Rufusz
Treść opublikowana przez Rufusz
  1. Okej, za pare min pedze z lekarzem działać...niby fanatyk bmw...zobaczymy...jak nie to pstrykne foto i wrzuce wieczorkiem z prosba o zaznaczenie :) pozdrawiam !
  2. gaz drugiej generacji, autko zawsze odpalane i gaszone na benzynie (dojezdzajac do garazu odłaczam gaz i jade na Pb) wiec mozna powiedziec ze jezdzone codziennie...zawsze odpalane na benzynie bo inaczej sie nie da...ogranicza to czujnik temperatury...dopiero po jakims czasie zalacza sie gaz...teraz przede mna wymiana filtra paliwa i sprawdzenie czy benzynka dochodzi do wtryskiwaczy... W którym miejscu dokladnie jest ten filterek paliwa ? tak jak pisał kolega powyzej pod siedzeniem kierowcy ?
  3. Własnie wróciłem ze sprawdzania wszystkich cewek i swiec...na kazdej iskra jest...zadna "dziura" nie byla zalana, swiece względnie czyste...poprostu normalne...wszystko wyczyszczone, został tylko filtr i postój z powodu rozładowanej baterii
  4. podłaczone jest wszystko okej gdyz plusik jest grubszy a minusik chudszy i ciezko to spitolić, pompa daje paliwo, do pompy byl nowy filterek (ten na dole co przez niego zasysa) trefna nie jest bo przed chwilką zdjemowalem po jednym z gumowych przewodów i przekracalem zapłon - grubszym paliwo wróciło, a do cieńszego pompa chciała nasikać... Co sądzicie na temat filtra paliwa? mogł zamarznąć ? auto od tygodnia nocuje pod blokiem zamiast garazu bo nie ma go kto tam zapchać...najlzejsze nie jest... CZEKAM NA KOLEJNE RADY ! Za wszystkie poprzednie serdecznie dziękuję :)
  5. trefna to raczej nie bardzo...nowiutka, zapakowana...slychac wszystko normalnie(tak jak kiedys), przeciez nie bede wymienial następnej "bo moze jest trefna"...czekam na dalsze rady
  6. Witam, dzięki za wszelkie rady...w rzeczywistosci banał i w sumie 15 minut roboty...nawet nie... Pompa wymieniona, działa - słychać ze zasysa jak wczesniej (ciut glosniej) ALE NADAL JEST PROBLEM bo nie gada :( rozrusznik kreci...czasem cos tam zagada, tak jakby chciala a cos jej nie pokazywalo...czemu ? jest jakas "awaryjna" pompka aby zapompowac manualnie benzyne ? na co popatrzec ? dodam ze przedni zderzak mam nieseryjny i nie mam gdzie wkrecic haka do holowania i buńka nie moze dotrzeć do mechanika na holu... Jeszcze raz...co sprawdzić...co przejrzeć...co wymienić (nie piszcie ze auto:) )
  7. Jeszcze raz dzięki ! Warto zamienić na to? http://www.allegro.pl/item266501580_pompa_paliwa_bmw_3_e36_qap_mega_promocja_.html ? Jesli nie to prosiłbym o innego linka... Tu skrót do szukaczki http://www.allegro.pl/search.php?string=pompa+paliwa+bmw+e36&order=pd
  8. Super dzieki za ekspresową pomoc, dzis z wieczora (po pracy) znów bede szedł dłubać, tym razem wyposażę się w światło :) i odpowiednie narzędzia jakie zdawałby się byc potrzebne :) Z ciekawosci zapytam co jest pod tym prawym kaspelkiem (po stronie kierowcy patrzac na kanape siedząc plecami do maski) bo z rysunków wywnioslowałem ze muszę rozebrac lewą stronę (bliżej wlewu paliwa) ?
  9. Witam ! Moja bunia umarła...z wszelkich objawów wynikało by ze padła pompa paliwa bo najprosciej w swiecie jej nie slychąć przy przekreceniu zapłonu... Gdzie znajdę te pompę? wiem ze pod tylnym siedzeniem bo juz je rozbroiłem...tyle ze mam tam 2 'kapsle". Odkreciłem oba i ujrzałem to: POD TYM OD STRONY PASAZERA (bliżej baku) %5B640%3A480%5Dhttp%3A//i15.tinypic.com/73f97ia.jpg i zoom (widac dwie kosteczki do odłączenia (na tym od strony kierowcy jest tylko jedna) %5B640%3A480%5Dhttp%3A//i1.tinypic.com/85yojv7.jpg A TERAZ STRONA KIEROWCY: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//i6.tinypic.com/6jn2wr6.jpg i zoom %5B640%3A480%5Dhttp%3A//i18.tinypic.com/6k6eogj.jpg tak jak pisałem - tu widzimy jedną kosteczke - wtyczke... doradzcie mi jak to wyciągnać i w ogole co zrobic bo jakby nie patrzeć chciałbym aby niunia fruwała dalej... w razie pytan podam wersje e36 coupe 320i ben+lpg rocznik 93
  10. kolego seru83, strasznie sie mylisz :) w sumie nie duzo, ale jednak...w moim poprzednim wozie mialem 16'' felunie i oponki 195 :) no chyba ze miales na mysli tylko zimówki :)
