mr-fix
36 -
Treść opublikowana przez mr-fix
Nie zauważyłem problemów. W Gliwicach odbieram czeskie radio Helax 93,7.
A właśnie . W kwestii wymiany żarówki cofania W16W zadałem pytanie,dziś, w komentarzu do filmu na YT. Za całą robotę- wielki szacun ! PS; Proszę zerknij na mój wpis wyżej ( przez Ernet » 13 Lip 2017 22:16 ) Niestety na AliExpress aukcje znikają bardzo szybko. Ale tutaj są dwie pierwsze z góry, na których wygląda to tak samo: https://www.aliexpress.com/item/2017-w16w-led-bulb-T15-921-car-reverse-light-backup-parking-lamp-no-error-auto-canbus/32832947556.html https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-1x-Car-styling-New-Canbus-Car-LED-7-5w-T15-LED-Reverse-Light-W16W/32693862265.html
Przy przyciskach na multifunkcyjnej kierownicy w mojej E87 zaczyna schodzić miękka warstwa i odsłania czarny błyszczący plastik. W końcu znalazłem chwilę, aby temu zaradzić kawałkiem czarnej matowej folii. Przypuszczam, że problem dotyczy również Serii 3 i innych modeli, gdzie został użyty ten sam materiał. 1. Odkręcamy trzy śruby torx trzymające ten element. Samo wykręcenie jednak nie wystarczy, bo przeszkadza poduszka. 2. Po bokach kierownicy pod materiałem macamy otwory do uwolnienia poduszki. 3. Wciskamy płaski śrubokręt, aby uwolnić poduszkę powietrzną. Nie trzeba jej wypinać. Jeżeli wypinasz, to wcześniej odłącz akumulator. 4. Odpinamy kostkę od przycisków lub demontujemy przyciski z elementu i zostawiamy je podpięte do kierownicy. 5. Demontujemy aluminiowe wstawki z elementu. Po dwie śruby i trzy zatrzaski. 6. Usuwamy łuszczący się soft-touch. Użyłem acetonu, podobno gorąca woda też da radę, ale tego nie sprawdzałem. 7. Odtłuszczamy powierzchnię. 8. Naklejamy folię, wycinamy otwory, wygrzewamy krawędzie. Można też malować, kłaść plastidip albo po prostu zostawić goły plastik. 9. Składamy w odwróconej kolejności.
Usunięta łuszcząca się warstwa plastiku z kierownicy, zastąpiona czarną matową folią.
H8. Jeżeli chcesz zmienić na LED, to tych nie polecam: ...a te można rozważyć:
Aktywowane ustawienie czułości automatycznych świateł.
No a ustawiliście podbicie AUXa? W E87 z Business CD jest do tego regulacja. W necie widzę, że iDrive też to ma.
Dodanie Bluetooth i USB do Buisness CD
mr-fix odpowiedział(a) na Mozart07 temat w Jedynkowy "Do it Yourself" ...
Ostatnio u siebie podpiąłem taki moduł. Jak na razie jestem bardzo zadowolony. Za niedługo dopinam USB i sterowanie przyciskami pod climatronikiem. Mikrofon fajnie zbiera, nie ma lagów przy odtwarzaniu filmów, Siri działa. Tylko tych przycisków brak... Demo: -
Pozwolę sobie odkopać stary temat, bo znalazłem na AliExpress fajną antenę za $1.61 z wysyłką (czyli jakieś 6PLN). Wrzucam filmik z wymiany:
[E8x E9x] Bluetooth ze streamowaniem muzyki i USB za $5
mr-fix opublikował(a) temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Cześć, wrzucam dla inspiracji moją instalację bluetooth w E87 z radiem Business CD. W skrócie: płytka za $5 z AliExpress, podpięta pod AUX, zasilana z bezpiecznika zapalniczki przez przetwornicę z 12V na 5V, mikrofon zabudowany w podsufitce. Sam moduł pod mieszkiem skrzyni biegów. YouTube: Moduł na AliExpress: https://www.aliexpress.com/item/5V-Wifi-Wireless-Bluetooth-Audio-Receiver-Board-Module-For-Automotive-Audio-With-Stereo-Amplifier-Headphone-USB/32809753561.html W planach: 1. Aktywacja pustych przycisków w konsoli środkowej i podpięcie ich do funkcji [play/pause], [next], [prev]. 2. Wymiana gniazda AUX na AUX+USB i podpięcie tego portu pod płytkę. 3. Zmiana zasilania z bezpiecznika zapalniczki na jakiś, na którym pojawi się prąd po wsadzeniu kluczyka (jest tam taki?). 4. Przeniesienie odbiornika BT za radio i klimę. -
CandyCane, z pokrętła udało mi się po prostu zdrapać pozostałości tej gumowej warstwy. Pod spodem jak widać jest czarny plastik w połysku. Antena z AliExpress, 6PLN z wysyłką. Mieszkam na śląsku i nadal odbieram czeskie radio Helax (93,7MHz), czyli chyba nie jest zła. Więcej mi do szczęścia nie potrzeba.
Usunięta łuszcząca się farba/guma z pokrętła głośności radia Business CD: Wstawiona krótka antena zamiast fabrycznej, która była krzywa i pogryziona przez koty:
Udało mi się dzisiaj rzucić na to okiem, ale niestety nie miałem przy sobie torxów, żeby rozebrać sam panel przycisków. Ciąg dalszy nastąpi.
Rozejrzałem się, będę dalej zgłębiał temat. To co chcę zrobić wygląda na wykonalne. Zdjęcie zdemontowanego panelu z przyciskami: Elementy w przyciskach 2 i 5 to prawdopodobnie blokady, żeby nie bawić się nieaktywnym przyciskiem i dodatkowo zasłonić LED podświetlenia. Zestaw naprawczy przycisków: https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw-parts/center-console-switch-kit/61319123756/ ...na którym widać lepiej taśmę. Ilość żył w taśmie sugeruje, że w samym panelu z przyciskami nie ma żadnej elektroniki, a jedynie przyciski (mikrostyki), kontrolki i obwód podświetlania przycisków. Gdyby było inaczej, to pewnie były by 2 żyły zasilania i 1-2 do komunikacji. Trzeba to jednak potwierdzić.
Witam. Pod panelem klimatyzacji mamy 6 przycisków, które (w zależności od wyposażenia) są wykorzystane w mniejszym lub większym stopniu. U siebie mam start/stop oraz 2x grzanie foteli, co zostawia mi 3 puste przyciski. Chciałbym je uruchomić i wykorzystać do własnych rozwiązań (np. do pilota od bramy). Czy ktoś ma jakieś doświadczenie w tej kwestii?
Jakieś cuda. Ja dzisiaj miałem tempomat na 55, w menu BC pokazywało 54 a wskazówka na 52. Można dostać nerwicy natręctw :)
Zrób sobie z tą opcją i bez niej porównanie prędkości na liczniku ze wskazaniem z aplikacji GPS na telefonie.
Jeszcze tego nie sprawdzałem, ale też mi się to rzuciło w oczy. Chyba chodzi o wyłączenie korekty prędkości, która zawyża wskazanie wskazówki prędkościomierza.
KOMBI > BC_DIGITAL_V > activ :)
Poprawiony słupek A, żeby nie hałasował na wybojach.
U mnie było tak: lampa przód 3x W5W lampa tył 3x W5W dywaniki 2x W5W nad osłonami słonecznymi 2x C5W (chyba 41mm) bagażnik chyba C10W
Jako breloczek/latarka na USB.
Do wnętrza wrzucony zestaw LEDów z firmy AGLINT.
Mikrofon do zestawu Bluetooth w miejsce fabrycznego, żeby nie wisiały żadne dodatki przy lampce.
Jak przytrzymasz nutkę, to pokazują się ustawienia głośności PDC / Gong?
