Gacek_28
O Gacek_28
  • Urodziny 30.04.1974
    e39 528I / e46 316ti
    Białystok
Osiągnięcia Gacek_28
  1. Witam Mam pytanie dotyczace takego sterownika, może ktoś wie czym się różni modół z takim samym numerem czyli 61.35-8 357 068 ale z innymi dolnymi cyframi nie HW00SW00 tylko HW01SW00 lub HW01SW02 mam możliwośc zakupu takich i nie wiem czy to ma jakieś znaczenie. Z góry dzięki i pozdrawiam
  2. Gacek_28
    kasowanie oilservice
    http://www.epwik.com.pl/bmw/serwis.htm kolega mongooes z http://www.bmw-sport.pl napisał jeszcze cyt. "Musisz poprobowac kilka kobinacji: 1. zlaczyc 7 z 19 i dopiero wlaczyc zaplon na 5 sek 2. j.w. tylko ze na 10-15 sec 3. najpierw zaplon potem zlaczyc 7 z 19 Dzisiaj albo jutro bede musial to zrobic u siebie wiec powiem potem co i jak. Przy ostatnim kasowaniu tez mialem problemy - pomoglo zamkniecie wszystkich drzwi! To juz wiem co i jak: W moim przypadku bylo tak 1. Zaplon (zamkniete drzwi) 2. mostek pinow 7-19 3. czekamy kolo 10 sec 4. wyciagamy mostek 5. wylaczamy zaplon" Gotowe Mam nadzieję że się przyda. Pozdrawiam podziękowania dla kolegi mongooes :cool2:
  3. Gacek_28
    schowek
    Witam Jeżeli jeszcze nie otworzyłeś postaram ci się podpowiedzieć. Miałem to samo w E21 i E34 Mysisz się dostać pod klamkę czymś twardym i cienkim zamek działa na zasadzie zaczepienia 2 łapk klamka ciąnie jeden ząbek a ten pcha drugi coś jak na zasadzie rozwierania nożyc. W BMW często pęka jedna z tych łapek i nadaje się do wymiany. Najłatwiej rogiąć mocowanie klamki i ją wyjąć zobaczysz cały prosty mechanizm wtedy czymś (ja używałem szczypiec do segrów) zciskasz dwie łapki i otwierasz schowek. Nic nie łam i nie rozbieraj. Niestety do przyszłej soboty nie będę niał mojej Bejki ale jeżeli sobie nie poradzisz to napisz w sobotę będę mógł wyjąć zmek i przyślę ci zdjęcia. może masz jakiegoś kumpla z e21,e28,e30,e34 te na pewno mają te same zamki. wyciąga się je odkręcając 2 śrubki. Przy okazji kolega nasmaryje go żeby nie miał tego samego co ty. :wink: Jszcze jednym sposobem jest odpięcie schowka od tyłu z 2 zatrzasków i bardzo długim krzyżakiem odkręcenie zamka od schowka. Trzeba trochę wprawy delikatnych ręczek i dużo cierpliwości żeby nie połamać schowka. pozdrawiam
