onepablo
Treść opublikowana przez onepablo
  1. onepablo odpowiedział(a) na Petarda93 temat w E46
    Mam ten zestaw u siebie ale w lampach depo z soczewka. Ustawione są na sam dół więc nikogo nie oslepia nikt mi nie mryga. Jeżdżę tak już od pół roku i na kontroli policja nic się nie czepiala. W nocy dają mega dobry efekt lepiej niż te żarówki +150%. Ale jak nie masz soczewki to nie polecam.
  2. onepablo odpowiedział(a) na Alexis89 temat w E46
    Od spodu najlepiej i tam masz te 2 śruby i opaski na wezach
  3. No tak mają niebieską barwę i nie raz jechałem obok kontroli i nigdy się nie przyczepili. W bagażniku mam zwykłe żarówki w razie problemów;) A na przegląd wymieniam na zwykłe 5min roboty
  4. onepablo odpowiedział(a) na Alexis89 temat w E46
    Demontaż ori Intela to 10min roboty. 2 śruby i 2 opaski Przy okazji można to dokładnie sprawdzić i umyć benzyna ektrakcyjna
  5. Jeżeli masz soczewke to polecam hidy 6k z allegro koszt około 200zl za cały zestaw. Testowałem różne żarówki nawet ledy i najlepiej świecą według mnie te hidy. W nocy pięknie wszystko widać w deszczu na każdej jest gorzej ale te spokojnie dają sobie radę. Nie mają homologacji ale jak narazie od 6 miesięcy nikt się jeszcze nie przyczepil ps. Mam lampy depo
  6. poduszki silnika, skrzyni biegów ?
  7. onepablo odpowiedział(a) na XmatikosX temat w E46
    sam montowałem FMIC i montaz nie jest wcale trudny, wiadmo troche trzeba przerobic dorobic mocownia ja kupilem 2 kątowniki zamocowalem je do orgianlnych śrub ktore są za belką 30min roboty :)
  8. onepablo odpowiedział(a) na XmatikosX temat w E46
    polecam ic z fmic dedykowany nie kupuj używek bo nie wiesz co kupisz. jak nie chcesz z fmic to orginał nowy http://fmic.pl/bmw/490-bmw-e46-diesel.html
  9. onepablo odpowiedział(a) na onepablo temat w E46
    nikt nic nie wie ?
  10. onepablo opublikował(a) temat w E46
    Witam. Nie znalazłem nic na tym i innych forach dlatego zakładam temat. Montowal ktoś oil catch tank w silniku m47n ? Zakupiłem o średnicy wejścia i wyjścia 20mm. Oraz przewód olejowy 20mm. Niestety wyjście od odmy pod przeplywka ma średnicę 30mm ale to nie problem bo oryginalny przewód który jest od odmy do rury przeplywki można polaczyc. Nie mogę znaleźć nigdzie miejsca żeby go zamontowac Z tego co wiem musi on być mniej więcej na tej samej wysokości co wyjście odmy. Jeżeli ktoś ma u siebie zamontowany w 320d ewentualnie w 330d e46 to proszę o jakieś zdjęcia jak i gdzie to zamontować.
  11. Okej jutro to zrobie. Wyczyszcze go na dodatek (czym najlepiej) i nagrań film.
  12. https://zapodaj.net/images/ac32063ccab51.jpg Chodzi o to ? Z drugiej strony nie widzę czegoś takiego
  13. powiem ci szczerze ze nie mam pojęcia jak to sprawdzić ? auto jest z 04/2003r
  14. Nagrałem film 3 testy na 4 biegu od 1.5tys obrotów do 4.5. https://youtu.be/rvy0n0mQ_0o
  15. Nie mam oleju w filtrze. Dziś mu się nie udało nagrać jutro nagraj. Wydaje mi się że tuner to sprawdził i jest okej.
  16. Mam auto po chipie.
  17. Witam, podczas postoju np. na światłach czuć spalony olej w kabinie z nawiewu, problem zaczął się po wymianie sprzęgła z dwumasą i olejem w skrzyni, ale tam nie ma nic co mogło by dawać jaki objaw smordu. dziś zajrzałem pod maskę na odpalonym i widać było dym z okolicy turbo, odłączyłem rurę od przepływki i było bardzo dużo oleju trochę to wyczyściłem i odpaliłem auto i tu macie filmik: https://youtu.be/gDbYwtftYyU czy to normlany objaw ? sprężarka klimy cała w oleju, koło wirnika pełno świeżego oleju na bagnecie nic nie ubywa, wirnik bez luzów 4 miesiące temu miałem wymienianą odmę na orginalną kompletną, uszczkelkę pod zaworami, pompe vacum, oraz uszczelka turbo. Dodam że turbo dmucha bardzo dobrze (sprawdzone INPĄ) film: https://youtu.be/B6LSWKWTnT4 ten wąż od odmy był luźny i przez niego wydobywał się dym ale skąd tam tyle dymu ?
  18. z tego co sie dowiedziałem z innych for to wystarczy skasowac te bledy bo to są normalne bledy przy mapowaniu i tuner poprostu zapomniał je skasować
  19. nie wiem po co jesteś na tym forum. chyba nie znasz znaczenia forum.
  20. co nie jest jasne ? Wgraj z powrotem fabryczne firmware i nie bedzie bledow. ja cie rozumiem ze moze byc cos nie tak z mapą - ale proszę o jakąś konkretną odpowiedz co jest nie tak z tą mapą ze są te błedy? od czego są konkretnie te błedy? i co się może stać jak zignoruje te błędy mówisz wgraj fabryczną mapę nie po to płaciłem taką kase by używać jej jeden dzień . Gość który to robił nie zajmuje się od wczoraj, mapował kiedyś e46 Rogera
  21. a może powiesz mi co jest nie tak, napisalem ten temat prosząc o pomoc a nie opinie czym jest spowodowany ten błąd i co się moze stać ?
  22. może wystarczy skaskować błąd, nie robiłem tego jeszcze bo nie wiem czy to nie ma związku z nową mapą. auto jezdzi bardzo dobrze żadnych oznak negatywnych i wielki plus po nowej mapie jak nowe auto
  23. dlaczego??
  24. Byłem dziś na strojeniu w ADT TUNING we Wrocławiu Oto wykres sprawdziłem błędy po nowej mapie i są 3 błędy których przed mapą nie było czy ktoś wie o co chodzi ??
  25. onepablo opublikował(a) temat w E46
    Witam, nigdzie nie mogę znaleźć na forum jaka powinna być osłona silnika 320d 150km manual na allegro jest masa i kazda inna, na realoem jest całkiem inna i są podane 2 numery 51717039439 i 51717039440 która bedzie pasować : http://allegro.pl/pokrywa-pod-silnik-bmw-e46-lift-2-0d-51717039439-i6889027990.html czy http://allegro.pl/bmw-3-e46-diesel-oslona-silnika-51717039439-slupsk-i6826622589.html
