rumino
Treść opublikowana przez rumino
  1. Ja 2 miesiące temu zaślepiłem klapki w kolektorze i przy okazji czyściłem wszystko. EGR również i jest tam czyściutko. Wiem że jedną świecę mam uwaloną ale to chyba nie będzie tego wina. Żałuję że nie zamontowałem nowego filtra powietrza przy okazji demontażu.
  2. Dokładnie mam zamiar zrobić tak samo. Na początek filtry. Kupiłem też liqui moly diesel system-reiniger tak zapobiegawczo i na wszelki wypadek. Zobaczymy jakie będą efekty.
  3. I jak? Rozwiązałeś problem? Mam podobnie i nie wiem czy zaczynać się martwić.
  4. Wejdź pod spód auta, zdejmij osłonę silnika i zerknij czy przewód masowy nie jest przetarty.
  5. Sprawdź też ładowanie - czy nie skacze Ci podczas jazdy(?) Ja mam we wtyczkę od zapalniczki wpiętą ładowarkę z miernikiem i u mnie przy dużych wahaniach napięcia wyskakują właśnie te błędy. Ładowanie czasami spada do 12V a czasami jest 15,3V i wtedy wiem że zaraz wywali błąd. Regulator napięcia właśnie wymieniam. Dziś odbieram auto - zobaczymy czy pomoże...
  6. U mnie nawet przy plusowych temperaturach błędy wyskakują tylko czasami przejadę 150 km i nic a czasem 3 km i błąd wyskoczy. Ktoś się uporał z tym? Wymieniłem akumulator (zakodowałem), zregenerowałem alternator i dalej to samo. Zastanawia mnie jedno bo wcześniej jak kupiłem auto były zakodowane światła DRL a teraz ich nie ma. Tak jakby się dezaktywowały. Jakiś błąd w sterownikach? Hm... Może ktoś w okolicach Warszawy znający się na elektryce mógłby popatrzeć?
  7. U mnie regeneracja alternatora i wymiana aku nic nie dała... Ciągle wyświetla błędy. Nie mam pojęcia co już może być. Napięcie przy starcie od 12,8 wzrasta do 14,3 czasem 14,5. W czasie jazdy przy hamowaniu (w momencie zrzucania biegu) spada na chwilę do 13,5 a następie wzrasta znów do 14,5. W czasie jazdy skacze napięcie i wywala błąd. Może klema IBS?
  8. Daj znać jak uporasz się z problemem. Rumin
  9. Próbowałeś dolać jakiegoś uszlachetniacza (środka do czyszczenia wtrysków) do paliwa? Rumin
  10. U siebie wymieniłem sterownik świec żarowych i odpala już bez bujania - kupiłem regenerowany za 150 zł i gitara. :cool2:
  11. Dzięki Artur za odpowiedź. Sprawdzimy. :) Kurcze próbując wejść w ukryte menu jakimś cudem wyłączyły mi się światła do jazdy dziennej które były ustawione automatycznie :cry: I teraz już tylko na mijania jeżdżę... :( Kojarzysz czy jest szansa jakoś je ustawić ponownie? Czy tylko program? Sorry za mały off-topic. MR
  12. Mam tą samą sytuację. Zapewne wtryski... Też chętnie dowiem się jak je sprawdzić.
  13. Witajcie, Nadszedł czas na wymianę uszczelnien w skrzyni biegów. (lekko się poci) E91 320d 06r. Skrzynia manual. Realoem podpowiada że wymiary simeringów to: 15X21X5 45X57X9 35X64X9 Przy wymianie również będzie trzeba wymienić olej w skrzyni. Macie jakieś sprawdzone miejsca gdzie to wszystko kupić? Nie znam się za bardzo a oddając auto do warsztatu chciałbym dać również części do wymiany żeby auto długo nie stało.
