osa_czony
Treść opublikowana przez osa_czony
  1. A polecicie kogoś z trójmiasta? Wolał bym na miejscu niż wysyłać bo jeszcze język mam do zmiany.
  2. Do głośników bym się nie czepiał bo podmieniałem na takie same i to samo się działo. Co do końcówek mocy da się to jakoś dokładniej sprawdzić czy tylko demontaż radia?? i czy są dostępne bez problemu żeby je wymienić?
  3. Nagłośnienie chce zostawić oryginalne bo mi w zupełności wystarczy tylko żeby grało jak powinno. Nie mam pojęcia jak jest zakodowane. Jak możecie mi kogoś w Trójmieście polecić to by było fajnie.
  4. Witam wszystkich. Mam problem z nagłośnieniem po zakupie auta stwierdziłem że nie gra tył i subufery pod siedzeniami wymieniłem wzmacniacz zaczęło grać, ale jest jedno ale harczą głośniki jak się tylko podgłośni a w szczególności subufery. Kupiłem "nowy" wykręciłem fotel wymieniłem i i [BAD]... może ktoś już miał podobny przypadek?
  5. osa_czony odpowiedział(a) na osa_czony temat w E36
    Jest w innym miejscu inne wtyczki?
  6. osa_czony odpowiedział(a) na osa_czony temat w E36
    oba są na pojedynczym oba to m52b20 tylko stary jest po 09.1998 a nowy z 97 ....
  7. osa_czony opublikował(a) temat w E36
    viewtopic.php?f=68&t=120678 Witajcie mam problem z E36 320i M52b20 automat Padł mi silnik kupiłem inny i nie zwróciłem uwagi że w nowym silniku czujnik wału jest z przodu na kole pasowym a w starym pod rozrusznikiem (siemensa) i tu moje pytanie czy jest na to jakiś patent na przerobienie?
