Metooox
    E39 520i 2003
Osiągnięcia Metooox
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. LPG jest, a czy jak odłączę gaz to dam radę to sprawdzić? Sprawdzałem testerem, szczelność jest. Ciepło w kabinie jest. Na gaz się przełącza. Jak zaczyna wywalać wodę to robi się zimne i zrzuca ją z gazu.
  2. Jest przelew.
  3. viewtopic.php?f=72&t=330355 Czemu temat został zamknięty? Witam, wysadza wodę. Głowica plantowana, uszczelki pozmieniane nie pomogło. Termostat wyjąłem dalej to samo. Skąd może brać się tak potężne ciśnienie, żeby rozwaliło zbiornik wyrównawczy... Najprawdopodobniej się grzeje. Pompę sprawdzałeś ? Nie sprawdzałem, jest jakiś sposób na sprawdzenie? Zaraz po odpaleniu puchną węże? W jaki sposób odpowietrzana? Wymień też na początek korek koniecznie na oryginał nowy Puchną jak już zagrzeje się silnik. Mam 3 zbiorniczki 2 oryginalne i dzieje się tak samo. głowica/blok silnika dobrze sprawdzone przed montażem? Głowica tak, plantowana i sprawdzana na szczelność. Potem jak wywaliło mi wodę jeszcze raz to zrobiłem test na spaliny. Nie występują.
  4. Metooox
    [520i] SWAP
    Witam, mam pytanko jeśli chodzi o swap z 2.2 np na 2.5. Ewentualnie interesuje mnie 2.8 3.0 Czy wystarczy sam słupek, czy jeszcze będzie potrzebny osprzęt jak tak to co dokładnie, bo mam w miarę okazję kupić sam słupek.
  5. Witam, ostatnio dzieje się to dosyć często. Nie mam bladego pojęcia od czego może mi wysadzać wodę z zbiorniczka wyrównawczego + zapowietrza się układ od czego temperatura rośnie. Jakieś pomysły?
  6. Czyli mam rozumieć, że nic nie będzie jak będą wyjęte? Myślę trochę nad nią i nie wiem co robić :/
  7. To on powiedział, że je wyjął, bo ledwo się trzymały, czyli nie warta zachodu.
  8. Właściciel powiedział, że była jakaś kolizja ale nie groźna przodem prawym. Czy to możliwe, że zawór egr w e46 może nie mieć klapki gaszącej? Czy klapki kolektora mają wpływ na użytkowanie auta?
  9. To akurat wiem, ale czy to nie jakaś podpucha bo tanio jak na takie coupe
  10. https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-6-biegow-swieze-oc-zmieniarka-2kpl-opon-ID6yXXPw.html#xtor=SEC-8 Coś na jej temat?
  11. ???
  12. Refresh
  13. Witam posiadaczy. Mam mały problem. Dlaczego samochód nie reaguje na gaz na hamulcu, w ogólnie nie wchodzi na obroty. Wcześniej było normalnie. Co może być?
