czarny122
Treść opublikowana przez czarny122
  1. amorek nie miał zasilania bo kabelek pękł po drodze, przeszukane wszystkie przewody ale z sukcesem. Kabelek zlutowany amorek odrazu odżył jak prądu dostał. Błędu nie wywala. Kilku cwaniaków amory po 3400zł chciało wymieniać :D :D
  2. u mnie ani nie gra ani nie buczy, wiązka skorodowała zołożony został "bajpas" który nic nie pomógł bo ciąglę błąd wywala, gość na koniec stwierdził że jednak amor musi byc uszkodzony... no i szukam teraz amora bo mnie wq... ta kontrolka.
  3. czarny122 odpowiedział(a) na Konrad.S temat w X5 (E70)
    Radzio może mojego Ipha sparujesz :) :) bo nikuta nie idzie, ktoś mi powiedział że moduł może być walnięty...
  4. Ja jeszcze jeżdżę z tym błędem, AutoClassicService dzwoniłem tu ale pan strasznie butny jest więc go olałem, chyba myśli że jest jedyny na tym świecie od Bemek. Ale czas najwyższy to ogarnąć :)
  5. rozumiem że wycięli z innego amora wiązkę i ja wlutowali w Twój amortyzator ? uuuu ale to Katowice ehhhh
  6. narazie szukam maga który to przelutuje, najlepiej było by dostać wiązkę ze starego amora i ją przelutować, no ale trzeba mieć stary amor odciąć i wlutować do mojego...
  7. Witam Panowie jest jakiś magik w Mazowieckim który podjął by się przelutowania wiązki... Problem jest taki, że wywala mi błąd od PDD czy PCC nie istotne w każdym razie od amortyzatorów przednich, magik zaczął grzebać tam i okazało się że przy amorze jest taka mała wiązka (widać to przy nadkolu jest) okazało się że skorodowało to i przez to wywala błąd. Żeby było śmieszo to ta wiązka jest razem z amorem a nowy amor ze 4000zł więc potrzebuje magika co przelutuje to z innej wiązki. Macie jakiegoś maga co by to ogarnął, przecież nie wymienie amora...:) Wrzuciłbym zdjęcie ale nie wiem jak dodac tu...:)
  8. Radziu powiedz kolegom że masz kolegę który ma fajną X5 ale wciąż biję się z myślami czy ją sprzedać czy też nie :( :shock: :shock: :o :lol:
  9. dzięki dziku za odpowiedź :) mam dokładnie tak jak mówisz jeżdżę w sumie ostatnio małe odcinki raz na kilka dni jakiś dłuższy Ursynów czy inna Białołęka a tak do pracy zaledwie mam kilka km i w sumie nie ma gdzie się podładować akumulator. Ze dwa tygodnie temu nie odpalałem go przez 3 dni w te mrozy i na 4 dzień w ogóle nie odpalił no to do sąsiada po przewody po 20 sekundach zakręcił bez problemu i od tamtej pory 2 razy zapaliła mi się ta żółta kontrolka i nic po za tym kręci normalnie. Myślę że to właśnie to że nie bardzo ma się kiedy podładować bo robię krótkie odcinki... Trzeba by zorganizować jakiś prostownik i go trochę podładować.
  10. witam Jak w temacie zapaliła mi się 2 razy kontrolka od akumulatora (żółty aku) to czas żeby pożegnać się ze starym akumulatorem? szukać już nowego, czy może można "podładować-doładować" stary?
  11. hey czy możesz sprawdzić czy moja X5 ma jakąś akcję L213149 ?
  12. czarny122 odpowiedział(a) na gogoartur temat w X5 (E70)
    witam podepnę się pod ten temat, nie działa mi spryskiwacz tylniej szyby, tzn. nie leci płyn, wycieraczki ładnie chodzą natomist nie psika płyn, ktoś przerabiał ten temat? Tam dysza wychodzi ze STOPA raczej nie jest zapchana bo igiełka weszła gładko ale nic nie pomogło. Zastanawiam się czy przewód gdzieś nie walnął ale to podbno było by mokro pod dywanami ale nie zaobserwowałem żadnej cieczy. Trochę słabo w taką pogodę bez spryskiwacza a niechę do konowowałów jechać bo będzie jak z dachem naprawa że naprawa 2tys a plastiki warte 200zł. Konowały jak widzą żę ktoś jeździ X5 to znaczy że już go trzeba kroić i to grubo.
  13. W niedziele zaciął mi się dach (panorama) w E70, jako że jestem z Warszawy w poniedziałek pojechałem do szyberdachy.waw.pl na Pradze, panowie za 50zł wcisnęli mi ten dach na miejsce żebym mógł sie w ogóle poruszać. No i po w sumie miłej i sympatycznej rozmowie zaproponowali że mi go "naprawią" za 1000zł bez możliwości otwierania małej szyby w panoramie lub za 2500zl zrobią salonowo. Miał ktoś doświadczenia z nimi? wydają się być mocni w tym co robią bo termin mam na 13 grudnia. Natomiast kasę którą kroją to według mnie kosmos. Jakieś tam plastiki pękają bo są śmiesznej jakości jak w aucie za 300tys. Pytanie czy ktoś robił to we własnym zakresie?
  14. witam Czym usunąć to dziadostwo na zderzaku? http://tufotki.pl/Ut2S3
  15. czytałem to ... no i strach się bać, to qurwa BMW czy Deawoo... Koszty kosmiczne nie da się ukryć ale coś za coś. Ten rozrząd to rzeczywiście jakaś porażka, jak w takim czołgu może łańcuch strzelać... Vectre ojciec miał miała 500tys na szafie i dalej jeździła klekotała ale nic nigdy nie strzeliło. Trzeba chyba przemyśleć ten zakup. :|
  16. Na dzień dzisiejszy jest problem w sumie z DPF, niby ma to koleś wypalić. No i zaczyna robić sobie przetarg wczoraj zadzwonił do mnie że ma kogoś kto mu daje 2 tys więcej niż ja...i takie pierd...e nie wiem co o tym sądzić.
  17. A nie upominacie czarnego, że nie podał linka do ogłoszenia ?? :twisted: :wink: :mrgreen: http://otomoto.pl/oferta/bmw-x5-3-0-tdi-286km-m-pakiet-polski-salon-ID6yzSdZ.html podałem w 1 poście, ale go wcięło :roll:
  18. DPF jak DPF wiadomo że teraz diesel nie nadaje się do jazdy po mieście a ja głównie jeżdżę po mieście to i się zapychał, trzeba było wyskoczyć od czasu do czasu na S8 i go przeciągnąć. Nie chciałbym zaczynać w X5 od DPF-a :) Kolego a coś wiecej możesz wygrzebac z jego historii ?
  19. No głupa przyciął że niby nie wiedział etc, pewnie jak by powiedział wcześniej to bym nie pojechał wcale. Furka natomiast fajna pakiecik M, tylko ten DPF :cry: Niby dzisiaj ma jechać i na swój koszt go wypalić gdzieś w warsztacie, ale znając życie jak go wezmę to zaraz się zaświeci. Miałem z tym przeboje w Passacie B6 z 2006, to wiem w czym rzecz , w pasku to wyjąłem to i wysłałem do Vat Consulting pod Poznań i to zrobili włożyłem i latał...
  20. witam Panowie noszę się z zakupem tej X5 byłem widziałem, na pierwszy rzut oka wszystko ok czujnik lakieru pokazywał 130-160 więc chyba w normie? Czy to norma że prawe błotniki w X5 są plastikowe? :shock: No i to o czym gościu nie powiedział a na jeździe testowej szybko wyskoczyło to KONTROLKA od DPF-a przebieg 211tys czy ktoś z was możę coś powiedzieć o tym aucie dodam że firmowe i na 20tys widziałem rachunki także pompowali w nią już sporo ale to firma więc żeby jeżdziała to musieli dbać. Prośba o sprawdzenie po vinie czy wszystko z nią ok i nie ma pół bańki na szafie. pozdro czarny
  21. czarny122 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    witam Poszukuje warsztatu lub porządnej firmy która przejrzy X5 przed zakupem, furka jest w Tomaszowie Maz. polecacie jakaś firmę z Łodzi? pozrdawiam
