wsparciuch
Treść opublikowana przez wsparciuch
  1. spokojnie auto bylo naprawione w połowie stycznia....a nie zagladałem tu ....nie siedze tylko przed kompem :wink:
  2. hej , miałem uwalony sterownik cas, dopiero ogarnęli chłopacy w Świdwinie, szybko i po kłopocie i za sensowne pieniądze a nie pseudo serwisiki z Szczecina.
  3. witam kolegów a czy do e60 podejdzie takie koło 19 cali, szerokośc 9 cali, et 48 i średnica otworu 73,9 mm. Pozdrawiam . I z góry dziekuje za odp. Opony to przód 235/35 a tył 265/30.
  4. auto juz 8 tydzień niesprawne, drugi warsztat nieautoryzowany serwis bmw w szczecinie i dalej brak konkretnej diagnozy :mad2: :mad2: ostatnio dostałem taka odpowiedź od nich Witam serdecznie. Prace trwają auto jest częściowo rozdemontowane w bagażniku mamy moduł dokładany prawdopodobnie haka w chwili gdy jest rozpięty można resetować błąd klemy IBS i akumulator po 16 H jest gotowy załączać proces ładowania prostownikiem gdy spadek jest poniżej 9 v już takie urządzenia przestają reagować na próbę reanimacji. W skrzynce sterowników silnika wtyczki są zalane olejem ( chyba silnikowym,). Stabilizator wolnych obrotów stale pracuje i nawet po rozłączeniu wszystkich ( bez oczywiście sterownika DME) modułów auta on dalej brzęczy. Dzisiaj badamy zwarcie silnikowej magistrali BDS ( linia generator, czujnik termiczny poziomu i stabilizator.) O wyniku powiadomię . Pozdrawiam BMW TOP SERVICE
  5. Witam , mam pytanie a ten szl co to i gdzie sie znajduje? Bo tez walczę u siebie z elektronika i mi wywala jego błąd?
  6. Pobór prądu po ponad 60 min po uśpieniu 3,5 ampera mierzone miernikiem Dobra ogarnęliśmy energodiagnoze, pokazał ze jest usterka między modułami DME i DSC...albo ze cos z nimi jest... Wypinaliśmy te moduły pojedynczo i pobór nie spadał ale teraz wypięliśmy je oba razem i zobaczymy co pokaze po 60 minutach. Z ciekawostek po zamknięciu pojazdu i włączeniu centralnego palą się podświetlenia paneli od otwierania szyb ale tylko w drzwiach przednich. ( to auto juz noe przestanie mnie zadziwiać) Nic nie dało wypięcie ich razem... :cry: Niestety ale będę musial oddać auto w inne ręce..znalazłem warsztat w Szczecinie, który rzekomo zajmuje sie marką bmw, ..mam nadzieję ze nie skończy sie na tekstach typu trzeba podmieniać moduły i sprawdzać tylko ogarną konkretna diagnozę co trzeba wymienić.... Dziękuję za wskazówki i porady
  7. Albochyba mamy niekompletna wersję isty bo nie mam tej ostatniej funkcji energiediagnose..
  8. Udalo sie połączyć i odpalić iste, podpowiedzcie jak zrobić test poboru prądu . Z góry dziękuję.
  9. Inpe mam surową z standard tools i nie mam możliwości bezpośredniej komunikacji ale jak włączam to i battery i ignition jest na ON. Przy próbie odpalenia isty oczywiście inpe zamykam. ediabas.ini Interface: STD:OBD RemoteHost = 192.168.68.40 Port= 6801 obd.ini Port = com9 Hardware= obd Retry= ON
  10. PORT ustawiony na com9 i w ediabas z standard tools i w ediabas w ista i w menadżer urządzeń. W ista w ustawieniach ustawiony na ediabas. W inpa połączenie z autem jest. Ista włącza się bez błędów ale podczas wyszukiwania sterowników wyskakuje błąd, że nie można wyszukać pojazdu i żeby sprawdzić połączenie z kablem lub czy jest włączony zapłon. Podczas klikania na test vehicle adapter k_dcan mruga przez chwile. Ale połączenia nie ma. Pliki ediabas.ini i obd.ini ustawione tak jak wszędzie piszą.
  11. witam ściągnąłem Rheingold 3.45.40 ( 10 Gb) i zainstalowaliśmy na kompie..niby śmiga a kabel mruga , że chce sie połączyć ale się nie łączy :mad2: jak sie pieprzy to wszystko...może inną wersję mam zassać ? Ewentualnie jaką polecacie?
  12. Cas podmieniliśmy i dalej to samo...może jeszcze kogoś to naprowadzi że przed awaria kilka razy pojawił sie komunikat RESTRAINT SYSTEM FAULTY i zazwyczaj pomagało przekręcenie kluczyka i ponownie na zapłon i juz błędu nie bylo...podmieniliśmy tez klemę ibs i też to samo ....( klema była od e90)....juz powoli koncepcji brakuje
  13. speed1211 tak światła działąją - w razie czego to sedan :wink: generalnie wszystko działało bez zarzutu i tu teraz zonk :cry:
  14. hej, tak wszystko było sprawne , gazu nie mam a mechanik znalazł pod kierownicą , że musiał być kiedyś alarm ale ktoś go wymontował go :shock: i tylko kable po nim zostały.
  15. tutaj nie rozumię...
  16. witam, przekaźniki sprawdzałem tą metodą.
  17. Witam ,pacjent to BMW E60 M54 2003r. Założyłem nowy temat gdyZ nie znalazłem takiego przypadku jak mój , ale do rzeczy... 3 tygodnie temu poszedłem do auta i tu niespodzianka - zero reakcji na kluczyk - sprawdziłem napięcie i 5,6V. Myślałem , że może z ładowaniem coś - sprawdziłem ładowanie z włączoną klimą radiem 14,5V/. Zaprowadziłem auto do mechaników ci zostawili je zgaszone i zamknięte i po 2 h napięcie na kwasie spadło z 12.5 V do 7,8V :shock: Zostawiłem im je do diagnozy, mijają 2 tygodnie i nie wiemy co tak pobiera prąd (ok 3A) wszystkie bezpieczniki wyjmowali , moduł mpm z bagażnika tez (bagażnik suchy), podmieniali klemy ibs, moduł mpm i nic dopiero po odpięciu modułu CAS pobór spada do 0,01A .... podłączali się disem i inpa i auto po uśpieniu inpą tak jakby nie wchodziło w ten stan tzn- pokazuj komunikat DONE a i tak slychaś szum w głośnikach, podświetlone są guziki od szyb, jak wciska się pedał gazu to sa zmiany parametrów napecia, krokowiec pracuje cały czas-buczy - tak jakby sterowniki były cały czas wzbudzone i teraz pytanie mam niby trop Za co odpowiada moduł CAS i - dzwoniliśmy do gościa z serwisu BMW znajomego i kazał nam wyjąc jeden przewód z tego modułu ale nic to nie dało , po po podłączeniu modułu przy wyjętym przewodzie pobór prądu jest dalej. 1. w module ZGM jest błąd 932F pt-can wake - info difference i może to jest jakiś trop ,,, 2. dodatkowo w modele DME sa dwa błędy 29AF 29AF Telegram and Signal Monitoring KL.15 i 299D Battery Sensor: Data Transmission ale nie wiemy czy to się nie tyczy adaptacji na nowo klemy IBS. 3. Gdzie szukać modułu fizycznie ZGM oraz DSC Czy ktos z WAS miał do czynienia z takimi błędami??? Generalnie już sę kończą pomysły - auto stoi i nie ma konkretnej diagnozy :dobani: Czekam na jakieś sugestie i z góry dziękuję.
