VeGo-V3
Treść opublikowana przez VeGo-V3
  1. obawiam się że to może być nagrzewnicą będę za niedługo rozbierał, może wymieniał, słyszałem też że mechanik mógł się pomylić i założyć odwrotnie pasek na pompe wody przez co pompa nie robi odpowiedniego ciśnienia też będę to jutro sprawdzał czy aby na pewno jest dobrze założone
  2. dziś tak zrobiłem.. dalej to samo bez zmian
  3. Elektorzawór jest sprawny wymieniony i był sprawdzany działa poprawnie. Panel klimatronik również był przepinany od kumpla i take same objawy jak przy moim nadal nie grzeje
  4. Dziś miałem trochę czasu i po sprawdzałem wszystko 1. Poziom płyny jest w normie 2.jest przelew w zbiorniczku wyrównawczym 3. Tego nie wiem jak sprawdzić 4.Termostat jest sprawny trzyma temp otwiera się poprawnie Dziś wymieniony został kruciec, elektrozawór Układ jest uszczelniony i odpowietrzony bezpieczniki sprawdzone, i po wymianie elektrozaworu był ponownie odpowietrzony pojawił się lekko ciepłe powietrze lecz po jakimś czasie znikło wymieniony cały płyn oraz sprawdzany był również panel klimatronika i również jest sprawny. Dodam też że zaczęło się tak dziać po tym jak pompa wody padła, i została wymieniona za nową. Jeśli będzie trzeba udzielę każdej informacji by ponownie auto zaczęło grzać
  5. Po wymienieniu pompy i krucica nie ma ciśnienia węże są miękkie i auto nadal nie grzeje ;/ proszę o pomoc
  6. Co się okazało muszę wymienić również pompę wody która była wymieniana 4 mieś temu.. Wcześniejszą pompę zamawiał mechanik zaczynam potwierdzać kolegi zdanie żeby robić samemu.. Kruciec oraz pompa wody już zamówiona i jak części przyjdą nowe zabieram się sam za to ;-]
  7. Dziś znalazłem przyczynę. Okazało się za za silnikiem kruciec jest pęknięty i przez to woda ucieka. Po odkręceniu kurka od wlewu, z tyłu od razu pociekła woda po odpowietrzeniu układu auto zaczęło lekko grzać, mam nadzieję że po wymianie i ponownym odpowietrzeniu układu wszystko wróci do normy. Jak z tym zrobię od razu dam znać. Niżej dodaje linki do ss zdjęci jak to wygląda na jednym ze zdjęci widać jak woda dopiero wyciekła. Pozdrawiam SS Do zdjęci http://scr.hu/4r1/ksepp http://scr.hu/4r1/jghp7
  8. Mechanik odpowietrzał ale w środę bd jeszcze rozbierał i patrzył dokładnie na wszystkie węże i kolanka.
  9. Witam Jestem nowy na forum i mam pewien problem. Jak w temacie dotyczy on układu chłodzenia. Mianowicie przy wyższych obrotach zapala mi się lampka od płynu chłodzącego że jest za mało a jak obroty spadną po niżej 3tys się wyłantrza. 1) Stan płynu chłodzącego w normie 2) wszystko szczelne ( muszę tylko sprawdzić kolanko z tyłu silnika) 3) Był niedawno od powietrzany układ Przez co nie grzeje w ogóle, i leci cały czas zimne powietrze z nawiewów i czasem na mniejszym ustawieniu nawiewu przerywa w nadmuchiwaniu raz mocniej raz słabiej wieje Bardzo proszę o pomoc i opinię. Pozdrawiam
