flaubert1880
Treść opublikowana przez flaubert1880
  1. Aha. A ile dales za robocizne w Warsztacie??
  2. Wszystko juz gra:) byl urwany kabel od pływaka.
  3. Ja wlasnie sie przymierzam do wymiany paska rozrzadu no i rolek w poprzednich autach tez zawsze wymienialem komplet. Płyn chłodniczy tez wymienilem bo mi ciekla chłodnica, co sie okazalo jak rozebralem chłodnice ze uszczelka ta od zbiorniczka wyrównawczego byla stara i przepuszczala wszystko wyczyscilem i jest git:) Mozesz mi napisac ile kosztuje pasek i rolki?? Jesli jestes z Wawy to gdzie kupowales. Z Góry dzieki.
  4. Podczas jazdy nie przy szybszym ruszaniu czy zmianie biegów Nie tylko na dziurach tak mi sie wydaje ze to most.... bo to takien tepe stukanie delikatne bardzo ale jednak.
  5. Aha . A dlaczego nieszczęsny ?? slyszalem ze trzeba je czesto wymnieniac ale jesli to tylko taka wada to ok jakos sie z tym pogodze:) Moje auto jezdzi na pelnym syntetyku nic nie trzesie itd. kupione od pierwszego właściciela z ksiazka serwisowa niestety 1.8 mocy malo ale jezdzi. Mozecie mi napisac na co ogólnie zwracac uwage co wymieniac systematycznie zeby moje 318i mi dobrzez służylo??:)
  6. Mam pytanie gdzie jest oznaczenie silnika?? Czy w kazdym 1.8i byly montowane paski?? Mam 318i z 92 rokugdzie na aucie moge sprawdzic wszystkie dane o silniku na jak bym chcial robic rozrzad?? Prosze o pomoc pytanie moze dziwne ale chcial bym wiedziec :lol:
  7. Mam takie pyanie gdzie są śróby od mostu chyba zaczyna mi tam delikat nie pukac, slyszalem ze nie ma tam zadnych podkladek i czasami to sie rozkreca. Nie jest to nic innego. Jest to taki głuche stukanie ewidentnie z srodkowej tylnej czesci auta. Bardzo prosze o pomoc. z Góry dziekuje
  8. Witaj sorka ze nie pisze z pomocą ale mam to samo:/ Tyle ze u mnie nie wskazuje nic?? nalałem paliwa za 80zl i tak jak bym nie mial nic co moge zrobic we własnym zakresie jak sie do tego zabrac jak od góry wyjać pływak?? jak sprawdzic kable bez jakiegos czujnika?? Bardzo prosze o pomoc. Ps. szukalem juz takiego tematu ale nie ma nic na forum jest tylko moj jedej. Z Góry dzieki
  9. Troche bledów narobilem jak pisalem mam 318i :D Aha a moze byc jeszcze jakas inna usterka przez ktora nie dziala wskaznik?? zapomnialem dodac ze nie działa na konsoli srodkowej prawy kierunek, myslalem ze to przepalona zarówka ale moze nie tylko..... Czy cos sie moglo popsuc z elektryka czy bardziej mechanika?? a i ostatnie pytanie czy to moze byc uszkodzony wskaźnik?
  10. Pisze z dziwnym problemem. Otóż wskaźnik paliwa w mojej E36 313i nie działa... Nie wiem co jest Jak myslicie to wina elektryki czy pływak w zbiorniku nie zawiesił?? Gdzie mógł bym tanio to naprawić w Warszawie????? Bardzo prosze o rade.
