beny12
45 -
Treść opublikowana przez beny12
witam chlopaki dzis doszedlem do tego okazajo sie ze jest uszkodzony bebenek w zamku i teraz jest pytanie czy mozna kupic sam bebenek gdzies w ASO zeby pozostalo na tym samym kluczyku?Pozdrawiam
Jesli chodzi o te widelki to nie podginalem ich natomiast jesliby to ucho od bebenka mialo dotykac tylko od gory to moglo by to dzialac na zasadzie styku ale to chyba malo pradopodobne wtedy otwierajac drzwi kluczykiem bylby przerwany obwod bo ucho i caly zamek by sie nie stykaly.Nic jutro ponownie to rozbiore tylko niewiem czy uda mi sie wyjac ten caly mechanizm zamka przykrecony na 3 sruby w boku drzwi bo dzis stracilem cierpliwosc i nie podolalem temu poprostu poodlaczalem wszystkie ciegna i obracajac go na rozne sposoby nie moglem go w zaden sposob wytargac zwlaszcza ze pionowo ldzie prowadnica od szyby
DZIEKI CHLOPAKI Zdialem dzis tapicerke porozbieralem wszystko wiesz Sarna miales racje przy bebenku jest takie ucho jezyczek jak to nazywasz ktore nie wiem czy powinno sie znajdowac w takich widelkach od zamka bo tak to zlozylem czy moze jednak to ucho od bebenka powinno tylko uderzac od gory w ten mechanizm zamka bo po moim zlozeniu jest bez zmian moze to mechanizm zamka jest jakis lewy :mad2:
Witam was koledzy mam dzis taki klopot w swojej e 30 nie moge jej zamknac z kluczyka w drzwiach po przekreceniu go nie wskakuje kolek bebenek sie przekreca ale sie nie zamyka jedynie moge ja zamknac korzystajac z zamka w bagazniku .Jesli sie zamkne w samochodzie to wciskajac kolek zamykaja sie dobrze jedna i druga strona wiec silowniki dzialaja poprawnie wiec co to moze byc?
Nie sprzeglo nie bo by wyla a jej brakuje mocy i obroty wcale nie wzrastajato nie jest slizganie sprzegla przeplywka jest ok bo podmienilem od kolegi i zadnej roznicy nie ma jest bez zmian jeszcze sprobuje jej zwiekszyc dawke gazu tylko dlaczego jak jest zimna to na benzynie zwalnia tak jakby nie dostawala paliwa i to pjuz przy 2 tys po rozgrzaniu juz takich napadow nie ma za wyjatkiem gornych obrotow
nie to nie to walek jest malina w tamtym roku robilem cala glowice
Witam wszystkich mam bmw e30 poj 2l rok 90 i mam taki problem kiedy jade np na 2biegu to od 3 tys idzie dobrze lecz powyzej 4tys brak mocy tak jak by ja odcinalo dzieje sie to zarowno na gazie jak ibenzynie .W zw z czym analogicznie dzieje sie to na 5 biegu dochodzi do ok 140 km /godz i pozniej juz barzdo powoli sie rozpedza max to 160. Dodam tylko ze na zimnym na benzynie jak jej wcisne to zwalnia jakby nie dostawala paliwa pompa dobre cis podaje przeplywomierz na bank dobry podmienilem od kolegi ktoremu idzie jak wsciekla.Wiec prosze o pomoc
Witam wszystkich na forum i mam nadzieje ze mi pomozecie.Otoz mam wielki klopot z moja e30.Mam model 320i i motor m20 ktory nie rozpedza sie jak dawniej nie ma reakcji od 3000 tys bez obciazenia sie wkreca natomiast jak jade to ja muli .Na postoju silnik rowno nie pracuje na gazie jest nieco lepiej ale i tak nie idzie jak trzeba.Dodam ze przeplywomiez tzreci podmienilem od znajomego i nic sonda chodzi swiece nowe przewody tez jedyne co to wydech mam dziurawy i troche katalizator i dziwi mnie ze zjednej rury spaliny sa cieple z drugiej zimne.Prosze was o pomoc bo juz mnie to zalamuje i brak kasy na dalsze nie potrzebne wymiany czesci.Na kompie zero bledow a silniczek krokowy czysczony i chodzi bez zadnych zaciec.Pompa podaje dobrze czy to moze byc wina np katalizatora moze jest zapchany.POMOCY.........
dzieki chlopaki tylko nie wiem sterownik wtryskow nie kapuje o co chodzi chodzi o centralny komp
Myslisz ze to moze byc pompa nie bardzo wiem gdzie podjechac zeby to sprawdzili w okolicach Warszawy Zdjalem wezyk z wtryskow niby wali dobrze paliwo
Witam wszystkich .Mam problem z bmw e30 320i .Na gazie jeszcze jezdzi ale na benzynie tragedia .Nie wkreca sie i nie ma sily isc a dopiero przy 4 tys troche szarpie jak by nie dostawala paliwa.Przeplywomierz wymieniony sonda lamda przewody wys napiecia .Dodam tylko ze na benzynie bardzo nie rowno chodzi .Czy ktos wie co to moze byc? Powietrza lewego nigdzie nie ciagnie na bank.W warsztacie mowia ze to moze byc wina pompy paliwa za mala wydajnosc ale czy to staloby sie nagle ?Prosze o pomoc
Witam chcialbym zdiagnozowac silnik m20 czy ktos wie gdzie moglbym w okolicy Warszawy to zrobic moze dokladnie jokolice KOnstancina lub Piaseczna albo sama Wawa. A i ile moze kosztowac wykasowanie bledow
Ja jednak chyba wybiore sie na podloczenie kompa moze wtedy cos wyjdzie bo sam juz nic nie zrobie wiecej dzis bylem 100 km od domu zatrzymuje sie a nia cala az buja i takie fale od 600 do 800 a czasem nawet gdzies dojezdzam do swiatel to tak utrzymuje sie na 900 wtedy przygazuje i obroty spadna.dziwi mnie tylko 1 rzecz a mianowicie to ,ze czasem jade zatrzymuje sie i pracuje rowno?
Witam wszystkich forumowiczow.Ja mam 320i i tez po rozgrzaniu na gazie mi skacza od 600 gdzie silnikiem az buja[drzy caly] do 800 .ale na benzynie tez tak dycha nie pracuje rowno ladnie chodzi tylko jak jest zi mna.Niewiem dlaczego ale czasami jest dobrze nieszczelnosci nie wykrylem siln. krokowy wyczyscilem wiec czekam tez na jakas pomoc z waszej strony
Cześć, nie rozumiem, mam te 4 kreski ---- i co potem mam wpisać nr seryjny tego radia? Gdzie on jest na radiu?
Witam czy wie ktos moze co zrobic gdy kilkakrotnie zostal zle wbity pin w radiu i teraz radio jest zakodowane wiem ze sa ludzie ktorzy zdejmuja kod za 100 zl ale tyle kosztuje takie radio.
Ale masz podobne objawy jak sie nagrzeje to ja telepie bardziej to fakt ale mi nie przerywa przy przyspieszaniu a moze to niewiem palec lbo kopulka.Ja juz spr wszystko lewego pow nie lapie wiec nie wiem co to jest a czasem pracuje dobrze lepiej powiedzcie co to moze byc?
nie wiem czy to rozrzad moja czasem czodzi do brze ma takie napady chociaz regulowalem zawory na 25 mm na zimnym na bank dobrze
A I DLACZEGO NIERAZ POL DNIA MOZE CHODZIC ROWNO ?NIE KAPUJE
POWIEM CI ZE POMPE PALIWA WYMIENILEM BO PADLA NIEWIEM CHYBA ZATARLEM BO MIALEM MALO PALIWA A JECH. NA GAZIE NIESZCZELNOSCI NIE WYKRYLEM NIEWIEM JAK LAMDA KROKOWY PODMIENILEM NIC NIE DALO TPS NIEDAWNO WYMIENILEM I USTAWILEM PRAWIDLOWO.FILTR PALIWA NIEWIEM ALE CO MA FILTR PALIWA JAK ZLE CHODZI I NA GAZIE?JA JUZ NIC NIE BEDE WYMIENIAL BO ZBANKRUTUJE PRZEZ TEN SAMOCHOD POJADE ALBO DO WARSZTATU ALBO NA PODPIECIE KOMPUTERA MOZE TO COS POMOZE JUZ STRACILEM NERWY.
Moze i masz racje to jak sadzisz czy po podlaczeniu komputera wyjda jakies bledy ja go resetowalem ale czy to cos daje chyba bede musial jechac do jakiegos mechanika
a czy klapa po wyjeciu przeplywomierza musi byc przymknieta czy szczelnie zamknieta bo u mnie jest szczelina
Ja mam silniczek krokowy przy przepustnicy ja uwazam ze to chyba przeplywomierz po po odl go pracuje ladnie i mysle ze to moze byc on
Dzieki moze jutro odlacze przewod od lamdy i zobacze czy jest roznica
Siemasz Sarna 025 na zimnym a 030 ceply sprawdzalem jeszcze raz na bank dobrze oczywiscie na ssacych i wyd. tak samo moze tej francy zrobic na zimnym030 juz mi dziala na nerwy ona
