Letold
    e46 320i m52tu automat lpg
Osiągnięcia Letold
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. a jaka benzyna, podaj dokładnie jaki silnik, może ktoś doradzi
  2. To diesel czy benzyna
  3. Wkleiłem pierwsze jakie znalazłem, zapewne jakościowo są różne, wystarczy poszukać jest tego masa, lepsze, gorsze, sam kiedyś handlowałem podróbkami od chińczyka (nie były to części samochodowe), wystarczy krótka rozmowa ze sprzedawcą z chin i zrobi ci wszystko za parę $ więcej. Chce tylko zwrócić uwagę, że za zaniżoną cenę, na allegro możemy się zdziwić, allegro w żaden sposób nie kontroluję czy sprzedajesz oryginał czy podróbkę, ewentualnie zamknie aukcje jak ktoś zgłosi naruszenie, jeśli ktoś che mieć pewność, proponuję serwis, jak nie to lepiej od chińczyka 10 sztuk kupić i co roku sobie zmieniać na nowe.
  4. Dobry mechanik nie jest w stanie odpowiedzieć co jest odpowiedzialne za Twój brak mocy dopóki tego nie sprawdzi, każda próba podpowiedzi to będzie jedynie strzał, może ten filtr, a może jednak nie, ja też boję się, że mechanik robi mnie w konia skasuje i nie naprawi, jak już oddasz auto pytaj o wszystko, nawet jakim kluczem będzie śrubki wykręcał, jeśli opisze Ci każdy proces swojej pracy i po co to czy tamto odkręca, to postaraj się mu zaufać.
  5. Nie chcę żeby mnie źle zrozumiano, ale tak mniej więcej wygląda sprzedaż tanich "oryginalnych" części na allegro: https://pl.aliexpress.com/item/Original-Quality-New-Black-Base-Blue-White-L-82MM-74mm-Front-Hood-Rear-Trunk-Emblem-FOR/32758078479.html?scm=1007.13338.78123.000000000000000&pvid=66a76352-d7ba-4ef3-967b-5389a076f27d&tpp=1 https://pl.aliexpress.com/item/10pcs-good-quality-new-82MM-74MM-Blue-White-auto-logo-Front-Hood-Rear-Badge-emblem-with/32774567114.html?scm=1007.13338.78123.000000000000000&pvid=9d1bed19-b4fa-4a16-9821-e77102e82dc3&tpp=1
  6. Dodatkowo klepały mi wtedy vanosy, więc głośno było, a takie syczenie przy muskaniu gazu też mam, to chyba normalne.
  7. Filmu nie usunąłem jeszcze, u mnie tak to wyglądało przy dziurawym kolektorze: pamiętam, że mechanicy mieli problem z diagnozą, a czy wykręcenie kolektora samemu jest proste, to nie wiem.
  8. Sprawdź aliexpress, Chińczycy potrafią podrobić wszystko, jeśli chcesz oryginalny to szukaj w serwisach, na allegro olx czy innych aukcjach raczej ciężko o oryginalne.
  9. Miałem podobnie przy dziurawym kolektorze, mechanicy mieli problem bo była wyrwa od spodu, czasami jakoś ta dziura się zakrywała, dopiero po wykręceniu kolektora, było widać wyraźne pęknięcie.
  10. Tutaj jest bardziej problem z odpaleniem niż otworzeniem, być może trzeba jakoś ten kluczyk zakodować, bo jeśli bagażnik otwiera to w stacyjce też powinien przekręcić... no właśnie dlaczego właziłeś przez bagażnik skoro masz kluczyk dorobiony w ASO, drzwi pasażera nie mają wkładki, przynajmniej u mnie też niema, ale od strony kierowcy jest, więc ja się pytam dlaczego przez bagażnik?
  11. Coś jakby blokada kierownicy nie puszczała, rozumiem że próbowałeś mocniej szarpać kierownicą i przekręcać kluczyk jednocześnie.
  12. Taka sytuacja http://img4.dmty.pl//uploads/201703/gallery_1490024307_142618.jpg
  13. O to zapytaj miszcza matekBMW Masz na myśli każdą czy tylko PB? :8) jak nawet tylko PB to niestety 318i R4 2.0 143km ma lepsze osiągi od 320i R6 2.0 150km, więc Twoja teoria leży. Miałem ostatnio okazję się przejechać takim zdrowym egzemplarzem i jedzie nawet nieźle, ale szału oczywiście nie ma, dane niestety nie są dobre dla tego silnika. Skoro dane tak mówią, że nie objedzie to pewnie tak jest, teoria padła, ale za to akustycznie, dźwiękiem pozamiata R4:)
  14. Cena faktycznie kusząca, może mi ktoś wyjaśnić dlaczego to najgorszy silnik? ja jestem zadowolony, objedziesz każdą R4 nawet najmocniejszą, dźwięk fenomenalny i wcale nie jest taka słaba, w moim silniku wystarczyło zmienić uszczelki na vanosach, mechanik twierdzi, że silnik w stanie idealnym pomimo przebiegu powyżej 300tyś
  15. Letold
    KODOWANIE KLUCZYKA E46
    viewtopic.php?t=35245
