z przodu musiał bym wymienić moduł z tyłu na potrójne wejście i zakodować go odpowiednio by wyświetlało na idrivie.
Witam, moje zapytanie, posiadam bmw e91 320d 163km 2005r. z idrivem, posiadam czujniki parkowania przód i tył w zderzakach i teraz sprawa wygląda następująco, jeżeli chodzi o wizualizacje na ekranie, tył działa bez zarzutu, wszystko jest tak jak należy ale problem pojawia się z przodem, przód nie działa w ogóle, nie reaguje na żadne zbliżenia oraz na ekranie idrive nie ma w ogóle tego obszaru który mógłby się podświetlać w razie zbliżania do przeszkody, czyli tak jak by w ogóle nie było czujników z przodu. Moje pytanie jest takie : co można z tym zrobić żeby działało jak należy oraz czy po ewentualnej wymianie czujników z przodu, komputer automatycznie wykryje czujniki i w idrive będzie wizualizacja również z przodu.Posiadam navi business Wygląda to u mnie tak : http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=685&stc=1&d=1113823232 Chce osiągnać coś takiego : http://5series.net/forums/attachments/e60-discussion-2/147962d1432499991-front-rear-pdc-no-sound-imag2363.jpg
