pioter33
Treść opublikowana przez pioter33
  1. Witam, Mam taki problem, kiedy zgodnie z krokiem 13. klikam "Execute Job" to wyskakuje mi następujący błąd: 2020 Error LFCDHDIA.CPP (A_PL2FRX.IPS/IPO) CDHapiResultText 1 no answer from ECU IFH-0009: ECU not connected or doesn't answer FRM_87 2020 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 no answer from ECU CODIERDATEN_LESEN Ma ktoś pomysł jaki jest tego powód ? Wszystko wcześniej przebiega bez problemów. Czy problem może dotyczyć np jakiegoś brakującego pinu we wtyczce ODB2 ? EDIT: Wrzuciłem inne pliki SP-Daten, żeby były konkretnie takie jak w instrukcji czyli v49 i teraz podczas próby połączenia z modułem CAS wyskakuje błąd "COAPI-2021 VIN is faulty".
  2. Okazało się, że jednak sterownik świec był niesprawny i został wymieniony na nowy, ale problem jest nadal, choć wygląda trochę inaczej. Teraz silnik uruchamia się normalnie i pracuje normalnie przez jakieś 2 sek, a po tym czasie chwilę się zatrzęsie znowu jakieś 2 sek i wraca do normy. Nie mam teraz pomysłu na to. Wcześniej sterownik miał przerwany przewód od zasilania, także nie było zasilania na żadnej świecy, ale nie wiem czemu po wymianie sterownika problem nie całkowicie zniknął.
  3. Witam. Posiadam silnik M47TU2 i mam następujący problem, po uruchomieniu samochodu przez jakieś 3 sekundy silnik trzęsie się. Wygląda to jakby nie było zapłonu na którymś cylindrze. Problem pojawia się jedynie jeśli odpalam silnik po postoju w nocy. Zostały sprawdzone świece żarowe wraz ze sterownikiem i wszystko jest w porządku. Czasami również w sytuacji kiedy zatrzymam się na światłach (mam automat) i stoję z wciśniętym hamulcem na D to obroty silnika lekko skaczą, ale to są dosłownie takie lekkie szarpnięcia trwające 0.5 sekundy i nie występują zawsze. Czy dobrze myślę, że to może być problem wtryskiwaczy ? Jeśli tak, to przy jakich warunkach sprawdzić wtryski przez INPĘ, żeby można było coś wyciągnąć z tego wyniku ?
