Jenot
  1. Winowajcą był elektrozawór. Wymieniłem na oryginalny i śmiga wszystko ok. ! Mam jeszcze pytanko , ktoś podpowie dlaczego nie widzę zdjęć , załączników. Pozdrawiam :)
  2. Czołem Wszystkim. Walczę z "wiatrakami" :? , już powoli wymiękam. Kupiłem samochód BMW E60 525i '05 pół roku temu, jedyny zarejestrowany błąd to ten od elektrozaworu nagrzewnicy. Objawy : Od strony pasażera na szybę i nogi dmucha gorącym powietrzem, a u kierowcy ok . Nadmuch centralny również u pasażera inaczej działa niż po stronie drivera. W między czasie dodałem LPG , i mechaniki wymienił elektrozawór ale ogrzewanie dalej bez zmian. Mechanik (mocno ogarnięty) mówił że prawdopodobnie panel, kupiłem pierwszy z alledrogo okazało się że numer inny i dalej to samo, później drugi i sytuacja z nawiewami jest odwrotna. U kierowcy grzeje , a u pasażera zimne. Zastanawiam się czy kupiłem uszkodzone panele , czy może problem jest w innym miejscu. Dodatkowo zauważyłem że przy mrozach nawiew na nogi grzał tyko przy wyższych obrotach. Temat idrive ogarnąłem , wiem jak działa. Bardzo proszę o pomoc - Pozdrawiam Jenot
