biss2947
Treść opublikowana przez biss2947
  1. Roger-Nysa i problem sterownika rozwiązany na zawsze.
  2. albert1995 przeskalować się da poszukaj na forum, sam przeskalowałem
  3. Moja staruszka to E61, u Ciebie w f-serii chyba jest inne gniazdo. :cool2:
  4. Mam kabel z alledrogo za 60 dych. Ista działa bezproblemowo.
  5. Witam. A da się to zdjąć bez otwierania szyby?
  6. U mnie to drzwi kierowcy. Wkładkę od kluczyka da się przełożyć?
  7. Panowie czy po wymianie tego modułu trzeba cas resetować?
  8. Dalej nie wiem. Ja miałem inny problem. U mnie podejrzewano poduchę pod silnikiem, bo trzęsło pod czas gaszenia. Dopiero jak całkowicie padła klapa gasząca i ją zregenerowałem problem ustał. Ale jak będziesz wiedział to napisz na forum.
  9. speed 1211 ja u siebie w IHKA nie mam tego wpisu, o którym pisałeś. _TRC_IHKA VISCOLUEFTER nicht_aktiv KENNFELDKUEHLUNG aktiv GEBL_ANZEIGE_AUTO nicht_aktiv LDA_B_KLIMABEREITSCHAFT nicht_aktiv PTC_PWM aktiv DEF_U_FUSS_ZU_DEFAULT nicht_aktiv VA_KORRIGIEREN nicht_aktiv SCHICHTUNG_RESET nicht_aktiv DUAL nicht_aktiv ELEKTR_MOTORWASSERPUMPE nicht_aktiv GLEITENDE_VERDAMPFERTEMP aktiv ZUSATZHEIZLEISTUNG aktiv GEBL_BEI_OFF nicht_aktiv OFF_MEMORY_KEY_1 nicht_aktiv OFF_MEMORY_KEY_2 nicht_aktiv OFF_MEMORY_KEY_3 nicht_aktiv OFF_MEMORY_KEY_4 nicht_aktiv OFF_MEMORY_KEY_DEFAULT nicht_aktiv DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_PROG aktiv BELUEFTUNGS_PROGRAMM aktiv TEMP_OFFSET aktiv GEBL_OFFSET aktiv BELUEFTUNG_DEFAULT nicht_aktiv GEBL_OFFSET_DEFAULT nicht_aktiv TEMP_OFFSET_DEFAULT nicht_aktiv DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY1 aktiv BELUEFTUNG_KEY1 nicht_aktiv GEBL_OFFSET_KEY1 nicht_aktiv TEMP_OFFSET_KEY1 nicht_aktiv DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY2 nicht_aktiv BELUEFTUNG_KEY2 nicht_aktiv GEBL_OFFSET_KEY2 nicht_aktiv TEMP_OFFSET_KEY2 nicht_aktiv DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY3 nicht_aktiv BELUEFTUNG_KEY3 nicht_aktiv GEBL_OFFSET_KEY3 nicht_aktiv TEMP_OFFSET_KEY3 nicht_aktiv DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY4 nicht_aktiv BELUEFTUNG_KEY4 nicht_aktiv GEBL_OFFSET_KEY4 nicht_aktiv TEMP_OFFSET_KEY4 nicht_aktiv DEF_U_FUSS_ZU_DEFAULT_KEY aktiv BELUEFTUNG_DEFAULT_KEY nicht_aktiv GEBL_OFFSET_DEFAULT_KEY nicht_aktiv TEMP_OFFSET_DEFAULT_KEY nicht_aktiv ABWAHL_AC nicht_aktiv E63_E64 nicht_aktiv LL/RL_KLIMA linkslenker KLIMA_SG_ART high SOLARSENSOR aktiv BESCHLAGSENSOR aktiv UMLUFT_MEMORY nicht_aktiv GRAD_C_GRAD_F_AUSWAHL grad_c MOTOR_ART diesel_normal diesel_direkt KMV_UEBERSETZUNG m57d30 WASSERPUMPE nicht_aktiv UMWAELZPUMPE aktiv ZUHEIZUNG aktiv PTC nicht_aktiv E64 nicht_aktiv STANDHEIZUNG aktiv PSEUDOZUHEIZEN aktiv K_DREHMOMENT nicht_aktiv E61 aktiv AUC_MKIV aktiv ALKS nicht_aktiv KOMPRESSORKUPPLUNG nicht_aktiv ANHEBUNG_VERDAMPFER_MIN nicht_aktiv SICHERHEITSFAHRZEUG_IHKA nicht_aktiv
  10. Dzięki. W nottedaten znaleźć to temat ciężki do ogarnięcia. :duh:
  11. Siema poniżej plik _TRC od KGM - co zmienić. BAUART touring FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv TYP_LENKUNG linkslenker BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL aktiv FH_SEQUENZIELL_ZENTRAL nicht_aktiv ASP_BEIKLAPPEN aktiv ASP_BORDSTEIN aktiv ASP_LIN_SPIEGEL aktiv ASP_MEMORY aktiv ASP_STANDHEIZUNG aktiv FH_COUPE_TUER nicht_aktiv FH_USA_REVERSE nicht_aktiv FKT1_E64 nicht_aktiv FKT2_E64 nicht_aktiv GESCHW_WERTE_KOMFORT_KGM wert_09 GESCHWIN_WERTE_SPORT_KGM wert_01 STROMWERTE_KOMFORT_KGM wert_09 STROMWERTE_SPORT_KGM wert_01 SVT_SCHRITTE wert_01 FH_RECHTSLENKER nicht_aktiv BROSE1 wert_01 wert_04 BROSE2 wert_01 wert_04 BROSE3 wert_01 wert_04 BROSE4 wert_01 wert_04 BROSE5 wert_01 wert_04 BROSE6 wert_01 wert_04 BROSE7 wert_01 wert_04 BROSE8 wert_01 wert_04 LRA_VERBAUT nicht_aktiv VORFELDBELEUCHTUNG_KGM aktiv SERVOTRONIK_KGM aktiv FH_SEQUENZIELL_KOMF_VERD nicht_aktiv FH_CCM_259_DENORM aktiv FH_CCM_259_PANIC aktiv FH_CCM_261 aktiv FH_EKS_AKTIV aktiv FH_PANICMODE_BFT aktiv FH_PANICMODE_FAT aktiv MAN_MIT_EKS_BFT aktiv MAN_MIT_EKS_FAT aktiv ANSCHLAG_DELAY wert_01 ASP_EC_INPUT aktiv LWG_LIMIT wert_01 LWG_WERT_A wert_01 LWG_WERT_B wert_01 VX_ANSCHLAGAUS wert_01 FH_PANICMODE_EKS nicht_aktiv FH_E64_VORFREIGABE nicht_aktiv SH_BFS nicht_aktiv SH_FAS nicht_aktiv HS_SPERRE_AKTIV nicht_aktiv ANZ_WECKER_BIS_RESET_05 wert_01 MPM_RESET_BEI_WACH_05 wert_01 Z góry dzięki. :cool2:
  12. Jak kolego rozwiązałeś opisany problem?
  13. Bo przez błąd uszkodzonego grzania spryskiwaczy, na włączonym zapłonie, przy ujemnych temperaturach, nie spryskuje mi na przednią szybę. Mam trochę jeżdżenia, a teraz pogoda jest jaka jest. Nowe będę mógł ogarnąć po nowym roku. A dodatkowo po pociągnięciu dżwigni od spryskiwania na szybę przednią wyskakuje błąd moduł przypodłogowych. Że spryskiwaczami to dziwna sprawa, bo jak było powyżej +5 stopni to wszystko działało :mad2:
  14. Siema. Wesołych Świąt wszystkim klubowiczom. Pytanie - jak wykodować ogrzewanie spryskiwaczy przedniej szyby????
  15. Działa z uruchomieniem ABS
  16. Wydaje mi się, że jeżeli nie byłoby $502 to spryskiwacze reflektorów nie działałyby. A u mnie działają. Mam problem tak jak pisałem że spryskiwaczami przedniej szyby. Czy może to być spowodowane ich nieprawidłowym działaniem ( podgrzewanie jest uszkodzone )?
  17. Dzięki za odpowiedź. Problem jest tego typu, że spryskiwacze reflektoròw działają. Przedniej szyby nie działają na uruchomionym silniku, na wyłączonym, na zapłonie działają OK. I nie wiem co to za błąd a462? :mad2:
  18. Witam Panowie. W module JBBF czy KBM, wiecie które wpisy odpowiadają za spryskiwacze przedniej szyby? Po innym kodowaniu, nagle przestały mi działać, przy uruchomionym silniku. Na włączonym zapłonie działają. Pojawia się błąd inpa a462. Pompkę wczoraj zmieniłem.
  19. No dzięki kolego za pomoc. Nie będę zaczynał gòwno-wojny. Nie wpadłeś na pomysł, że może to zrobiłem - tak robą ludzie myślący logicznie. Pokolenie gimbazy nie zrozumie tego!!!!! :cool2: :cool2: :mad2: :mad2:
  20. Nie pytam o przyczyny, ale czy pasują. :mad2:
  21. Ktoś, coś odpisze????? :mad2: :mad2: :mad2:
  22. Pytanie Panowie. Czy aby na pewno poduszki od E60 530d pasują do 530xd. Mają różne numery artykułu. I lewą od xd, u góry mocowana jest do wspornika silnika śrubą, a nie nakrętką?
  23. :duh: :duh: :duh: I tu się mylisz. Wspòlna pomoc to sens tego forum. W grupie siła.
  24. Witam Panowie. Mam problem z klimą. Chłodzi OK. Ale przy temperaturze. na zewnątrz około 20, 24 stopni słychać dziwne buczenie, narastające z obrotami silnika. Przy temperaturze żędu 28 i wyżej stopni nie buczy. Ktoś ma jakiś pomysł co się skiepściło? :roll:
  25. Przekoduj modòł pustym plikiem .man Przywròci ustawienia fabryczne. :cool2:
