Elektryk
    była E34
    BMW E39
    WARSZAWA
Osiągnięcia Elektryk
  1. Witam,chcę się podzielić swoim doświadczeniem z klonem ICOM A2.Kupiłem go na AliExpress kilka razy był podłączony do samochodu w trakcie naprawy po kilka minut. W trakcie kolejnego podłączenia ale już na ok.1.5 godziny wyłączył się i tak już zostało.Okres ochrony kupującego na AliExpress minął sprzedawca nie reagował na moje e-mil, postanowiłem kupić drugą jednostkę centralną - sprawdziłem tylko czy działa i od razu go rozkręciłem aby sprawdzić który element zbyt mocno się nagrzewa. Chłodzenie jest tam wykonane ale jako połączenie pomiędzy radiatorem a procesorem i mikrochip jest taśma termo-przewodząca sam radiator też wydaje się być zbyt mały mocno się rozgrzewa nawet po wymianie taśmy termo-przewodzącej na kawałki blachy aluminiowej jedna o grubości 1mm - do mikrochip oraz 2mm - do procesora w celu wyrównania wysokości płaszczyzny przylegania radiatora (wszystko złożone na pastę termo- przewodzącą),ICOM bez obudowy podłączyłem do zasilania aby sprawdzić jak całość radzi sobie z odprowadzeniem ciepła,po ok 1godz. radiator był już mocno rozgrzany dlatego postanowiłem zwiększyć powierzchnie radiatora o całą obudowę. Została wciśnięta dodatkowa blacha aluminiowa pomiędzy radiator a obudowę (w moim przypadku 1mm grubości), przy taki wykonaniu chłodzenia z premedytacją podłączyłem go na 12 godzin do gniazda OBD które było tylko zasilaniem (klema 30) oraz po stacyjce (klema 15) -podłączone do akumulatora z prostownikiem 14V.Przeszedł test bez uwag obudowa była lekko ciepła - jak by się spalił odesłał bym go sprzedawcy w ramach ochrony kupującego (ten okres wymusza na nich AliExpress). Dlatego po zakupie należy unikać zbyt długiego podłączenia lub poprawić chłodzenie- to jest moja opinia pozdrawiam
