kruchy91
O kruchy91
  • Urodziny 22.02.1991
    E 53 3.0D 2006r.
    Poznań
Osiągnięcia kruchy91
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. no na forum na forum... staram się uzyskać jakąś pomoc, radę ale jak to zawsze bywa... każdy mądry nikt pomocny :lol:
  2. no tak... pomocniczne forum :mad2: dioda przy hamulcu, kontrolka przy dsc, ani jedno ani drugie się nie zapala, może teraz inni zrozumieją jakby nie było, czy poza programowaniem może być jeszcze coś innego walniętego skoro błędów nie ma?
  3. 8 razy to było napisane że DSC ma diodę... po to tutaj piszę o problemie żeby znaleźć kogoś ogarniętego, nie robię tego dla sportu :)
  4. aha co do zegarów to kontrolki banglają tylko wskazówki wariują
  5. eh jedni piszą że zapala się na zegarach inni że na zegarach się nie zapala :) to w końcu gdzie ma się zapalić ? :) oczywiście chodzi mi o DSC
  6. właśnie patrzę jak wyglądają inne panele sterowania i na żadnym nie ma kontrolki przy DSC, są diody na przyciskach od podgrzewania foteli, PDC i zjazdówki
  7. no a powiedzcie mi proszę co z tym hamulcem zjazdowym ? przy odpalaniu zapala się na chwilkę dioda na przycisku ale za chwilę gaśnie i później po wciśnięciu przycisku nic się nie zapala
  8. hmmm obok przycisku dsc nie mam żadnej kontrolki poza tą na przycisku od hamulca zjazdowego czujnik skrętu na 100% działa bo po wymianie zawieszki dawał błąd, a po programowaniu jest git co do zegarów to po odpaleniu auta np obrotomierz z pozycji 0 wskakuje na max obrotów i tak stoi wskazówka, wskazówki od paliwa i temperatury nie ruszają się, komputer działa normalnie i prędkościomierz też działa normalnie
  9. w pozycji D
  10. hmmm no ok ale czy jest możliwość że jeśli działa abs to może nie działać dsc ? kontrolka przy hamulcu zapala się tylko przy odpalaniu na chwilę, tak jak pisałem wcześniej, później jak go naciskam nic się nie zapala, a może tylko w jakiś określonych położeniach auta itp on działa ?
  11. aha, uprzedzając, pompa i sterownik były dobierane po numerach więc jest włożone to samo co było wcześniej
  12. zegary nie padły zaraz po kodowaniu tylko w sumie po kilku dniach co do samego kodowania to objawów nie było żadnych bo zaraz po wymianie było kodowanie, mam tylko porównanie starego sterownika i nowego (używanego)
  13. włożyłem używkę, przed jej wymianą nie było absu i kilka razy miałem tak że w czasie jazdy wywaliło komunikat i zblokowało wszystkie koła, po jej wymianie abs wrócił, skrzynia biegów zaczęła lepiej pracować, chociaż bardzo sporadycznie zdażają się minimalne szarpnięcia, nie wywala błędów, jest komunikacja z podzespołami (przed wymianą sterownika nie było komunikacji) tylko mnie zastanawia ta kontrola bo pod kompem wszystko jest ok, a kontrolka się nie zapala, no i ten hamulec zjazdowy co do programowania mam pewność bo po 1 mam wszystkie wydruki z kodowania itp, a po 2 auto robił mi kumpel który już wiele wiele lat siedzi w bmw, robił mi to prywatnie, a że na chwilę obecną pracuje w aso to mi to tam zaprogramował
  14. ja Ci kurde dam wieś tuning z lampami :twisted: 90% sam... ech kurde... następnym razem grzebiesz w furze pod blokiem :norty: pusto cuś tutaj i stare foty nie banglają :) obijasz się Panie Kolego :)
  15. Witajcie Koledzy, Od ponad roku jestem posiadaczem BMW X5 E53 3.0D z 2006 roku. Jakiś czas temu wymieniałem w aucie pompę ze sterownikiem ABSu i DSC. Po wymianie auto pełne programowanie w ASO, które przebiegło w 100% prawidłowo. Jednak jeden problem nie zniknął. O ile ABS działa o tyle po naciśnięciu przycisku DSC nie pojawia się żadna kontrolka na liczniku o wyłączeniu lub włączeniu systemu. Nie wiem nawet czy działa (po podpięciu pod komputer wszystko jest ok). Drugi problem to działanie hamulca zjazdowego (przycisk obok przycisku DSC). Przy odpalaniu auta dioda przy przycisku na sekund kilka się zapala i gaśnie lecz po jego naciśnięciu nie dzieje się zupełnie nic. Ani dioda się nie zapala/gaśnie, ani na liczniku nie pojawia się żadna kontrolka. Jestem przed wymianą zegarów, ponieważ moje dokonały swojego żywota i działa tylko wskaźnik prędkości i spalania (przed programowanie w ASO wszystko działało) ale przed awarią zegarów również nie zapalała się żadna kontrolka ani od DSC ani od hamulca. Czy może być coś jeszcze uszkodzonego ? Poza błędami doświetlania zakrętów, które działają jak chcą komputer nie pokazuje żadnych innych błędów i dlatego już mi trochę pomysłów brakuje. Może ktoś miał podobny problem ? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
