kubagry4
39 -
Treść opublikowana przez kubagry4
Cześć, mam problem aby wejść w ukryte menu. Chciałbym skasować np. inspekcje klocków, oleju lub żółtej ikony serwisu. Po przytrzymaniu resetu licznika pojawia się na chwile żółta kontrolka z wykrzyknikiem, po czym znika i pojawia się fgstnr. Wg. filmiku ( ) powinna pojawić się ikona oleju i to menu, o które mi chodzi. Mógłby mi ktoś poradzić jak zrobić to poprawnie?
Witam, mam problem z BMW E70 2011r. lift. W samochodzie odłączony został akumulator i po ponownym podłączeniu joystick/idrive kontroler i przycisk pod nim w ogóle nie działa. Zaznaczam, że np. sterowanie radiem z kierownicy nie stanowi żadnego problemu. Może ktoś pomóc? Może miał podobny problem? Z góry dzięki.
Dzięki bardzo @Jack79.
Witam. Dziś w trasie poczułem, że mój samochód stracił na mocy i na światłach przy niskich obrotach nim dość mocno trzęsie. Niedługo po tym pojawiła się ikona Check Engine. Dojechałem do mieszkania i samochód nie chce ponownie zapalić - mieli i mieli przy tym świecą się błędy. Około pół roku temu miałem podobny problem, wtedy po odczytaniu błędów wymieniłem czujnik położenia wałka mimośrodowego i bezpieczniki, które były spalone i wszystko było ok. Dziś ponownie zajrzałem do bezpieczników silnikowych i ten sam co kiedyś był spalony. Wymieniałem go i próbowałem odpalić samochód. Efekt ten sam - nie odpala i nowy bezpiecznik spalony. Bardzo proszę o pomoc i informację do jakiego obwodu służy ten bezpiecznik. W załączniku zdjęcia i kody błędów. Bardzo dziękuje. https://tufotki.pl/4leNR
Znalazłem, po wyjęciu przestało. Wymiana pompy vacum przy takim dźwięku jest niezbędna? Jakie mogą być przyczyny? Czy mogę to zignorować? Dodam, że ten dźwięk nie jest wydawany cały czas, tylko kiedy np. napompowałem hamulec na postoju.
Witam. Dziś wysłuchałem dziwny dźwięk, który pochodzi spod maski. Jest to dość głośne klekotanie silnika. Na moje oko amatora dźwięk pochodzi gdzieś spod pokrywy zaworów. Proszę o oglądniecie i wysłuchanie filmiku, który nagrałem i pomoc w diagnozie mojego BMW.. https://www.youtube.com/watch?v=1kGbdo6OwoE
[E87] Pomoc w wymianie uszczelki pokrywy zaworów
kubagry4 odpowiedział(a) na kubagry4 temat w E81, E82, E87, E88
W jakiej kolejności przykręcać śruby? Z tego co wiem ma to znaczenie -
Witam, mam mały wyciek oleju spod pokrywy zaworów. Na aluminiowym parapecie zbiera się olej i spada na dolot, po czym się spala i jest bardzo nieprzyjemnie. Zamówiłem uszczelkę firmy Elring i w sobotę będę ją montował. Przeczytałem kilka tematów i chciałem zapytać czy potrzebuje jakiś mas uszczelniających czy silikonu? Wydaję mi się, że po to jest gumowa uszczelka aby nic więcej nie trzeba było dokładać. Chcę to zrobić raz, a dobrze dlatego proszę o pomoc jak to zrobić prawidłowo. Jeszcze jedno pytanie, jak w BMW E87 118i 2006r. jest z gumami na śrubach pokrywy, czy są wymienne i trzeba to zrobić?
Kabel mam skonfigurowany według tej instrukcji http://blog.obdii365.com/2015/07/13/how-to-setup-bmw-icom-rheingold-on-inpa-kd-can-cable/
Po wymianie czujka wałka mimośrodowego miałem DME na pomarańczowo i błąd „Adaptacja VVT”. Próbowałem wykonać adaptacje, później usunąłem wszystkie błędy i od tego czasu DME jest w kolorze zielonym. Tylko DSC i PDC są na czerwono, jakbym nie miał z nimi komunikacji.
Da się to jakoś zdiagnozować? Nie wyskakują jak na razie żadne błędy z VVT, tylko te które są na screenie. Silniczek wymieniałem w styczniu wraz z rozrządem.
[E87] Błąd przy adaptacji VVT - ISTA.
Próbowałem. Problem z dsc jest taki tylko, ze nie mogę się połączyć z ta gałęzią, od początku zainstalowania programu. -
Witam. Próbowałem wykonać adaptację VVT programem ISTA w moim BMW 118i. Czy może mi ktoś powiedzieć w oparciu o załączone zdjęcia dlaczego adaptacja się nie udała i co znaczą te komunikaty? http://tufotki.pl/KRmLw Czy ma wpływ na to, że do dwóch gałęzi nie wiem dlaczego nie mam dostępu? http://tufotki.pl/mI0YF
[e87] Konfiguracja Rheingold 4.03.21 K+D-CAN
Czy to może być przez te błędy których nie mogę usunąć? http://tufotki.pl/mI0YF -
Przed chwilą próbowałem wykonać adaptację programem ISTA. Czy może mi ktoś powiedzieć w oparciu o załączone zdjęcia czy adaptacja przebiegła pomyślnie i co znaczą te komunikaty? http://tufotki.pl/KRmLw -
Wielkie dzięki @scaramanga, rzeczywiście teraz jest ten plik. Powiedz mi jeszcze jedno proszę. ISTA mam rozpakowany/zainstalowany na zewnętrznym dysku D:\\ , ponieważ nie mam miejsca na dysku wbudowanym. Czy pobrany standard tools powinienem zainstalować na dysku C:\\, czy na D:\\ tam gdzie znajduje się ISTA? Z góry dziękuje. -
Witam, zdecydowałem się pobrać Rheingold (https://chomikuj.pl/bartolini91/nawigacje+i+programy+do+samochod*c3*b3w/BMW/ISTA-D+Rheingold/Rheingold+4.03.21). Program się włącza i zczytuje dane samochodu prawidłowo, ale niestety nie mogę nim wykonać adaptacji maksymalnego wychylenia VVT, ponieważ wyświetla się błąd "stops cancelled". Posiadam kabel USB K+D-CAN. Probowałem go konfigurować według tej instrukcji : http://careucarobd2.ivoire-blog.com/apps/m/archive/2015/09/21/procedure-using-bmw-rheingold-ista-with-usb-k-d-can-cable-463336.html , lecz nie posiadam pliku C:EDIABASBINOBD.IN z podpunktu 4 instrukcji. Czy jest ktoś kto mógłby mi pomóc z konfiguracją tego programu?
Ktoś coś?
Wydaje mi się, że szukam przyuczenia. Zrzut w załączniku. http://tufotki.pl/vH15r
Witam. Wczoraj wymieniałem w mojej jedynce czujnik wałka mimośrodowego, po całym udanym zabiegu komputer domaga się adaptacji Valvetroncica. Chciałem zapytać którym dostępnym programem mógłbym tego dokonać? Niestety w INPA znalazłem tylko opcje kasowania adaptacji. Proszę o pomoc ;)
Edit
Dzwoniłem. 80 zł jedno kodowanie. Jest opcja aktywacji przeciwmgielnych przy otwieraniu samochodu, przy zamykaniu podobno jest problem. Po kilku telefonach dowiedziałem się, że moja przedliftowa jedynka nie ma opcji kodowania świateł, bo ma starszy moduł świateł. Orientuje się ktoś w tej dziedzinie? Czy tak jest?
@damianz, jak ją mogę dokodować? Ok, znalazłem coś takiego http://car-connect.pl/aktywacja-nowych-funkcji/bmw/278-kodowanie-nowych-funkcji-e8x-e9x. Ciekawe jakie koszty. Interesuje mnie jeszcze aktywacja świateł przeciwmgielnych przednich przy otwieraniu i zamykaniu samochodu.
Witam. Po roku używania tempomatu zacząłem się zastanawiać czy w mojej jedynce nie powinna się zapalać ikona tempomatu na desce? Gdy go włączam nic się nie pojawia. Zna ktoś odpowiedź na to proste pytanie?
