XmatikosX
Treść opublikowana przez XmatikosX
  1. Żadne sugestie jest to normalna sprawa, sprawdzone w kilku sztukach bmw.
  2. Dziękuję raz jeszcze za pomoc;)
  3. Udało rozwiązać się problem. Przekaźnik okazał sie być uszkodzony, zastanawia mnie tylko fakt dlaczego wentylator się nie załączał jak go podpinałem na krótko?
  4. Witam Dziękuję Ci za cenne wskazówki i porady. Aktualnie nie było mnie kilka dni w domu nie mogłem tego sprawdzić, jutro będę ogarnę... Jedyne co mi sprawdził brat to że na wtyczce którą idzie do wentylatora było napięcie 9v A nie 12v Oczywiście na rozgrzanym samochodzie,w tej kiedy powinien załączyć się wentylator Nw czy ma to jakieś znaczenie ? Być może za mało v podaję żeby wenty ruszył?
  5. Bezpiecznik nr 34
  6. Witam nie wiem gdzie szukać przyczyny,samochód po osiągnięciu temp nie włącza wentylatora silnika i wywala błąd jak w tytule To samo jest gdy załączam klimatyzację Bezpiecznik sprawdziłem Co dalej ? Pokieruje ktoś? Pozdro
  7. Witam posiadam bmw f48 xdrive 2.8i z USA Co jaki czas, przebieg, powinno się wymienić świece zapłonowe? To samo tyczy się wymiany filtra paliwa ?
  8. XmatikosX
    F48 spryskiwacze
    Nie U mnie normalnie pierwsze płyn A po ssekundzie dwóch wycieraczka
  9. Nie to nie ma znaczenia że jest z USA mój też jest i jest wszystko ok z głosem i dźwiękiem
  10. Aha Czyli co najprawdopodobniej wtryski leją? Czy na kompie sprawdzę 100 procent wtryski czy trzeba je wyciągnąć?
  11. Witam, chciałem się dowiedzieć czy to normalne Że spod korka wlewu oleju silnikowego czuć zapach benzyny ? Silnik To B48 2.8i usa 80k przebiegu Wyczytałem gdzieś że jest to normalne jak auto jeździ krótkie odcinki i to na dodatek w zimie Więc u mnie by się to zgadzało ale wolę zapytać innych forumowiczów Wtryski sprawdzałem insta+ I wszystko niby jest okey Poradzicie coś ktoś?;)
  12. XmatikosX
    Inspekcja olejowa
    Wymieniłeś olej i chcesz skasować inspekcję oleju tak ?
  13. Od wymiany Do wymiany bierze olej ? Co ile km wymieniasz?
  14. Jaki przebieg ?
  15. Witam potrzebuje się dostać do bezpiecznikow od skrzynki xdrive Czy ktoś sie orientuję gdzie się znajdują
  16. Rozrząd jest na łańcuchu Jaki przebieg masz w tej bmw Bo póki co nie słyszałem żeby ktoś musiał wymieniać rozrząd A znajomy miał najechane już 150tys I zero problemów z rozrządem Jak jesteś z Krakowa to polecam http://bimmerkodowanie.pl/ Oni w zasadzie ci wszystko ogarną Ja jeszcze musiałem zmienić lampy tył poniewaz kierunki sa czerwone nie pomaranczowe aczkolwiek niektórzy wymieniają tylko na mocniejsze żarówki żeby przebijało ten czerwony klosz
  17. Ja mam taki samochód z usa Licznik sam wymieniłem Tzn tarczki na allegro chyba 150zl No chyba że już masz ten nowszy licznik digital Polską konfigurację ci zrobi Ktoś kto jest dobrym elekronikiem Nie wiem skąd jesteś żeby ci kogoś polecić
  18. Witam nie chce zakładać nowego tematu A mam pytanko związane z klockami hamulcowymi ale z tyłu samochodu ponieważ za tydzień wybieram się w dłuższą trasę A zastanawiam się kiedy mi sie w końcu zapali kontrolka związana z wymiana klocków hamulcowych z tyłu Nie chciałbym żeby mi się gdzieś w drodze zapaliło Przebiegu mam 66tysi i klocki od nowosci nie byly wymieniane wydają mi się te klocki już takie mocno słabe Wymienić je już czy czekać zanim wyskoczy komunikat
  19. Witam ostatnio Rozbierałem bratu licznik w celu wymienienia taśmy Ponieważ większość pikselu już nie wyświetlał Wszystko było by okey gdyby nie to że przy rozbieraniu Wyciągnąłem wskazówkę od poziomu paliwa Była na takim jakby druciku Założyłem z powrotem i wskaźnik nie działa Ktoś się orientuję jak prawidłowo wsadzić ten wskaźnik paliwa żeby nadal działał Z góry dziękuję za pomoc
  20. XmatikosX
    Olej silnikowy do F48
    Witam małe pytanko Czym różni się olej o specyfikacji bmw ll-01 A bmw ll-04 Ponieważ ostatnio rozmawiałem z gościem z serwisu bmw I zalecił że do mojego silnika lepiej wlać olej o specyfikacji ll-01 A nie ll-04 Silnik benzynowy
  21. Wy wgl sprawdzacie olej od wymiany do wymiany Czy Po prostu stwierdzacie że wam silnik nic nie bierze bo nie dolewacie od wymiany do wymiany ? Bo jeśli tak to ja bym też mógł tak stwierdzić Bo ja nie dolewam od wymiany do wymiany Lecz mi trochę na wskaźniku ubywa Dlatego zadałem wam pytanie?
  22. Czyli wam też bierze mam rozumieć? I nie przejmować się tym?
  23. Witam Czy to normalne jest że pomiędzy wymiana oleju w silniku jeat to okres 12tys przebiegu trochę ubywa oleju jakieś 200,300ml ? Czy nie jest to normalne? Jeżeli nie jest to może to być spowodowane tym że mam błąd za duza masa powietrza? Mam do wymiany kolektor ssący Już w sumie go mam tylko narazie mechanik nie ma czasu mi z tym zrobić
  24. XmatikosX
    Wyciszenie X1 F48
    Jaki koszt takiego wygłuszenia? I czy rzeczywiście to da super efekty?
