adrianmonika4
Treść opublikowana przez adrianmonika4
  1. Witam jak w temacie mam problem z moim E 60 2.0 diesel . Brakuje mocy na niskich obrotach. Czasami na wyzszych obrotach jak zalaszy sie turbo rozpedza sie dobrze ale nagle przestaje sie rozpedzac jak by turbo sie wylaczalo. Jak zrobie jakas dluzsza trase to autko jakby mialo wiecej mocy . Co to moze byc . Czy t o dpf?.
  2. Wszystko sprawdzilem kolego z tego co mi pisales . Kabel zamowiony . A modul to juz w tamtym tygodniu kupiem zeby sprawdzic czy to to. We wtorek jestem umowiony z mechanikiem ale wolal bym sam znalezc gdzie lezy problem . Dodam jeszcze ze po wizycie w aso ten modul co jest za schowkiem ten dolny byl wyciagniety. Czyli oni przy nim grzebali?
  3. Dodam jeszcze ze modul komfortu odpinalem i nic sie nie zmienia . Czyli czy z modulem czy bez wszystko jest tak samo . Kupilem taki sam z takim samym numerem i nic . Bez zmian . Czy musze go jakos kodowac do auta nawet jak ma ten sam numer?
  4. Sprawdzalem w bagazniku nie mam tego micro power modulu . Gdzie moze byc jeszcze ?
  5. Wody nie ma ale modul wyglada jkby kiedys tam byla woda. Dwa piny ulamane zardzewiale .teraz ten modul calkiem jest odpiety . I nie wiem czy tak moze byc ?
  6. Modul pdc jest caly zardzwialy na pinach i niekture piny sie polamaly . Czy przez ten modul moga nie dzialac te wszystkie rzeczy?
  7. Bezpieczniki cale . Modul kgm nie jest drogi zamowie i dam znac czy to bylo to. Dzieki za pomoc.
  8. Mechanik mi robil diagnostyke . Pokazalo mu ze problem z komunikacja modulow . Wiec pojechalem do aso bo pomyslalem ze jak tam mie nie powiedza to gdzie :?: Ale i tam mi powiedzieli ze nie sa w stanie srwierdzic ktory modul walniety .
  9. Mieszkam w Anglii Coventry i wlasnie tutaj mi powiedzieli w servisie ze nie jakis modul nawala ale nje sa w stanie powiedziec ktory . Powiedzieli ze moga to sprawdzic odlaczajac pokolei kazdy modul. Ale to morze potrwac kilka godzin . A za godzine chca 150 £. Triche drogo dlatego mysle ze chca najwyrazniej wyciagnac kase odemnie.
  10. Witam jak w temacie mam problem z moim e 60 z 2006 diesal. Pewnego dnia przestalo mi dzialac otwieranie centralne tylnych drzwi , tylnych szyb , bagaznika , wlewu paliwa , wycieraczek ,spryskiwaczy , i oswietlenia w srodku auta . Po podlaczeniu do kompa pokazalo ze problem z komunikacja modulow . I puznie przestal mi dzialac kontrola trakcjii i caly czas sie swieca swiatla stopu. Pojechalem do servisu bmw i powiedzieli ze jakis modul robi blod w komunikacji . Tylko miewiedza ktory . Moze mieliscie podobny problem i wiecie ktory modul do wymiany bo mi juz rece opadaja.
