Arek_Ar11
Treść opublikowana przez Arek_Ar11
  1. Po świętach zwalamy michę i zobaczymy co tam jest i dam znać. Samochodem normalnie jeżdzę .
  2. sonda jako sonda działa założona jest nowa,po prostu podgrzewania nie ma( musze ekektryke przejrzeć), źle ustawiony rozrząd wywalał by błędy odrazu , to samo czujniki. Auto pali na dotyk nawet jak stoi parę dni, spalanie średnie do 10, z mocą wszystko ok.
  3. Dzięki za zainteresowanie :) Stuki czy na luzie czy pod obciążeniem podczas jazdy są takie same. Im silnik cieplejszy tym głośniejsze, nie ma znaczenia czy gwałtownie zwiększę obroty czy delikatnie, zawsze są w przedziale podanych obrotów i równocześnie z nimi drgania lewarka. Zrobiłem już tak trochę kilometrów. Jak panewki główne to raczej nowy motor trzeba kupić. Mam umówionego mechanika ale z mechanikami to różnie bywa :P Pozdrawiam.
  4. stuki najgłośniej słyszane z zewnątrz samochodu są od spodu auta, z okolic obudowy sprzęgła. Najpierw wymieniłem komplet sprzęgła ( tarcza i tak już do wymiany była) ale stuki zostały, podmieniłem skrzynie żeby ją wyeliminować ale to nie to. Panewka dawała by drgania wyczuwalne na lewarku ?
  5. Po podpięciu pod kompa pokazuje że grzałka sombdy lombda nie grzeje( podpinał mechanik),masz jakiś namiar pod warszawą gdzie mogę się udać z autem co by dobrze postawili diagnozę ?
  6. Witam, Coś mi stuka w silniku( e90, 320i, 150km), stukanie pojawia sie na dobrze rozgrzanym silniku w okolicach 1500-2500 obrotów praktycznie na każdym biegu.Podczas stuków wyczuwane jest drganie lewarka zmiany biegów. Skrzynia podmieniana na drugą daje taki sam efekt, sprzęgło i dwumas nowy. Stuki a raczej pukanie najlepiej słychac w kabinie auta.Przy wciśniętym sprzęgle stukanie cichnie ale jest.Samochód jeździ normalnie, jedyne co pali się check od grzania sondy lambda. Czyżby panewka dawała taki odgłos ? jakieś sugestie? Podaje link z nagrana.
  7. Witam. Chciałem wymienić radio w swoim BMW e90 ( w starym wyświetlacz po rozgrzaniu traci całkowicie piksele i nic nie widać). Kupiłem identyczne radio wszystko ładnie tylko mam brak głosu ( podpiąłem tak 3 radia i w każdym brak głosu). Pytanie mam do kolegów czy trzeba coś kodować ? Pozdrawiam.
